Micromar 40 EWRi-S
Art. no. 4157143
Calibrador micrométrico digital Micromar 40 EWRi-S
Campo de medição mm 50 - 75 mm mm
Para medição de ranhuras, recessos, etc. estreitos.
Interface de dados: Integrated Wireless
Tipo de proteção IP: IP 65
DIN 863-3
Incremento numérico mm/polegada 0.001 / ,00005"
Escopo de fornecimento: Medida de ajuste (a partir do campo de medição 25-50 mm), Bateria, Apalpador indutivo, Manual de instruções, Estojo
- Com faces de medição em formato de lâmina
- Visor digital de alto contraste
- Eixo feito de aço inoxidável, reforçado e aterrado
- Ajuste rápido QUICK DRIVE
- Eixo deslizante
- Ponteiras substituíveis
- Estrutura de aço reforçado e envernizado com isolamento térmico
Micromar 40 EWRi-S | N.º do artigo 4157143 | |
Campo de medição mm | 50 - 75 mm |
Campo de medição | 2 - 3" |
Incremento numérico mm/polegada | 0.001 / ,00005" |
Limite de erro µm | 5 µm |
Força de medição | 5 - 10 |
Tipo de bateria | CR 2032 (3V lítio) |
Material Face de medição | aço temperado |
Diâmetro do fuso | 6.5 mm |
Passo do fuso_mm | 5 mm |
Dimensions | a 57 mm | b 15.5 mm | c 107 mm | |
Label | Art. no. | |
Receptor Wireless Integrado i-Stick |
4102220 |
Micromar 40 EWRi-S
Calibrador micrométrico digital Campo de medição 75 - 100 mm mm Para medição de ranhuras, recessos, ...
Micromar 40 EWRi-S
Calibrador micrométrico digital Campo de medição 25 - 50 mm mm Para medição de ranhuras, recessos, e...
Micromar 40 EWRi-S
Calibrador micrométrico digital Campo de medição 0 - 25 mm mm Para medição de ranhuras, recessos, et...
