Micromar 40 EWR-R
Art. no. 4157031
Calibrador micrométrico digital Micromar 40 EWR-R
Campo de medição mm 25 - 50 mm mm
Para medição de espessuras de paredes de tubos
Interface de dados: MarConnect (bidirecional), USB, Digimatic
Tipo de proteção IP: IP 65
DIN 863-3
Incremento numérico mm/polegada 0.001 / ,00005"
Escopo de fornecimento: Medida de ajuste (a partir do campo de medição 25-50 mm), Bateria, Apalpador indutivo, Manual de instruções, Estojo
- Faces de medição: Batente abaulado, mandril plano
- Visor digital de alto contraste
- Eixo feito de aço inoxidável, reforçado e aterrado
- Eixo e ponteira com ponta de metal duro
- Unidade de avanço rápido
- Ponteiras substituíveis
- Estrutura de aço reforçado e envernizado com isolamento térmico
Micromar 40 EWR-R | N.º do artigo 4157031 | |
Campo de medição mm | 25 - 50 mm |
Campo de medição | 1 - 2" |
Incremento numérico mm/polegada | 0.001 / ,00005" |
Limite de erro µm | 4 µm |
Força de medição | 5 - 10 |
Tipo de bateria | CR 2032 (3V lítio) |
Material Face de medição | Metal duro |
Diâmetro do fuso | 6.5 mm |
Passo do fuso_mm | 0.5 mm |
Dimensions | a 32 mm | b 11.5 mm | c 57 mm | |
Label | Art. no. | |
Cabo de dados USB bidirecional DK-U1 |
4102603 |
Adaptador de interface com cabo de dados Digimatic DK-D1 |
4102606 |
