Micromar 40 EWR-L
Art. no. 4157022
Micrômetro digital Micromar 40 EWR-L
Campo de medição mm 50 - 75 mm mm
- Prevenção de danos à peça: O fuso não giratório tem um contato de apalpe, com isso é possível evitar riscos, p. ex. devido a resíduos de pó de retífica sobre as superfícies sensíveis e usinadas com precisão.
- Perfeitamente adequado para medir folhas metálicas finas, sem que elas sejam torcidas e, com isso, dobradas.
- Medição de flancos de roscas com arames de medição de rosca: Ambos os suportes do arame de medição permanecem sempre na posição de contato entre eles, graças ao fuso não giratório.
Interface de dados: MarConnect (bidirecional), USB, Digimatic
Tipo de proteção IP: IP 65
ISO 3611
Incremento numérico mm/polegada 0.001 / ,00005"
Escopo de fornecimento: Medida de ajuste (a partir do campo de medição 25-50 mm), Bateria, Apalpador indutivo, Manual de instruções, Estojo
- Visor digital de alto contraste
- Eixo feito de aço inoxidável, reforçado e aterrado
- Eixo e ponteira com ponta de metal duro
- Ajuste rápido QUICK DRIVE
- Eixo deslizante
- Ponteiras substituíveis
- Estrutura de aço reforçado e envernizado com isolamento térmico
Micromar 40 EWR-L | N.º do artigo 4157022 | |
Campo de medição mm | 50 - 75 mm |
Campo de medição | 2 - 3" |
Incremento numérico mm/polegada | 0.001 / ,00005" |
Limite de erro µm | 3 µm |
Desvio de paralelismo em µm | 3 µm |
Desvio de planicidade em µm | 0.6 µm |
Força de medição | 5 - 10 |
Tipo de bateria | CR 2032 (3V lítio) |
Material Face de medição | Metal duro |
Diâmetro do fuso | 6.5 mm |
Passo do fuso_mm | 5 mm |
Dimensions | a 45 mm | b 13 mm | c 82 mm | |
Label | Art. no. | |
Cabo de dados USB bidirecional DK-U1 |
4102603 |
Adaptador de interface com cabo de dados Digimatic DK-D1 |
4102606 |
Micromar 40 EWR-L
Micrômetro digital Campo de medição 0 - 25 mm mm Prevenção de danos à peça: O fuso não girat...
Micromar 40 EWR-L
Micrômetro digital Campo de medição 75 - 100 mm mm Prevenção de danos à peça: O fuso não gir...
Micromar 40 EWR-L
Micrômetro digital Campo de medição 25 - 50 mm mm Prevenção de danos à peça: O fuso não gira...
