Micromar 40 F
Art. no. 4150900
Micrômetro com indicador de precisão Micromar 40 F
Norma da empresa
Campo de medição mm: 0 - 1"
{Reference (AttributeDefinition) not found: pattr1547622101111}: {Reference (AttributeDefinition) not found: pattr1547622101111}
Escopo de fornecimento: Manual de instruções, Estojo
- Peças de operação e indicação em cromado fosco antirreflexivo
- Relógio Comparador Embutido na Estrutura
- Marcadores de tolerância ajustáveis
- Estrutura de aço cromado com isolamento térmico
- Retração da bigorna móvel garante máxima resistência ao desgaste
- Eixo e ponteira com ponta de metal duro
- Eixo feito de aço inoxidável, reforçado e aterrado
- Dispositivo de travamento
- Força de medição constante
Micromar 40 F | N.º do artigo 4150900 | |
Campo de medição | 0 - 1" |
Dial comparator measuring range (measuring screw) inches | ± ,0025" |
Valor da graduação da escala polegada | .0001'' |
Limite de erro polegada (texto) | ,00008" |
Desvio de paralelismo em µm | 1 µm |
Parallelism deviation inches | ,00008" |
Desvio de planicidade em µm | 0.2 µm |
Desvio de planicidade polegada (texto) | .00001'' |
Limite de erro Ge indicador de precisão polegada | .00005" |
Força de medição | 9 N |
Numeração da escala | 25-0-25 |
Cor do mostrador | branco |
Material Face de medição | Metal duro |
Diâmetro do fuso | 7.5 mm |
Passo do fuso (imperial) | .025" |
Dimensions | a 149 mm | b 100 mm | c 16 mm | d 71 mm | e 32 mm | |
- Teste rápido do diâmetro de peças cilíndricas (eixos, pinos, hastes)
- Medições de espessuras e comprimentos
- Especialmente adequado para peças de precisão em produção seriada
