Leitura antirreflexo e fuso retificado para máxima precisão. Características de um micrômetro de qualidade Mahr.
Micromar 40 AB
Art. no. 4134102
Calibrador micrométrico Micromar 40 AB
Para medição de ranhuras, eixos ranhurados, recessos, etc.
DIN 863-3
Campo de medição mm: 50 - 75 mm
Valor da graduação da escala mm: 0.01
Escopo de fornecimento: Manual de instruções, Medida de ajuste (a partir do campo de medição 25-50 mm), Estojo
- Com faces de medição reduzidas Ø 3 mm
- Peças de operação e indicação em cromado fosco antirreflexivo
- Resistente estrutura de aço envernizado
- Eixo e ponteira feitos de aço reforçado com ponta de metal duro
- Isolamento térmico
- Acionamento rápido com mecanismo de catraca integrado
- Dispositivo de travamento
Micromar 40 AB | N.º do artigo 4134102 | |
Campo de medição mm | 50 - 75 |
Valor da graduação da escala mm | 0,01 mm |
Limite de erro µm | 5 µm |
Força de medição | 5 - 10 |
Passo do fuso_mm | 0.5 mm |
Dimensions | a 106 mm | b 58.5 mm | c 13 mm | |
