Millimar 6107 S
Art. no. 2105402
Anel padrão Millimar 6107 S
Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT3
Ø mm: 6.001 - 8 mm
- Cuidadosamente temperado, envelhecido, retificado e lapidado
- Tolerância de fabricação JS3
- Incerteza da medida real inscrita: 0,5 x IT1
- Ajuste de aparelhos pneumáticos de medição (ogivas pneumáticas)
- Observação para encomendas:
Como diâmetro nominal do anel de ajuste recomenda-se selecionar a metade da tolerância especificada da peça de trabalho
Millimar 6107 S | N.º do artigo 2105402 | |
Tipo de produto | 6107 S |
Label | Art. no. | Tipo de produto | |
Distribuidor de ar comprimido, 2x AAD-82 |
2248282 | AAD-82 |
Distribuidor de ar comprimido, 3x AAD-83 |
2248283 | AAD-83 |
Distribuidor de ar comprimido, 4x AAD-84 |
2248284 | AAD-84 |
Distribuidor de ar comprimido, 5x AAD-85 |
2248285 | AAD-85 |
Millimar 6107 S
Anel padrão Millimar 6107 S Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT3 Ø mm: 68.001 - 70 mm
Millimar 6107 S
Anel padrão Millimar 6107 S Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT3 Ø mm: 30.001 - 32 mm
Millimar 6107 S
Anel padrão Millimar 6107 S Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT3 Ø mm: 45.001 - 46 mm
Millimar 6107 S
Anel padrão Millimar 6107 S Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT3 Ø mm: 78.001 - 80 mm
Millimar 6107 S
Anel padrão Millimar 6107 S Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT3 Ø mm: 62.001 - 65 mm
Millimar 6107 S
Anel padrão Millimar 6107 S Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT3 Ø mm: 70.001 - 72 mm
Millimar 6107 S
Anel padrão Millimar 6107 S Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT3 Ø mm: 58.001 - 60 mm
Millimar 6107 S
Anel padrão Millimar 6107 S Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT3 Ø mm: 37.001 - 42 mm
Millimar 6107 S
Anel padrão Millimar 6107 S Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT3 Ø mm: 95.001 - 98 mm
Millimar 6107 S
Anel padrão Millimar 6107 S Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT3 Ø mm: 92.001 - 95 mm
Millimar 6107 S
Anel padrão Millimar 6107 S Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT3 Ø mm: 75.001 - 78 mm
Millimar 6107 S
Anel padrão Millimar 6107 S Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT3 Ø mm: 65.001 - 68 mm
Millimar 6107 S
Anel padrão Millimar 6107 S Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT3 Ø mm: 85.001 - 88 mm
Millimar 6107 S
Anel padrão Millimar 6107 S Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT3 Ø mm: 72.001 - 75 mm
Millimar 6107 S
Anel padrão Millimar 6107 S Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT3 Ø mm: 50.001 - 52 mm
Millimar 6107 S
Anel padrão Millimar 6107 S Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT3 Ø mm: 52.001 - 55 mm
Millimar 6107 S
Anel padrão Millimar 6107 S Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT3 Ø mm: 42.001 - 44 mm
Millimar 6107 S
Anel padrão Millimar 6107 S Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT3 Ø mm: 3 - 4 mm
Millimar 6107 S
Anel padrão Millimar 6107 S Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT3 Ø mm: 34.001 - 37 mm
Millimar 6107 S
Anel padrão Millimar 6107 S Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT3 Ø mm: 82.001 - 85 mm
Millimar 6107 S
Anel padrão Millimar 6107 S Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT3 Ø mm: 27.001 - 28 mm
Millimar 6107 S
Anel padrão Millimar 6107 S Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT3 Ø mm: 46.001 - 48 mm
Millimar 6107 S
Anel padrão Millimar 6107 S Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT3 Ø mm: 100.001 - 102 mm
Millimar 6107 S
Anel padrão Millimar 6107 S Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT3 Ø mm: 18.001 - 23 mm
Millimar 6107 S
Anel padrão Millimar 6107 S Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT3 Ø mm: 28.001 - 30 mm
Millimar 6107 S
Anel padrão Millimar 6107 S Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT3 Ø mm: 10.001 - 18 mm
Millimar 6107 S
Anel padrão Millimar 6107 S Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT3 Ø mm: 60.001 - 62 mm
Millimar 6107 S
Anel padrão Millimar 6107 S Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT3 Ø mm: 88.001 - 90 mm
Millimar 6107 S
Anel padrão Millimar 6107 S Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT3 Ø mm: 23.001 - 24 mm
Millimar 6107 S
Anel padrão Millimar 6107 S Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT3 Ø mm: 24.001 - 25 mm
Millimar 6107 S
Anel padrão Millimar 6107 S Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT3 Ø mm: 44.001 - 45 mm
Millimar 6107 S
Anel padrão Millimar 6107 S Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT3 Ø mm: 4.001 - 6 mm
Millimar 6107 S
Anel padrão Millimar 6107 S Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT3 Ø mm: 90.001 - 92 mm
Millimar 6107 S
Anel padrão Millimar 6107 S Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT3 Ø mm: 25.001 - 26 mm
Millimar 6107 S
Anel padrão Millimar 6107 S Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT3 Ø mm: 48.001 - 50 mm
Millimar 6107 S
Anel padrão Millimar 6107 S Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT3 Ø mm: 98.001 - 100 mm
Millimar 6107 S
Anel padrão Millimar 6107 S Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT3 Ø mm: 32.001 - 34 mm
Millimar 6107 S
Anel padrão Millimar 6107 S Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT3 Ø mm: 80.001 - 82 mm
Millimar 6107 S
Anel padrão Millimar 6107 S Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT3 Ø mm: 26.001 - 27 mm
Millimar 6107 S
Anel padrão Millimar 6107 S Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT3 Ø mm: 8.001 - 10 mm
Millimar 6107 S
Anel padrão Millimar 6107 S Tolerância da forma do cilindro: 0,1 x IT3 Ø mm: 55.001 - 58 mm
