Leitura antirreflexo e fuso retificado para máxima precisão. Características de um micrômetro de qualidade Mahr.
Um display digital legível, a construção robusta e a extrema precisão Mahr caracterizam nossos calibradores de lâminas digitais.
Millimar D-8000
Art. no. 2095196
Indicadores analógicos para sensores pneumáticos de valores de medição (sistema de padrão único) Millimar D-8000
Zona de indicação Indicador de escala polegada: ± .00075"
Valor da graduação da escala polegada: .00001''
Compatibilidade: Federal
Tradução: 8000:1
Entradas para meios de medição pneumática: 1
Escopo de fornecimento: Adaptador para punções pneumáticos com compatibilidade Mahr Federal, Filtro de ar, Mangueira de alimentação AHO-2
- Operado com ar comprimido normal da oficina (3–10 bar)
- Um regulador de pressão interno mantém a pressão de medição na faixa calibrada.
- Ajuste do ponto zero do aparelho com apenas um calibre de ajuste e o posicionador em zero.
- Mostrador de boa visualização com graduação fina de escala e ponteiro ultrafino, para leitura segura e precisa. Um filtro de ar integrado remove partículas de poeira e impurezas do ar de alimentação.
- Conexão dos meios de medição na parte frontal do aparelho. Um aperto manual é suficiente para obter conexões estanques.
- Sem necessidade de nova calibração na troca do meio de medição. Após a zeragem do aparelho, é possível medir imediatamente.
- 4 modelos disponíveis para fornecimento, opcionalmente em mm ou polegada.
Millimar D-8000 | N.º do artigo 2095196 | |
Tipo de produto | D-8000 |
Valor da graduação da escala polegada | .00001'' |
Indicador de escala | Grande - Diâmetro 152,4 mm / 6" |
Compatibilidade | Federal |
Características | 1 |
Zona de indicação Indicador de escala polegada | ± .00075" |
Label | Art. no. | Tipo de produto | |
Calibre de ajuste AMR-13 |
2086961 | AMR-13 | |
Filtro de partículas, tamanho do filtragem 5µm AFL-10 |
2201991 | AFL-10 | |
Elemento filtrante de reposição para filtro AFL-10 AFL-21 |
2201992 | AFL-21 | |
Elemento filtrante de reposição para filtro AFL-24 AFL-23 |
2201993 | AFL-23 |
Millimar D-4000
Indicadores analógicos para sensores pneumáticos de valores de medição (sistema de padrão único) Mil...
Millimar D-1250
Millimar D-5000
Millimar D-2500
Millimar D-10000
