Mahr の革新的なハンドヘルド測定器:キャリパー、マイクロメーターネジ、ダイヤルゲージ#96は、アナログモデルからデジタルモデルまで統合型ワイヤレス伝送。Mahr の比較測定器と基準標準器は不可欠です。
様々なデザインで最高の精度を実現。Mahr のマイクロメータースクリューは、従来の機械式とデジタル・ワイヤレス式があります。
2,500mmまでの大口径の測定や距離の試験に適しています
アンチグレア読み取り、精密研磨されたスピンドルによる最高の精度。Mahrの高品質マイクロメータの機能。
読み取りやすいデジタル表示、堅牢な設計、Mahrの高い精度が特徴のデジタルダイヤルテストインジケータです。
精密ポインタースナップゲージは、シャフト、ボルト、シャンクなどの円筒部品の精密測定、特に連続部品の安全かつ迅速なテストに最適な測定ツールです。寸法精度が高いことで知られており、ダイヤルコンパレータで一目で読み取れます。
測定結果は101個の3色LEDで表示され、離れた場所からでも簡単に読み取ることができます。プログラム可能な警告および許容限度を超えた場合、セグメントの色が緑から黄色または赤に変わります。
外出先での測定と評価に。
穴、表面、エッジ間の高さと距離の測定が簡単に。追加のアクセサリーを使えば、ワークのスクライビングやマーキングにも適しています。
作業現場向けの万能で使いやすい長さ測定および設定装置
明るくシャープな立体画像を実現する高品質レンズを採用したステレオズーム顕微鏡。デジタルカメラの追加使用に対応した双眼または三眼。
産業用および研究用の表面計測
光学式測定器による正確な輪郭測定
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
高精度レンズ用測定ステーション
測定室やラボでの汎用性とパワフルな性能
輪郭と粗さ測定用触覚測定ステーション
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
モバイル 3D 表面計測
現場での使用
超高精度レンズ用測定ステーション
強力なMarOpto フィゾー干渉計は、平面や球面の非接触測定を可能にします。
MarGearは、フレキシブルなギアとシリンダーの座標測定器です。複数の異なる機能の同時生産において、迅速なフィードバックが必要な場合、MarGearは正しい選択です。歯車の形状・位置・寸法検査や高精度・全自動検査など:MarGearは、測定タスクの課題を解決します。
粗さ、輪郭および他の多くの表面パラメータの決定。
産業用および研究用の表面計測
白色光やレーザー干渉計など、用途に応じた最適なソリューションが見つかります。
ナノメートル精度の微小な粗さ
地形表面と形状の光学的解析
定評あるMahrの品質で再生されたシステム
Minimal noise, maximum precision
Mahr is known for its tactile and confocal systems. Why does the company now also have a white light interferometer series in its portfolio?
Thorsten Höring: With the white light interferometers, we have expanded our spectrum into the subnanometer range. I think this is only a logical consequence for a metrology specialist like Mahr.
What exactly can white light interferometry do, how does it work?
Thorsten Höring: Basically, white light interferometry enables 3D profile measurements of structures whose size is between a few nanometers and a few micrometers. The method uses the superposition or interference of waves to determine a size. Light travels along two paths: one path leads to the reference, while the second is directed to the surface to be measured. If the object to be measured is in focus, the waves add up and produce an intensity maximum. Out of focus, the waves cancel each other out and result in an intensity minimum. From this information, precise height values can be calculated.
What kind of surfaces are measured in this area?
Thorsten Höring: More and more components have to have surfaces with very special properties – for example, the surfaces of lenses in order to focus properly, or of semiconductors in order to pass on signals quickly. Another example is implants or artificial joints: The surfaces of such endoprostheses must be ground with nanometer precision so that, for example, knee joint endoprostheses made of metal and plastic components interact seamlessly with human bone.
What distinguishes the interferometers from Mahr?
Thorsten Höring: They have a new algorithm, the so-called ICA technology. This combines the good properties of the previously common PSI and VSI methods with a very high vertical resolution and a wide range of applications.
Can you briefly explain PSI and VSI in more detail?
Thorsten Höring: Here I have to elaborate a bit: Conventional methods use either vertical scanning (VSI) or the phase shift method (PSI) for measurements. With VSI, the height values are determined by means of a center-of-gravity method. A characteristic curve forms the so-called "correlogram". If an enveloping line is placed over this, a Gaussian distribution is obtained and the center of gravity can be calculated. In principle, this method is robust and fast, but does not lead to such precise results. The Phase Shift Method, PSI for short, on the other hand, stands for higher accuracy. It looks in the correlogram for the largest "phase difference", i.e. the light-dark change. This method is much more accurate, but much more sensitive. Mahr's white-light interferometers are different: Their novel algorithm combines the good properties of the PSI and VSI methods with a very high vertical resolution in a single large application area.
How does the measurement with ICA actually take place?
Thorsten Höring: With the MarSurf Metrology recording software, the focus area is traversed and a so-called "image stack" of the height information is recorded. This stack is similar to that of a computer tomograph. The stack is evaluated separately for each pixel and thus for each individual data point in the XY direction. From the totality of these points, a "typical" correlogram is defined as a reference and used as a comparison for the evaluation of each data point in the XY direction. In this way, a reliable and accurate height value can be generated. The reference signal is moved along the measured interferogram and the position with the best match is searched. This position is then used to produce the precise height value for that pixel.
How does the low noise of 80 picometers come about?
Thorsten Höring: The fact that ICA makes it possible to determine the height values so precisely minimizes the noise at the same time, which ensures very high data quality. Due to this very good signal-to-noise ratio, the Mahr technology reaches the quality level of a PSI with only 80 picometers (STR Surface Topography Repeatability), but has a significantly better stability and higher reliability. By comparison, previous entry-level instruments are at an STR of around 150 picometers. Moreover, in addition to maximum reliability, the new Mahr interferometers have high dynamic range even at low intensity.
What exactly is the name of Mahr's white light interferometer product line?
Thorsten Höring: It is called MarSurf WI and comprises the three devices MarSurf WI 50 M, MarSurf WI 50 and MarSurf WI 100. This gives research laboratories and quality assurance in industry three powerful devices to choose from to elicit the finest roughnesses, step heights or planes in the nanometer range – in just a few seconds.
