Mahr の革新的なハンドヘルド測定器:キャリパー、マイクロメーターネジ、ダイヤルゲージ#96は、アナログモデルからデジタルモデルまで統合型ワイヤレス伝送。Mahr の比較測定器と基準標準器は不可欠です。
様々なデザインで最高の精度を実現。Mahr のマイクロメータースクリューは、従来の機械式とデジタル・ワイヤレス式があります。
2,500mmまでの大口径の測定や距離の試験に適しています
アンチグレア読み取り、精密研磨されたスピンドルによる最高の精度。Mahrの高品質マイクロメータの機能。
読み取りやすいデジタル表示、堅牢な設計、Mahrの高い精度が特徴のデジタルダイヤルテストインジケータです。
精密ポインタースナップゲージは、シャフト、ボルト、シャンクなどの円筒部品の精密測定、特に連続部品の安全かつ迅速なテストに最適な測定ツールです。寸法精度が高いことで知られており、ダイヤルコンパレータで一目で読み取れます。
測定結果は101個の3色LEDで表示され、離れた場所からでも簡単に読み取ることができます。プログラム可能な警告および許容限度を超えた場合、セグメントの色が緑から黄色または赤に変わります。
外出先での測定と評価に。
穴、表面、エッジ間の高さと距離の測定が簡単に。追加のアクセサリーを使えば、ワークのスクライビングやマーキングにも適しています。
作業現場向けの万能で使いやすい長さ測定および設定装置
明るくシャープな立体画像を実現する高品質レンズを採用したステレオズーム顕微鏡。デジタルカメラの追加使用に対応した双眼または三眼。
産業用および研究用の表面計測
光学式測定器による正確な輪郭測定
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
高精度レンズ用測定ステーション
測定室やラボでの汎用性とパワフルな性能
輪郭と粗さ測定用触覚測定ステーション
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
モバイル 3D 表面計測
現場での使用
超高精度レンズ用測定ステーション
強力なMarOpto フィゾー干渉計は、平面や球面の非接触測定を可能にします。
MarGearは、フレキシブルなギアとシリンダーの座標測定器です。複数の異なる機能の同時生産において、迅速なフィードバックが必要な場合、MarGearは正しい選択です。歯車の形状・位置・寸法検査や高精度・全自動検査など:MarGearは、測定タスクの課題を解決します。
粗さ、輪郭および他の多くの表面パラメータの決定。
産業用および研究用の表面計測
白色光やレーザー干渉計など、用途に応じた最適なソリューションが見つかります。
ナノメートル精度の微小な粗さ
地形表面と形状の光学的解析
定評あるMahrの品質で再生されたシステム
MarSurf
Art. no. 9010294
Roughness and contour measuring station
with two high-dynamic and
easily changeable probe systems
The machine is distinguished by
the following features:
Motorized X-axis with a
- travel path of 280 mm
- positioning speed: 0.02 mm/s up to 200 mm/s
- measuring speed: up to 10 mm/s
The automatic Z-axis enables
-a travel path of 600 mm
- positioning speed: 0.02 mm/s up to 50 mm/s
- manual angle adjustment of +/- 45°
Innovative base with
dimensions (L x W x H) (715 x 520 x 130 mm)
including a workpiece mounting
plate with dimensions (L x D) (390 x 430 mm)
- The workpiece mounting plate
supports an adjustment range of
60 mm in TY-direction
- The bore size of the workpiece mounting
plate is 50 mm and therefore enables
the flexible and easy clamping of workpieces
Roughness measurements:
New flexible probe system mount
with BFW probe system
- standard probe arm BFW A 10-45-2/90°
- Easy probe arm change and
probe arm protection by means
of magnetic probe arm mount
- Probe arm mount enables the
change from standard to transverse
measurement without tools or adapter
- Extensions for the probe system
are possible
Contour measurement:
The probe system is distinguished by
high dynamics and robustness.
- Easy probe arm change due to
magnetic probe arm mount,
without the need for a new calibration
- Standard probe arm CPG 36-350-25/12°
with 70 mm measuring range
- Automatic probe arm recognition
due to integrated chip
including control, parking station
and emergency stop
