Mahr の革新的なハンドヘルド測定器:キャリパー、マイクロメーターネジ、ダイヤルゲージ#96は、アナログモデルからデジタルモデルまで統合型ワイヤレス伝送。Mahr の比較測定器と基準標準器は不可欠です。
様々なデザインで最高の精度を実現。Mahr のマイクロメータースクリューは、従来の機械式とデジタル・ワイヤレス式があります。
2,500mmまでの大口径の測定や距離の試験に適しています
アンチグレア読み取り、精密研磨されたスピンドルによる最高の精度。Mahrの高品質マイクロメータの機能。
読み取りやすいデジタル表示、堅牢な設計、Mahrの高い精度が特徴のデジタルダイヤルテストインジケータです。
精密ポインタースナップゲージは、シャフト、ボルト、シャンクなどの円筒部品の精密測定、特に連続部品の安全かつ迅速なテストに最適な測定ツールです。寸法精度が高いことで知られており、ダイヤルコンパレータで一目で読み取れます。
測定結果は101個の3色LEDで表示され、離れた場所からでも簡単に読み取ることができます。プログラム可能な警告および許容限度を超えた場合、セグメントの色が緑から黄色または赤に変わります。
外出先での測定と評価に。
穴、表面、エッジ間の高さと距離の測定が簡単に。追加のアクセサリーを使えば、ワークのスクライビングやマーキングにも適しています。
作業現場向けの万能で使いやすい長さ測定および設定装置
明るくシャープな立体画像を実現する高品質レンズを採用したステレオズーム顕微鏡。デジタルカメラの追加使用に対応した双眼または三眼。
産業用および研究用の表面計測
光学式測定器による正確な輪郭測定
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
高精度レンズ用測定ステーション
測定室やラボでの汎用性とパワフルな性能
輪郭と粗さ測定用触覚測定ステーション
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
モバイル 3D 表面計測
現場での使用
超高精度レンズ用測定ステーション
強力なMarOpto フィゾー干渉計は、平面や球面の非接触測定を可能にします。
MarGearは、フレキシブルなギアとシリンダーの座標測定器です。複数の異なる機能の同時生産において、迅速なフィードバックが必要な場合、MarGearは正しい選択です。歯車の形状・位置・寸法検査や高精度・全自動検査など:MarGearは、測定タスクの課題を解決します。
粗さ、輪郭および他の多くの表面パラメータの決定。
産業用および研究用の表面計測
白色光やレーザー干渉計など、用途に応じた最適なソリューションが見つかります。
ナノメートル精度の微小な粗さ
地形表面と形状の光学的解析
定評あるMahrの品質で再生されたシステム
MarSurf XR 1
Art. no. 6910070
使いやすい表面計測を低コストで導入するのに最適な計測器です。
このPCベースの測定器は、測定室および生産現場の両方で、国際基準に準拠するすべての一般的なネジパラメータとプロファイルを提供します。
MahrのMarSurf XR 1は、未来志向の粗さ測定システムの代名詞です。
パラメータをISO/JISまたはMOTIF(ISO12085)の現行規格に準拠。
• 現在の規格に準拠したバンドパスフィルターLs。
Lsは、必要に応じてオフにしたり、変更することも可能
• 包括的な測定記録
• ティーチイン方式で素早く測定
プログラムを作成できるQuick&Easy
• カットオフとトラバース長を選択
する自動機能
RaまたはRzパラメータを指定することにより、様々な校正方法
(静的および動的)に対応
• 調整可能なメンテナンスとキャリブレーション間隔
• 複数の測定ステーション構成
カスタムアプリケーションに利用可能
• システムの柔軟性を提供する豊富なオプション
• 様々なユーザーレベルにより、誤用から機器を保護し、
権限のない人が使用
することを防ぐ
• MarSurf XR 1には
、異なるドライブユニットやデバイスを同時に接続することができます
MarSurf XR 1 | Art. no. 6910070 | |
トラバース長 |
MarSurf GD 26 / SD 26:自動; 0.56 mm*; 1.75 mm; 5.6 mm; 17.5 mm, 56 mm, 停止するまで測定、変数 *可動距離は 駆動ユニットにより異なることがあります RD 18:自動; 1.75 mm; 5.6 mm; 17.5 mm |
測定原則 | スタイラス法 |
測定力 [N] | 0.75 mN |
ISO/JIS に準拠したフィルタ | フィルタ(ISO 11562に準拠したガウスフィルタの後継品)、ISO 16610-31に準拠した堅牢なガウスフィルタ |
ISO/JIS に準拠したサンプリング長の数 n | 1 ~ 50 (デフォルト: 5) |
表面パラメータ | 現在のISO / JISまたはMOTIF規格(ISO 12085)に準拠した、R、P、およびWプロファイル用の80を超える表面パラメータ |
プローブ | BFW スキッドレスシステムと MarSurf SD 26 駆動ユニット、またはPHT スキッドレスシステムと MarSurf RD 18 駆動ユニット |
重量 | 20 KG |
スタイラス | ISO 16610-21に準拠した2 µm |
測定範囲 |
+/- 250 µm (最大+/- 750 µm、プローブアーム長3倍)、BFW システムに適用 350 µm を PHT プローブシステムに適用 |
当社製品のさまざまな用途
- エンジニアリングおよび精密エンジニアリング産業用のベアリング、シャフト、ラック、バルブ、各種部品
自動車産業- ステアリング、ブレーキシステム、ギヤボックス、クランクシャフト、カムシャフト、シリンダヘッド、シリンダブロック、ターボチャージャ
医療- 股関節および膝関節の内部人工装具の輪郭および表面粗さ測定
航空宇宙- タービン部品
光学装置- 様々な光学部品
