2,500mmまでの大口径の測定や距離の試験に適しています
外出先での測定と評価に。
作業現場向けの万能で使いやすい長さ測定および設定装置
産業用および研究用の表面計測
光学式測定器による正確な輪郭測定
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
高精度レンズ用測定ステーション
測定室やラボでの汎用性とパワフルな性能
輪郭と粗さ測定用触覚測定ステーション
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
モバイル3D表面測定
製造現場での使用
超高精度レンズ用測定ステーション
粗さ、輪郭および他の多くの表面パラメータの決定。
産業用および研究用の表面計測
ナノメートル精度の微小な粗さ
地形表面と形状の光学的解析
定評あるMahrの品質で再生されたシステム
MarSurf BFW
Art. no. 6852410
BFW A 2.8-45-2/60° -s32 tip tilted 32° stylus tip radius: 2 µm aperture angle of stylus tip: 60° measuring range +/-250 µm
MarSurf BFW
BFW 250 skid only for probe arm with order no. 6852403
MarSurf BFW
BFW A 4-45-2/90° 2 mm offset for holes > 4.5 mm stylus tip radius: 2 µm aperture angle of stylus ...
MarSurf BFW
BFW A 4-90-2/90° probe arm with double length 2 mm offset for holes > 4.5 mm stylus tip radius: 2...
MarSurf BFW
BFW A 10-45-2/90° 8 mm offset stylus tip radius: 2 µm aperture angle of stylus tip: 90° measuring ra...
MarSurf BFW
Probe arm BFW A 4-45-5/90° Front height: 4mm probe arm length to center of rotation: 45mm diamond ti...
MarSurf BFW
Probe arm BFW A 4-90-5/90° stylus tip 5µm/90° 2mm offset for holes > 4.5mm measuring range +/-500...
MarSurf BFW
BFW A 2.8-45-2/90° -q6.5 side angled 6.5 mm offset 0.8 mm Total front height: 2.8 mm stylus tip radi...
MarSurf BFW
BFW A 1.4-45-2/90° 0.2 mm offset for holes > 1.5 mm stylus tip radius: 2 µm aperture angle of sty...
MarSurf BFW
BFW A 12-90-2/90° with double length 10 mm offset stylus tip radius: 2 µm aperture angle of stylus t...
MarSurf BFW
BFW A 32-45-2/90° for valleys up to 30 mm 30 mm offset stylus tip radius: 2 µm aperture angle of sty...
MarSurf BFW
Probe arm BFW A 4-135-2/90° Front height: 4mm probe arm length to center of rotation: 135mm diamond ...
MarSurf BFW
BFW A 10-45-2/60° 8 mm offset stylus tip radius: 2 µm aperture angle of stylus tip: 60° measuring ra...
MarSurf BFW
BFW A 10-135-2/90° probe arm with triple length 8 mm offset stylus tip radius: 2 µm aperture angle o...
MarSurf BFW
BFW A 0.7-45-2/90° 0.1 mm offset for holes > 0.9 mm stylus tip radius: 2 µm aperture angle of sty...
MarSurf BFW
BFW A 42-90-2/90° with double length 40 mm offset stylus tip radius: 2 µm aperture angle of stylus t...
MarSurf BFW
Probe arm BFW A 12-90-5/90° stylus tip 5µm/90° 10mm offset for holes > 12mm measuring range +/-50...
MarSurf BFW
BFW A 10-45-5/90° 8 mm offset stylus tip radius: 5 µm aperture angle of stylus tip: 90° measuring ra...
MarSurf BFW
BFW A 22-45-2/90° for valleys up to 20 mm 20 mm offset stylus tip radius: 2 µm aperture angle of sty...
MarSurf BFW
BFW A 52-67.5-2/90° for valleys up to 50 mm 50 mm offset stylus tip radius: 2 µm aperture angle of s...
MarSurf BFW
BFW A 42-67.5-2/90° for valleys up to 40 mm 40 mm offset stylus tip radius: 2 µm aperture angle of s...
MarSurf BFW
BFW A 12-45-2/90° measuring range +/-250µm cranked 10 mm for holes > 12mm
