2,500mmまでの大口径の測定や距離の試験に適しています
アンチグレア読み取り、精密研磨されたスピンドルによる最高の精度。Mahrの高品質マイクロメータの機能。
読み取りやすいデジタル表示、堅牢な設計、Mahrの高い精度が特徴のデジタルダイヤルテストインジケータです。
外出先での測定と評価に。
作業現場向けの万能で使いやすい長さ測定および設定装置
産業用および研究用の表面計測
光学式測定器による正確な輪郭測定
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
高精度レンズ用測定ステーション
測定室やラボでの汎用性とパワフルな性能
輪郭と粗さ測定用触覚測定ステーション
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
モバイル3D表面測定
製造現場での使用
超高精度レンズ用測定ステーション
粗さ、輪郭および他の多くの表面パラメータの決定。
産業用および研究用の表面計測
ナノメートル精度の微小な粗さ
地形表面と形状の光学的解析
定評あるMahrの品質で再生されたシステム
MarSurf LD 260
Art. no. 6720826
260 mmの測定経路で、粗さと輪郭を最高精度で測定します
わずか1ステップでの輪郭と粗さの組み合わせ測定は、Mahr社の計測技術による実証済みの最先端技術に基づいています。
MarSurf LD 130およびMarSurf LD 260の測定ステーションは、第一世代の装置での経験を活かして体系的に開発されました。
様々なアプリケーションの測定タスクでは、判定される輪郭と粗さの深度を組み合わせることが益々求められています。測定器は、これらの要件を満たすために、非常に優れた測定性能を実証する必要があります。
サブナノメートルの分解能や、20nm Rz未満の残留ノイズは、要求される基本条件のほんの一部です。
• 測定と位置決めの高速化
測定時間を劇的に短縮
• 革新的なプローブシステム ソリューション
• マグネットホルダーによるプローブアームの同時検出で、
迅速かつ確実な交換
が可能
• • 最大 260 mm
までの長い測定長で、測定長13mm
(プローブアーム長100mm時)また
は26mm(プローブアーム長200mm時)
• メンテナンスが簡単なモジュール構成
MarSurf LD 260 | Art. no. 6720826 | |
分解能 | 0,8 nm |
ラバース長の始点 (X) | 0.1 mm |
ラバース長のエンド (X) | 260 mm |
トラバース長 (Lt) | 0.1 - 260 mm |
ガイド偏差 |
0.10 μm / 60 mm 0.20 μm / 130 mm 0.40 μm / 260 mm |
測定力 [N] | 0.5 mN ~ 30 mN、ソフトエアで調整可能 |
測定速度 | 0.02 mm/s 終点 10 mm/s |
Positioning speed X-axis min. | 0.02 mm/s |
positioning speed X-axis max. | 200 mm/s |
位置決め速度 (mm/s)、X軸 | 0.02 - 200 mm/s |
プローブ | Combined roughness and contour probe system |
プローブアームの長さ | 100 mm; 150 mm; 200 mm |
重量(総重量) | 27.5 KG |
測定範囲 |
13 mm (100 mm プローブアーム) |
当社製品のさまざまな用途
ローラーベアリング、ねじ、ねじ付きロッド、ボールネジ、ラック、ボールヘッド、弁
生産領域に近い測定
半自動および全自動運転時の輪郭および表面粗さ測定
自動車産業
エンジン部品には、シリンダーブロック、シリンダーヘッド、クランクシャフト、カムシャフト、バルブ、ステアリング、ギヤボックス、噴射システム、ターボチャージャなどがある
医療
股関節および膝関節の内部人工装具の表面粗さ測定、医療ネジの輪郭測定、歯科インプラントの表面粗さ測定
光装置
非球面レンズによる輪郭および表面粗さ測定
Label | Art. no. | |
MarWin MarWin MarSurf |
Rel_MarSurf | |
MarWin MarWin EasyContour&Roughness Plus |
6299439 |
高精度プローブシステムが最高レベルの精度を保証
粗さと輪郭の測定をワンステップで実現
測定タスクとユーザーフレンドリーなソフトウェアの組み合わせによる測定時間の短縮
