MarSurf | 輪郭および表面測定ステーションの組み合わせ
MarSurf UD 130
Art. no. 6720823
130mmのトレースパスによる
高精度測定
への完璧な第一歩
MarSurf UD 130は、ハイエンドソリューションのMarSurf LD 130 / LD 260と、2つのドライブユニットを備えた新しい標準的なコンビネーション測定ステーションMarSurf VD 140 / 280の間のギャップを埋めるものです。
MarSurf UD 130の技術仕様は、高品質な干渉計プローブシステムと、高速な測定・位置決め速度により、各ワークの測定時間を短縮したことが特徴です。
MarSurf UD 130
• 粗さと輪郭をワンステップで実現
• 測定と位置決めの高速化
  測定時間を劇的に短縮
• 革新的なプローブシステム ソリューション
• 磁気フィクスチャーによるプローブアームの同時検出で
 、迅速かつ確実な交換が
 可能
MarSurf UD 130 | Art. no. 6720823
分解能 2 nm
ラバース長の始点 (X) 0.1 mm
ラバース長のエンド (X) 130 mm
トラバース長 (Lt) 0.1 - 130 mm
ガイド偏差 0.12 μm / 60 mm
0.40 μm / 130 mm
測定力 [N] 1 mN ~ 30 mN、ソフトエアで調整可能
測定速度 0.1 mm/s 終点 5 mm/s
Positioning speed X-axis min. 0.1 mm/s
positioning speed X-axis max. 30 mm/s
位置決め速度 (mm/s)、X軸 0.1 - 30 mm/s
プローブ 標準プローブLP-D14-10-2/60°
プローブアームの長さ 100 mm; 150 mm; 200 mm
重量(総重量) 23 KG
測定範囲
10 mm(100 mmプローブアーム)
20 mm(200 mmプローブアーム)
幅広いワークピースに対応
非常に小さなワークピース から非常に大きなワークピースまでの測定が可能
複合測定方法
広い測定領域と非常に高い解像度により、粗さと輪郭の測定をワンステップで実現
短い測定時間
測定と位置決めの高速化により劇的に測定時間を短縮
