2,500mmまでの大口径の測定や距離の試験に適しています
外出先での測定と評価に。
作業現場向けの万能で使いやすい長さ測定および設定装置
産業用および研究用の表面計測
光学式測定器による正確な輪郭測定
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
高精度レンズ用測定ステーション
測定室やラボでの汎用性とパワフルな性能
輪郭と粗さ測定用触覚測定ステーション
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
モバイル3D表面測定
製造現場での使用
超高精度レンズ用測定ステーション
粗さ、輪郭および他の多くの表面パラメータの決定。
産業用および研究用の表面計測
ナノメートル精度の微小な粗さ
地形表面と形状の光学的解析
定評あるMahrの品質で再生されたシステム
MarSurf LD 140
Art. no. 6269140
Highest precision with simultaneous roughness and contour measurement with 140 mm tracing length and motorized table axis.
The new MarSurf family CD, GD, VD and LD offers precision products with maximum speed and flexibility.
A better floor-to-floor time of up to 65% is convincing proof of the speed. The flexibility is demonstrated by the large measuring range, the workpiece flexibility (even up to 80 kg) and the simple clamping system. The latter again supports repeatability and therefore accuracy.
The special feature of the MarSurf LD is that the probe arm unit simultaneously records roughness and contour data, which can be evaluated in one go to save time.
Efficiency and precision combined
MarSurf・ファミリーのすべてのマシンは、共通のプラットフォーム上で動作する。- 「高い軸速度と自動化された測定シーケンスによる短い測定時間
- 「革新的なクランプシステムにより、シンプルで素早い取り付けと交換が可能。
- 「広いサポートプレートと広い測定範囲:大型ワークの測定に最適
- Newly developed, highly efficient touch system
- Single acquisition of roughness and contour measurement data and simultaneous evaluation
- Easy probe arm change via magnetic interface with chip recognition and automatic tactile force selection
- Enormous time and cost savings compared to conventional measuring devices.
- X-axis optionally with 140 or 280 mm; Z-axis optionally with 350 or 600 mm.
- TY table axis optionally motorized or manually adjustable.
- The simple clamping system positions workpieces safely, quickly and correctly.
- The measurement itself is up to 65 % faster thanks to the fast axes and the new touch probes (measured using the example of a journal).
- The entire process can be automated with the fast CNC axes and the MarWin measurement and evaluation software. This enables further savings in the process on site.
MarSurf LD 140 | Art. no. 6269140 | |
ラバース長の始点 (X) | 0.1 mm |
トラバース長 (Lt) | 0.01 - 140 mm |
測定力 [N] | .7 mN to 30 mN, adjustable via soft |
測定速度 | 0.02 mm/s 終点 10 mm/s |
位置決め速度 (mm/s)、X軸 | 0.02 - 200 mm/s |
Positioning speed Z-axis | 0.02 - 50 mm/s |
プローブ | Combined roughness and contour probe system |
プローブアームの長さ | max. 250 mm |
動作温度 | 15 °C 終点 45 °C |
保管温度 | -15 °C 終点 50 °C |
Workpiece weight max. | 90 kg |
その他 | motorized TY |
当社製品のさまざまな用途
ベアリング、スレッド、スレッド付きロッド、ボールネジ、ラック
製造現場に近接した計測の実装
半自動プロセスでの輪郭測定
自動車産業
ステアリング、ブレーキシステム、ギヤボックス、クランクシャフト、カムシャフト、シリンダヘッド
医療
股関節および膝関節内部人工器官、医療用ネジ、歯科用インプラントのための輪郭測定
MarSurf LD 140
Highest precision with simultaneous roughness and contour measurement with 140 mm tracing length.
MarSurf LD 280
Maximum precision of simultaneous roughness and contour measurements with 280 mm scanning distanc...
MarSurf LD 280
Highest precision with simultaneous roughness and contour measurement with 280 mm tracing length.
MarSurf LD 280
MarSurf LD 140
Highest precision with simultaneous roughness and contour measurement with 140 mm tracing length an...
MarSurf LD 140
MarSurf LD 280
