2,500mmまでの大口径の測定や距離の試験に適しています
外出先での測定と評価に。
作業現場向けの万能で使いやすい長さ測定および設定装置
産業用および研究用の表面計測
光学式測定器による正確な輪郭測定
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
高精度レンズ用測定ステーション
測定室やラボでの汎用性とパワフルな性能
輪郭と粗さ測定用触覚測定ステーション
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
モバイル3D表面測定
製造現場での使用
超高精度レンズ用測定ステーション
粗さ、輪郭および他の多くの表面パラメータの決定。
産業用および研究用の表面計測
ナノメートル精度の微小な粗さ
地形表面と形状の光学的解析
定評あるMahrの品質で再生されたシステム
MarSurf VD 280
Art. no. 6269022
プロフェッショナルオールラウンダー
粗さと輪郭用
280 mm測定パス付き
新しいMarSurf製品レンジCD、GD、VDは、最高の速度と柔軟性を提供する高精度製品です。
最大65 %の改善されたフロアツーフロア時間は、速度の説得力のある証拠を提供します。柔軟性は、広い測定範囲、ワークピースの柔軟性(最大80 kgまで)、およびシンプルなクランプシステムによって強化されています。また、再現性、したがって精度もサポートされています。
MarSurf VDの大きな特長は、1つのシステムで輪郭と粗さを高精度に測定できることです。粗さ測定システムを 交換するだけで、高精度の粗さ測定を完了できます。
One basis, many advantages
MarSurf製品レンジのすべての機器は、共通のプラットフォームで動作します。- 高速軸と自動化された測定シーケンスによる短い測定時間
- 画期的なクランプシステムにより、簡単で迅速な取り付けと交換が可能
- プローブアームを工具なしで素早く交換できる磁気マウント
- 広々としたサポートプレートと大きな測定範囲に: 大型ワークの測定に最適
最適化されたプローブシステムにより、1台の測定ステーションで高精度な粗さ測定と輪郭測定が可能:
- 運転中の交換で切り替え時間を短縮
- 輪郭プローブシステムを用いた粗さ測定により、非常に高い測定範囲を同時に達成できる
- デジタルインタフェースによるハイレベルのセキュリティ
- プローブシステムの交換により、高精度な粗さ測定が可能
シンプルなクランプシステムにより、ワークを安全・迅速・正確に位置決めします。高速軸と新しいプローブシステム(ピン上での測定など)により、測定自体を最大65%高速に完了します。
高速CNC軸とMarWinにより、全工程を自動化できます。これにより、現場の工程をさらに省力化することができます。
MarSurf VD 280 | Art. no. 6269022 | |
分解能 |
with roughness probe system: Measuring range 1: 2.0 nm Measuring range 2: 0.2 nm with contour probe system: max. 6 nm (with 210 mm probe arm) |
ラバース長の始点 (X) | 0.1 mm |
ラバース長のエンド (X) | 280 mm |
トラバース長 (Lt) | 0.1 - 280 mm |
ガイド偏差 |
0.07 µm / 20 mm(プローブシステムBFW 250付き) 0.35 µm / 60 mm 0.4 µm / 140 mm |
測定力 [N] |
with roughness probe system: 0.7 mN 4 mN to 30 mN, adjustable via software |
測定速度 | 0.02 mm/s 終点 10 mm/s |
位置決め速度 (mm/s)、X軸 | 0.02 - 200 mm/s |
Positioning speed Z-axis | 0.02 - 50 mm/s |
プローブ |
Roughness probe system (skidless) Contour probe system |
プローブアームの長さ |
with roughness probe system: 45 mm to 135 mm with contour probe system: 210 mm to 490 mm |
Workpiece weight max. | 90 kg |
その他 | manuelle TY |
測定範囲 |
プローブシステム付き (BFW 250) プローブアーム長さ45 mmの場合500 µm(±250 µm) プローブアーム長さ135 mmの場合1500 µm (±750 µm) プローブシステム付き (C 11) プローブアーム長350 mmで70 mm プローブアーム長490 mmで最大100 mm |
当社製品のさまざまな用途
ベアリング、スレッド、スレッド付きロッド、ボールネジ、ラック
製造現場に近接した計測の実装
半自動プロセスでの輪郭測定
自動車産業
ステアリング、ブレーキシステム、ギヤボックス、クランクシャフト、カムシャフト、シリンダヘッド
医療
股関節および膝関節内部人工器官、医療用ネジ、歯科用インプラントのための輪郭測定
Label | Art. no. | |
MarWin MarWin EasyContour&Roughness Plus |
6299439 |
MarWin MarWin MarSurf |
Rel_MarSurf |
Mahrは標準化も進めています
素早い軸、高速性能
小型部品用 - 大型部品用
