MarSurf | 粗さ/輪郭測定ステーション
MarSurf VD 140
Art. no. 6269020
140mmの測定範囲を持つ、
粗さと輪郭
のためのプロフェッショナルオールラウンダー
新しいMarSurf製品レンジCD、GD、VDは、最高の速度と柔軟性を提供する高精度製品です。
最大65 %の改善されたフロアツーフロア時間は、速度の説得力のある証拠を提供します。柔軟性は、広い測定範囲、ワークピースの柔軟性(最大80 kgまで)、およびシンプルなクランプシステムによって強化されています。また、再現性、したがって精度もサポートされています。
MarSurf VDの大きな特長は、1つのシステムで輪郭と粗さを高精度に測定できることです。粗さ測定システムを 交換するだけで、高精度の粗さ測定を完了できます。
MarSurf VD 140
1つのプラットフォーム、多くの利点
MarSurfファミリーのすべてのマシンは、共通のプラットフォーム上で動作します。
  • 高速軸と自動化された測定シーケンスによる短い測定時間
  • 画期的なクランプシステムにより、簡単で迅速な取り付けと交換が可能
  • プローブアームを工具なしで素早く交換できる磁気マウント
  • 広々としたサポートプレートと大きな測定範囲に: 大型ワークの測定に最適
工具のいらないプローブシステムの交換
最適化されたプローブシステムにより、1台の測定ステーションで高精度な粗さ測定と輪郭測定が可能:
  • 運転中の交換で切り替え時間を短縮
  • 輪郭プローブシステムを用いた粗さ測定により、非常に高い測定範囲を同時に達成できる
  • デジタルインタフェースによるハイレベルのセキュリティ
  • プローブシステムの交換により、高精度な粗さ測定が可能
簡単で迅速な測定
シンプルなクランプシステムにより、ワークを安全・迅速・正確に位置決めします。高速軸と新しいプローブシステム(ピン上での測定など)により、測定自体を最大65%高速に完了します。
高速CNC軸とMarWinにより、全工程を自動化できます。これにより、現場の工程をさらに省力化することができます。
MarSurf VD 140 | Art. no. 6269020
分解能 with roughness probe system:
Measuring range 1: 2.0 nm
Measuring range 2: 0.2 nm
with contour probe system:
max. 6 nm (with 210 mm probe arm)
ラバース長の始点 (X) 0.1 mm
ラバース長のエンド (X) 140 mm
トラバース長 (Lt) 0.1 - 140 mm
ガイド偏差 0.07 µm / 20 mm(プローブシステムBFW 250付き)
0.35 µm / 60 mm
0.4 µm / 140 mm
測定力 [N] with roughness probe system:
0.7 mN
4 mN to 30 mN, adjustable via software
測定速度 0.02 mm/s 終点 10 mm/s
Positioning speed X-axis min. 0.02 mm/s
positioning speed X-axis max. 200 mm/s
位置決め速度 (mm/s)、X軸 0.02 - 200 mm/s
Positioning speed Z-axis 0.02 - 50 mm/s
Positioning speed Z axis max. 50 mm/s
Positioning speed Z-axis min. 0.02 mm/s
プローブ Roughness probe system (skidless)
Contour probe system
プローブアームの長さ with roughness probe system:
45 mm to 135 mm
210 mm to 490 mm
重量(総重量) 200 KG
Workpiece weight max. 90 kg
その他 manuelle TY
測定範囲 プローブシステム付き (BFW 250)
プローブアーム長さ45 mmの場合500 µm(±250 µm)
プローブアーム長さ135 mmの場合1500 µm (±750 µm)
プローブシステム付き (C 11)
プローブアーム長350 mmで70 mm
プローブアーム長490 mmで最大100 mm
当社製品のさまざまな用途
機械製造
ベアリング、スレッド、スレッド付きロッド、ボールネジ、ラック
製造現場に近接した計測の実装
半自動プロセスでの輪郭測定
自動車産業
ステアリング、ブレーキシステム、ギヤボックス、クランクシャフト、カムシャフト、シリンダヘッド
医療
股関節および膝関節内部人工器官、医療用ネジ、歯科用インプラントのための輪郭測定
Label Art. no.
Rel_MarSurf MarWin
MarWin MarSurf
Rel_MarSurf
6299439 MarWin
MarWin EasyContour&Roughness Plus
6299439
標準規格に準拠
Mahrは標準化も進めています
短い測定時間
素早い軸、高速性能
大きな測定範囲
小型部品用 - 大型部品用
