2,500mmまでの大口径の測定や距離の試験に適しています
外出先での測定と評価に。
作業現場向けの万能で使いやすい長さ測定および設定装置
産業用および研究用の表面計測
光学式測定器による正確な輪郭測定
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
高精度レンズ用測定ステーション
測定室やラボでの汎用性とパワフルな性能
輪郭と粗さ測定用触覚測定ステーション
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
モバイル3D表面測定
製造現場での使用
超高精度レンズ用測定ステーション
粗さ、輪郭および他の多くの表面パラメータの決定。
産業用および研究用の表面計測
ナノメートル精度の微小な粗さ
地形表面と形状の光学的解析
定評あるMahrの品質で再生されたシステム
MarForm MMQ 500
Art. no. 5440901
Highly efficient and fully automatic solution for form and position measurement and beyond
新しいMMQ500は、卓上型フォームテスターとして、最高の選択肢です
- 高速性:形状テスターとしての処理能力を高めます
- 幅広い測用途:小さなものから、大型で重量のあるワークまで
- 直観的なソフトウェア:短い学習期間
- 公差が小さくなっても高精度
- わずか数ミリメートルの小さなワークピースから最大80kgの
- 重いワークピースまで、幅広く使用可能
- 1回の測定で形状、位置、粗さ、輪郭、リードの測定が可能
- 直観的なソフトウェア
- 公差が小さくなっても最高の軸精度
- 難しい測定作業でも最高の再現性
新開発のセンタリングテーブルとチルティングテーブルにより、従来機よりも高速にアライメントを完了することができ、効率と生産性を向上させました。
特に高性能なZKテーブルを使用すれば、80kgまでの重量ワークの測定も可能です。
MarForm MMQ 500 | Art. no. 5440901 | |
Pos.-/Meas. path X-axis | 280 mm |
Pos.-/Meas. path Z-axis | 470 mm |
Positioning speed C-axis | 0.2 - 20 1/min |
位置決め速度 (mm/s)、X軸 | 0.5 - 30 mm/s |
Positioning speed Z-axis | 0.5 - 100 mm/s |
Workpiece diameter max. | 530 mm |
軸方向振れ (µm+µm/mm 測定半径)* | 0,02 + 0,0001 |
Straightness deviation X-axis | 0.3 µm/100 mm |
Straightness deviation Z-axis | 0.15 µm/100 mm |
作業温度 | 20 °C |
傾斜・位置決めテーブル | モーター駆動 |
テーブル径 (mm) | 300 mm |
Table load max. | 80 kg |
プローブシステムタイプ | 触覚 1D |
Special equipment | CNC table |
湿度(テキスト) | max. 85 % relative humidity; non-condensing |
付属品 | T7W probe system (incl. probe arm ⌀ 3 x 60 mm) |
当社製品のさまざまな用途
以下の業界における形状と位置、粗さ、輪郭、うねり、線形状
機械製造
ベアリング、ボールねじ、シャフト、ソケット、回転ブッシング
生産現場近くでの測定
PLCおよびエンドオブライン検査
自動車産業
ステアリング、ブレーキシステム、ギアボックス、モーター
医療
股関節および膝の内部人工器官、 医療用ネジ、 歯のインプラント
Label | Art. no. | |
MarWin MarWin MarForm |
Rel_MarForm |
複雑なワークピースの高速アライメント
装置の精度向上により、測定の不確かさレベルを低くすることができます。これにより、生産機械の幅が広がり、生産のコスト効率を高めることができます。
小さなものから大きなものや重いものまで – 形状から粗さ、輪郭や線形状まで:MMQ 500は広範囲なワークピースに使用できます。
