MarForm | 「フレキシブルな半自動・全自動形状測定装置
MarForm MMQ 400-2
Art. no. 5440787
Flexible and fully automatic solution for form and position measurement and more
MarForm MMQ400シリーズは、形状や位置の測定など、さまざまな用途に対応する柔軟な全自動ソリューションです。
非常に滑らかな軸とMarWinプラットフォームソフトウェアの使用により、 粗さ、うねり、輪郭測定などの他のアプリケーションを確実に完了できます。
柔軟性と汎用性により、最短時間で採算が取れる費用対効果の高い測定システムです。
MarForm MMQ 400-2
MarForm MMQ 400-2
MarForm MMQ 400は、DIN ISO 1101に準拠した包括的なワークピースの評価に広く使用することができます。
ZとXの高精度測定軸により、あらゆる形状測定タスクが可能です。以下に利用できるMarFormMMQ400バージョンがあります
  • 高精度ワークピース
  • 非常に長いワークピース
  • 大型で重量のあるワークピース
  • 生産現場や検査室での使用
MarForm MMQ 400をお客様の要件に合わせて最適にカスタマイズするために、幅広いモジュールから選択可能:
  • 電動または手動のセンタリングおよび傾斜テーブル
  • 測定長900mm、500mmまたは350mmの垂直軸 (Z)
  • 測定長180mmまたは280mm、X軸とZ軸にデジタルリニアスケールを装備した水平軸 (X)。正確で再現性の高い測定位置を見つけることが結果に影響する測定に最適
  • 電動テールストック装備(オプション)
T7W測定プローブには 電動回転軸があり、プローブアームを希望する接触位置に徐々に移動させることができます。円筒表面と端面の両方の測定に使用できます。さらに、T7Wはゼロ位置プローブとして、内径と外径の測定切り替えや、上端面と下端面の測定切り替えを、オペレーターの介入なしに、自動的に行うこともできます。複雑なワークピースの全自動測定シーケンスを、オペレータの介入なしで行うことができます。T7W プローブアームは交換可能です。電動回転軸を使用すると、マルチポイントプローブアーム(つまり、複数の接触エレメントを持つプローブアーム)を作成して、測定中に異なる形状のスタイラスボールの形状を切り替えることもできます。
形状と位置の公差チェックを粗さパラメータのモニタリングと 組み合わせます。形状プローブと粗さプローブの切り替えはモーター駆動でプログラム制御されており、1回のクランプ動作で粗さと形状を測定できるため、時間とコストを節約できます。
MarForm MMQ 400-2 | Art. no. 5440787
Pos.-/Meas. path X-axis 280 mm
Pos.-/Meas. path Z-axis 900 mm
Positioning speed C-axis 0.2 - 20 1/min
位置決め速度 (mm/s)、X軸 0.5 - 30 mm/s
Positioning speed Z-axis 0.5 - 100 mm/s
Workpiece diameter max. 270 mm
Straightness deviation X-axis 0.5 µm/100 mm
Straightness deviation Z-axis 0.15 µm/100 mm
作業温度 20 °C
傾斜・位置決めテーブル モーター駆動
テーブル径 (mm) 285 mm
Table load max. 40 kg
プローブシステムタイプ 触覚 1D
Special equipment CNC table and otorized tailstock
湿度(テキスト) max. 85 % relative humidity; non-condensing
Weight basic unit 300 kg
当社製品のさまざまな用途
具体的な測定タスク
以下の業界における形状と位置、粗さ、輪郭、うねり、線形状
機械製造
ベアリング、ボールねじ、シャフト、ソケット、回転ブッシング
生産現場近くでの測定
PLCおよびエンドオブライン検査
自動車産業
ステアリング、ブレーキシステム、ギアボックス、モーター
医療
股関節および膝の内部人工器官、 医療用ネジ、 歯のインプラント
Label Art. no.
Rel_MarForm MarWin
MarWin MarForm
Rel_MarForm
プロセス信頼性の高い測定
高精度の軸とスケールにより、最小の測定不確かさで測定を完了することができます。
直感的な操作性
測定プログラムの機能ベースの作成とお気に入りの管理により、様々な測定タスクとカスタマイズ可能なソフトウェアを簡単に切り替えることができます。
複合測定方法
MarForm MMQ 400は、幅広い用途に対応する万能測定システムです。例えば、形状、粗さ、輪郭、うねり解析を1つの測定手順で行うことができます。
