Mahr の革新的なハンドヘルド測定器:キャリパー、マイクロメーターネジ、ダイヤルゲージ#96は、アナログモデルからデジタルモデルまで統合型ワイヤレス伝送。Mahr の比較測定器と基準標準器は不可欠です。
様々なデザインで最高の精度を実現。Mahr のマイクロメータースクリューは、従来の機械式とデジタル・ワイヤレス式があります。
2,500mmまでの大口径の測定や距離の試験に適しています
アンチグレア読み取り、精密研磨されたスピンドルによる最高の精度。Mahrの高品質マイクロメータの機能。
読み取りやすいデジタル表示、堅牢な設計、Mahrの高い精度が特徴のデジタルダイヤルテストインジケータです。
精密ポインタースナップゲージは、シャフト、ボルト、シャンクなどの円筒部品の精密測定、特に連続部品の安全かつ迅速なテストに最適な測定ツールです。寸法精度が高いことで知られており、ダイヤルコンパレータで一目で読み取れます。
測定結果は101個の3色LEDで表示され、離れた場所からでも簡単に読み取ることができます。プログラム可能な警告および許容限度を超えた場合、セグメントの色が緑から黄色または赤に変わります。
外出先での測定と評価に。
穴、表面、エッジ間の高さと距離の測定が簡単に。追加のアクセサリーを使えば、ワークのスクライビングやマーキングにも適しています。
作業現場向けの万能で使いやすい長さ測定および設定装置
明るくシャープな立体画像を実現する高品質レンズを採用したステレオズーム顕微鏡。デジタルカメラの追加使用に対応した双眼または三眼。
産業用および研究用の表面計測
光学式測定器による正確な輪郭測定
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
高精度レンズ用測定ステーション
測定室やラボでの汎用性とパワフルな性能
輪郭と粗さ測定用触覚測定ステーション
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
モバイル 3D 表面計測
現場での使用
超高精度レンズ用測定ステーション
強力なMarOpto フィゾー干渉計は、平面や球面の非接触測定を可能にします。
MarGearは、フレキシブルなギアとシリンダーの座標測定器です。複数の異なる機能の同時生産において、迅速なフィードバックが必要な場合、MarGearは正しい選択です。歯車の形状・位置・寸法検査や高精度・全自動検査など:MarGearは、測定タスクの課題を解決します。
粗さ、輪郭および他の多くの表面パラメータの決定。
産業用および研究用の表面計測
白色光やレーザー干渉計など、用途に応じた最適なソリューションが見つかります。
ナノメートル精度の微小な粗さ
地形表面と形状の光学的解析
定評あるMahrの品質で再生されたシステム
MarForm MMQ 400-2 ( Z=900/X=280 mm), CNC table
Art. no. 5440782
MarForm MMQ400シリーズは、形状や位置の測定など、さまざまな用途に対応する柔軟な全自動ソリューションです。
非常に滑らかな軸とMarWinプラットフォームソフトウェアの使用により、 粗さ、うねり、輪郭測定などの他のアプリケーションを確実に完了できます。
柔軟性と汎用性により、最短時間で採算が取れる費用対効果の高い測定システムです。
- 高精度ワークピース
- 非常に長いワークピース
- 大型で重量のあるワークピース
- 生産現場や検査室での使用
- 電動または手動のセンタリングおよび傾斜テーブル
- 測定長900mm、500mmまたは350mmの垂直軸 (Z)
- 測定長180mmまたは280mm、X軸とZ軸にデジタルリニアスケールを装備した水平軸 (X)。正確で再現性の高い測定位置を見つけることが結果に影響する測定に最適
- 電動テールストック装備(オプション)
MarForm MMQ 400-2 ( Z=900/X=280 mm), CNC table | Art. no. 5440782 | |
位置決め速度 (mm/s),Z軸 | 0,5 -100 |
測定速度 (mm/s)、Z軸 | 0,1-30 |
テーブルの積載重量、中心 (N) | 400 |
真円度偏差 (µm+µm/mm 測定高さ) * | 0,01 + 0,00025 |
軸方向振れ (µm+µm/mm 測定半径)* | 0,02 + 0,0001 |
真直度の誤差寸法/ 100 mm 測定パス (µm)**、Z軸 | 0.15 |
トレース方向の平行度偏差Z / C軸、測定パス(µm) | 2 |
傾斜・位置決めテーブル | 自動 |
テーブル径 (mm) | 285 |
高精度の軸とスケールにより、最小の測定不確かさで測定を完了することができます。
測定プログラムの機能ベースの作成とお気に入りの管理により、様々な測定タスクとカスタマイズ可能なソフトウェアを簡単に切り替えることができます。
MarForm MMQ 400は、幅広い用途に対応する万能測定システムです。例えば、形状、粗さ、輪郭、うねり解析を1つの測定手順で行うことができます。
