2,500mmまでの大口径の測定や距離の試験に適しています
アンチグレア読み取り、精密研磨されたスピンドルによる最高の精度。Mahrの高品質マイクロメータの機能。
読み取りやすいデジタル表示、堅牢な設計、Mahrの高い精度が特徴のデジタルダイヤルテストインジケータです。
外出先での測定と評価に。
作業現場向けの万能で使いやすい長さ測定および設定装置
産業用および研究用の表面計測
光学式測定器による正確な輪郭測定
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
高精度レンズ用測定ステーション
測定室やラボでの汎用性とパワフルな性能
輪郭と粗さ測定用触覚測定ステーション
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
モバイル3D表面測定
製造現場での使用
超高精度レンズ用測定ステーション
粗さ、輪郭および他の多くの表面パラメータの決定。
産業用および研究用の表面計測
ナノメートル精度の微小な粗さ
地形表面と形状の光学的解析
定評あるMahrの品質で再生されたシステム
MarForm MMQ 400-2
Art. no. 5440780
Flexible solution with fully automatic centering and tilting table for form and position measurement and more.
MarForm MMQ400シリーズは、形状や位置の測定など、さまざまな用途に対応する柔軟な全自動ソリューションです。
非常に滑らかな軸とMarWinプラットフォームソフトウェアの使用により、 粗さ、うねり、輪郭測定などの他のアプリケーションを確実に完了できます。
柔軟性と汎用性により、最短時間で採算が取れる費用対効果の高い測定システムです。
- 高精度ワークピース
- 非常に長いワークピース
- 大型で重量のあるワークピース
- 生産現場や検査室での使用
- 電動または手動のセンタリングおよび傾斜テーブル
- 測定長900mm、500mmまたは350mmの垂直軸 (Z)
- 測定長180mmまたは280mm、X軸とZ軸にデジタルリニアスケールを装備した水平軸 (X)。正確で再現性の高い測定位置を見つけることが結果に影響する測定に最適
- 電動テールストック装備(オプション)
MarForm MMQ 400-2 | Art. no. 5440780 | |
Pos.-/Meas. path X-axis | 180 mm |
Pos.-/Meas. path Z-axis | 350 mm |
Positioning speed C-axis | 0.2 - 20 1/min |
位置決め速度 (mm/s)、X軸 | 0.5 - 30 mm/s |
Positioning speed Z-axis | 0.5 - 100 mm/s |
Workpiece diameter max. | 270 mm |
Straightness deviation X-axis | 0.5 µm/100 mm |
Straightness deviation Z-axis | 0.15 µm/100 mm |
作業温度 | 20 °C |
傾斜・位置決めテーブル | モーター駆動 |
テーブル径 (mm) | 285 mm |
Table load max. | 60 kg |
プローブシステムタイプ | 触覚 1D |
Special equipment | CNC table |
湿度(テキスト) | max. 85 % relative humidity; non-condensing |
Weight basic unit | 245 kg |
当社製品のさまざまな用途
以下の業界における形状と位置、粗さ、輪郭、うねり、線形状
機械製造
ベアリング、ボールねじ、シャフト、ソケット、回転ブッシング
生産現場近くでの測定
PLCおよびエンドオブライン検査
自動車産業
ステアリング、ブレーキシステム、ギアボックス、モーター
医療
股関節および膝の内部人工器官、 医療用ネジ、 歯のインプラント
Label | Art. no. | |
MarWin MarWin MarForm |
Rel_MarForm |
高精度の軸とスケールにより、最小の測定不確かさで測定を完了することができます。
測定プログラムの機能ベースの作成とお気に入りの管理により、様々な測定タスクとカスタマイズ可能なソフトウェアを簡単に切り替えることができます。
MarForm MMQ 400は、幅広い用途に対応する万能測定システムです。例えば、形状、粗さ、輪郭、うねり解析を1つの測定手順で行うことができます。
