MarForm | 「可能性を広げた形状測定器
MarForm MMQ 150
Art. no. 5440752
Economical entry into high-precision form metrology with automatic sequence.
MarForm MMQ 150 - エントリーレベルの円筒度測定技術。MMQ 150は、 精度、スピード、簡単な操作、そのすべてが魅力的な価格/性能比で設計されています。
MarForm MMQ 150
MarForm MMQ 150
MarForm MMQ 150 - エントリーレベルの円筒度測定テクノロジー。MMQ 150は、形状や位置の公差をテストするための自動形状テスターです:
  • 生産現場や測定室での使用
  • 高速で簡単な操作
  • 円筒度公差に最適化した測定精度
  • 不合格品の減少、時間の節約、生産コストの削減
  • メンテナンス不要、高精度機械式ベアリング
The inductive touch probe T20W can be used universally. The probe arm, which can be moved through an angle of 190°, and the various clamping options for the probe mean that measurements can also be taken in hard-to-reach places. To adapt the probe to the respective measuring tasks or workpieces, you can combine easily interchangeable probe arms with different measuring inserts.
Fast commissioning, compact design and simple operation enable rapid integration into your processes.
MarForm MMQ 150 | Art. no. 5440752
Pos.-/Meas. path X-axis 150 mm
Pos.-/Meas. path Z-axis 250 mm
Positioning speed C-axis 0.2 - 6 1/min
位置決め速度 (mm/s)、X軸 0.5 - 30 mm/s
Positioning speed Z-axis 0.5 - 100 mm/s
Workpiece diameter max. 210 mm
軸方向振れ (µm+µm/mm 測定半径)* 0.02 + 0.0001
Straightness deviation Z-axis 0.4 µm/100 mm
作業温度 20 °C
傾斜・位置決めテーブル 手動
テーブル径 (mm) 160 mm
Table load max. 20 kg
プローブシステムタイプ 触覚 1D
湿度(テキスト) max. 70 % relative humidity; non-condensing
付属品 Probe system T20W (incl. probe arm ⌀ 3 x 60 mm)
当社製品のさまざまな用途
  • Mechanical engineering:
    Bearings, ball screws, shafts, sockets, rotational bushings
  • Measurement close to production:
    PLC and end-of-line testing
  • Automotive:
    Steering, brake system, gearbox, motor
  • Medicine:
    Hip and knee endoprostheses, medical screws, teeth implants
直感的な操作性
直感的に使用できるMarWinEasyFormソフトウェアにより、操作が非常に簡単になります。3回のクリックだけで測定を実行し、有益な測定記録を受け取ることができます。
低い運用コスト
MMQ150は、高い精度と魅力的な価格により、短期間で採算が取れるように設計されています。堅牢なプレーンベアリングとロータリーストロークベアリングの採用により、メンテナンスコストと運用コストを最小限に抑えています。圧縮空気も不要。
プロセス信頼性の高い測定
基本精度が高いので、MMQ150は三次元測定機(KMG)の追加機種として最適です。MMQ150は、KMGが形状や位置の特徴の限界に達した場合にも、正確かつ迅速に実装することができます。
