Mahr の革新的なハンドヘルド測定器:キャリパー、マイクロメーターネジ、ダイヤルゲージ#96は、アナログモデルからデジタルモデルまで統合型ワイヤレス伝送。Mahr の比較測定器と基準標準器は不可欠です。
様々なデザインで最高の精度を実現。Mahr のマイクロメータースクリューは、従来の機械式とデジタル・ワイヤレス式があります。
2,500mmまでの大口径の測定や距離の試験に適しています
アンチグレア読み取り、精密研磨されたスピンドルによる最高の精度。Mahrの高品質マイクロメータの機能。
読み取りやすいデジタル表示、堅牢な設計、Mahrの高い精度が特徴のデジタルダイヤルテストインジケータです。
精密ポインタースナップゲージは、シャフト、ボルト、シャンクなどの円筒部品の精密測定、特に連続部品の安全かつ迅速なテストに最適な測定ツールです。寸法精度が高いことで知られており、ダイヤルコンパレータで一目で読み取れます。
測定結果は101個の3色LEDで表示され、離れた場所からでも簡単に読み取ることができます。プログラム可能な警告および許容限度を超えた場合、セグメントの色が緑から黄色または赤に変わります。
外出先での測定と評価に。
穴、表面、エッジ間の高さと距離の測定が簡単に。追加のアクセサリーを使えば、ワークのスクライビングやマーキングにも適しています。
作業現場向けの万能で使いやすい長さ測定および設定装置
明るくシャープな立体画像を実現する高品質レンズを採用したステレオズーム顕微鏡。デジタルカメラの追加使用に対応した双眼または三眼。
産業用および研究用の表面計測
光学式測定器による正確な輪郭測定
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
高精度レンズ用測定ステーション
測定室やラボでの汎用性とパワフルな性能
輪郭と粗さ測定用触覚測定ステーション
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
モバイル 3D 表面計測
現場での使用
超高精度レンズ用測定ステーション
強力なMarOpto フィゾー干渉計は、平面や球面の非接触測定を可能にします。
粗さ、輪郭および他の多くの表面パラメータの決定。
産業用および研究用の表面計測
白色光やレーザー干渉計など、用途に応じた最適なソリューションが見つかります。
ナノメートル精度の微小な粗さ
地形表面と形状の光学的解析
定評あるMahrの品質で再生されたシステム
MarForm MMQ 200 incl. T7W (Z=250/X=150 mm), manual table
Art. no. 5440751
Compact form measuring device with innovative T7W probe system for production and precision measuring room.
MMQ 200 は、製造現場および検査室用のコンパクトな形状測定機です。2つのバージョンがご利用頂けます:万能測定プローブ T20W を装備した測定ステーションとして、また電動測定プローブ T7Wを装備した測定ステーションとして、独自の電動化により自動化をさらに一歩前進させます。
- DIN/ISO 1101 に準拠した形状および位置偏差の証明
- 完全自動化された測定手順
- 高精度粗さ測定軸 (C)
- モータ駆動式測定縦軸 (Z)
- モータ駆動式水平位置決め軸 (X)
- 手動型傾斜・位置決めテーブル
- T20W 手動長さ測定プローブ、または
- T7W 電動プローブ
- 人間工学を採用したコントロールパネルは、選択した測定プログラム(P1、P2、P3)の起動にも使用可能
電動プローブT7Wを組み合わせると、MMQ200は粗さおよびリードの測定にも使用できます。
これにより、MMQ200は、このクラスで最も汎用性の高い測定システムとなり、比類のない価格性能比を提供します。
MarForm MMQ 200 incl. T7W (Z=250/X=150 mm), manual table | Art. no. 5440751 | |
位置決め速度 (mm/s),Z軸 | 0,5-100 |
測定速度 (mm/s)、Z軸 | 0.5-30 |
テーブルの積載重量、中心 (N) | 200 |
真円度偏差 (µm+µm/mm 測定高さ) * | 0,015 + 0,0003 |
軸方向振れ (µm+µm/mm 測定半径)* | 0,02 + 0,0001 |
真直度の誤差寸法/ 100 mm 測定パス (µm)**、Z軸 | 0.15 |
トレース方向の平行度偏差Z / C軸、測定パス(µm) | 0.5 |
傾斜・位置決めテーブル | 手動 |
テーブル径 (mm) | 160 |
直感的に使用できるMarWinEasyFormソフトウェアにより、操作が非常に簡単になります。3回のクリックだけで測定を実行し、有益な測定記録を受け取ることができます。
自動プローブT7Wとの組み合わせにより、MMQ200は、形状、粗さ、およびリードパラメータの組み合わせ測定を提供します。
そのため、このクラスでは唯一のものであり、高い経済性による導入が可能です。
自動化された軸とT7Wプローブにより、自動測定が確実に実行されます。プローブは、ソフトウェアで内側/外側測定や水平/垂直測定の切り替えが可能です。
