2,500mmまでの大口径の測定や距離の試験に適しています
外出先での測定と評価に。
作業現場向けの万能で使いやすい長さ測定および設定装置
産業用および研究用の表面計測
光学式測定器による正確な輪郭測定
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
高精度レンズ用測定ステーション
測定室やラボでの汎用性とパワフルな性能
輪郭と粗さ測定用触覚測定ステーション
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
モバイル3D表面測定
製造現場での使用
超高精度レンズ用測定ステーション
粗さ、輪郭および他の多くの表面パラメータの決定。
産業用および研究用の表面計測
ナノメートル精度の微小な粗さ
地形表面と形状の光学的解析
定評あるMahrの品質で再生されたシステム
MarForm MMQ 200
Art. no. 5440750
Compact form measuring device with innovative T20W probe system for production and precision measuring room
MMQ 200 は、製造現場および検査室用のコンパクトな形状測定機です。2つのバージョンがご利用頂けます:万能測定プローブ T20W を装備した測定ステーションとして、また電動測定プローブ T7Wを装備した測定ステーションとして、独自の電動化により自動化をさらに一歩前進させます。
- DIN/ISO 1101 に準拠した形状および位置偏差の証明
- 完全自動化された測定手順
- 高精度粗さ測定軸 (C)
- モータ駆動式測定縦軸 (Z)
- モータ駆動式水平位置決め軸 (X)
- 手動型傾斜・位置決めテーブル
- T20W 手動長さ測定プローブ、または
- T7W 電動プローブ
- 人間工学を採用したコントロールパネルは、選択した測定プログラム(P1、P2、P3)の起動にも使用可能
電動プローブT7Wを組み合わせると、MMQ200は粗さおよびリードの測定にも使用できます。
これにより、MMQ200は、このクラスで最も汎用性の高い測定システムとなり、比類のない価格性能比を提供します。
MarForm MMQ 200 | Art. no. 5440750 | |
Pos.-/Meas. path X-axis | 150 mm |
Pos.-/Meas. path Z-axis | 250 mm |
Positioning speed C-axis | 0.2 - 20 1/min |
位置決め速度 (mm/s)、X軸 | 0.5 - 30 mm/s |
Positioning speed Z-axis | 0.5 - 100 mm/s |
Workpiece diameter max. | 210 mm |
Straightness deviation Z-axis | 0.15 µm/100 mm |
作業温度 | 20 °C |
傾斜・位置決めテーブル | 手動 |
テーブル径 (mm) | 160 mm |
Table load max. | 20 kg |
プローブシステムタイプ | 触覚 1D |
湿度(テキスト) | max. 70 % relative humidity; non-condensing |
付属品 | Probe system T20W (incl. probe arm ⌀ 3 x 60 mm) |
当社製品のさまざまな用途
- Mechanical engineering:
Bearings, ball screws, shafts, sockets, rotational bushings - Measurement close to production:
PLC and end-of-line testing - Automotive:
Steering, brake system, gearbox, motor - Medicine:
Hip and knee endoprostheses, medical screws, teeth implants
Label | Art. no. | |
MarWin MarWin MarForm |
Rel_MarForm |
直感的に使用できるMarWinEasyFormソフトウェアにより、操作が非常に簡単になります。3回のクリックだけで測定を実行し、有益な測定記録を受け取ることができます。
自動プローブT7Wとの組み合わせにより、MMQ200は、形状、粗さ、およびリードパラメータの組み合わせ測定を提供します。
そのため、このクラスでは唯一のものであり、高い経済性による導入が可能です。
自動化された軸とT7Wプローブにより、自動測定が確実に実行されます。プローブは、ソフトウェアで内側/外側測定や水平/垂直測定の切り替えが可能です。
