MarForm | 輪郭・形状測定機
MarForm MFU 200 Aspheric 3D
Art. no. 5440560
MarForm MFU 200 Aspheric 3D は、生産現場の近くで光学部品を2Dおよび3Dで迅速にテストするために使用されます。MarForm 測定器は、その精度と安定性が何十年もの間認められています。
MarForm MFU 200 Aspheric 3Dは、非常に低い測定不確かさにより、工程の最適化要件を満たすのに最適な精密測定器です。
振動クッション付きキャビネット内の測定ステーションを使用することにより、振動や汚れなどの外部干渉を測定対象物から遠ざけています。
光学センサーと触覚センサーは、電動スイベルジョイントを使用して任意の角度位置(0°から360°)に配置できるため、高い柔軟性を提供します。RMS値、PV値およびリード誤差は、パラメータとして示されます。
ソフトウェアでは、曲率半径R0、円錐定数k、非球面係数Aiなどの非球面の個々のパラメータを、公称非球面をフィット非球面に調整する際に、測定結果に合わせて調整できます。
実用的なアプリケーションとして、以下が含まれます: 光学系の形状偏差の光学測定、光学系の円周シリンダーの触覚測定、レンズの天頂への軸オフセットの計算(光軸から機械的軸へのオフセット)、光学系底面の傾きの触覚測定。さらに、高精度3D測定ステーションMarForm MFU 200 Aspheric 3Dは、光学自由曲面、軸外非球面、およびトロイドを測定するための運動学的オプションを提供します。
MarForm MFU 200 Aspheric 3D | Art. no. 5440560
Pos.-/Meas. path X-axis 190 mm
Pos.-/Meas. path Z-axis 320 mm
位置決め速度 (mm/s)、X軸 0.1 - 50 mm/s
Positioning speed Z-axis 0.1 - 50 mm/s
軸方向振れ (µm+µm/mm 測定半径)* 0.02 + 0.0002
Straightness deviation X-axis 0.15
Straightness deviation Z-axis 0.1
作業温度 20 °C
傾斜・位置決めテーブル 自動
テーブル径 (mm) 180 mm
Table load max. 200 kg
当社製品のさまざまな用途
精密レンズ産業
MarForm MFU 200 Aspheric 3Dは、非球面の非接触測定用に最適化されています。さらに、高精度の3D測定は、光学自由形状、軸外球、およびトロイドを測定するための運動学的オプションを提供します。
光学系の形状偏差の光学的測定に加えて、他の実用的なアプリケーションには、光学系の形状偏差の光学測定、光学系の円周シリンダーの触覚測定、レンズの天頂への軸オフセットの計算(光軸から機械的軸へのオフセット)、光学系底面の傾きの触覚測定、などが含まれています。
Label Art. no.
Rel_MarOpto MarWin
MarWin MarOpto
Rel_MarOpto
デジタル工場に最適化された
差分プロファイルのデータは、再調整のために工作機械に提供されます(クローズドループ)。
複合測定方法
レンズの光学および触覚測定を完了し、高精度な形状テスターの利点をすべて活用することができます。
標準規格に準拠
DIN ISO 10110-5に準拠した特性値の出力(PV、RMS、リード誤差など)
