2,500mmまでの大口径の測定や距離の試験に適しています
外出先での測定と評価に。
作業現場向けの万能で使いやすい長さ測定および設定装置
産業用および研究用の表面計測
光学式測定器による正確な輪郭測定
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
高精度レンズ用測定ステーション
測定室やラボでの汎用性とパワフルな性能
輪郭と粗さ測定用触覚測定ステーション
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
モバイル3D表面測定
製造現場での使用
超高精度レンズ用測定ステーション
粗さ、輪郭および他の多くの表面パラメータの決定。
産業用および研究用の表面計測
ナノメートル精度の微小な粗さ
地形表面と形状の光学的解析
定評あるMahrの品質で再生されたシステム
MarShaft SCOPE 600 plus 3D
Art. no. 5361522
Flexible solution for fully automatic measurement of rotationally symmetrical workpieces
MarShaft SCOPE 600 plus 3Dは、過酷な製造環境で直接光学および触覚測定に使用することができます。標準的な回転対称のワークの測定に加え、100%3D機能により、これまで3次元座標測定機や歯車測定機で測定していた形状も測定することが可能です。
新しい測定ソリューションの利点が得られます:
自動化された測定タスクは、はるかに高速で、
信頼性が高い:従来の三次元
測定技術では、ワークピース当たり約30~40分
かかりますが、Mahr測定ステーションはわずか9分で
4気筒カムシャフトを測定できます。
性能上の特徴一覧:
- カム角度とすべての標準カム輪郭を含む、カムシャフトの完全な測定
- 円筒歯車上の歯車の測定
- 輪郭要素の測定
- リファレンスの直接測定(2-フラットまたはフェザーキーの溝など)
- フェザーキーの溝の測定
- 止まり穴の測定
- 新型2Dプローブを使用した100%の3D機能
- 追加されたY測定軸
- 線形軸の特殊な校正 (Z-X-Y)
- MarShaft Professional ソフトウェア
- 手動コントロールパネルなど、その他多数
MarShaft SCOPE 600 plus 3D | Art. no. 5361522 | |
Positioning speed C-axis | 0.2 - 60 1/min |
位置決め速度 (mm/s)、X軸 | 0.5 - 100 mm/s |
Positioning speed Z-axis | 0.5 - 200 mm/s |
Table load max. | 15 kg |
Error limit Length | MPE ≤ (3.0 + l/125) µm; "l" in mm |
Error limit diameter | MPE ≤ (1.5 + d/125) μm; "d" in mm |
Angular resolution | 0.01 - 0.0001 ° |
作業温度 | 20 °C |
Workpiece length max. | 600 mm |
Workpiece diameter max. | 120 mm |
Sensors | optical-tactile |
Camera system | CMOS matrix camera |
プローブシステムタイプ | 光学/触覚 2D |
Special equipment | Motorized tailstock and specially alkalized linear axes |
Measuring computer | 19" industrial PC (incl. Microsoft Windows 10 IoT LTSC) |
動作温度 | 40 °C 終点 10 °C |
湿度(テキスト) | max. 90 %; non-condensing |
Weight basic unit | 140 kg |
付属品 | Probe system 1320 (incl. probe arm ⌀ 2 x 72 mm) and two 60° centering tips (⌀ 2–40 mm) |
当社製品のさまざまな用途
- カムシャフトの全体測定
- ギアシャフトの完全測定
一般的な加工対象物
- カムシャフト
- ギアシャフト
- 偏心軸
- キー溝または止り穴のある軸
Label | Art. no. | |
MarWin MarWin MarShaft |
Rel_MarShaft |
測定時間が短いため、生産エラーを即座に検出し、理想的に防止することができる
シャフトの完全測定、高精度形状・位置測定、3D測定、ギア測定 - すべてを1つの測定システムで実現
信頼できる品質管理が信頼できる生産を保証
