2,500mmまでの大口径の測定や距離の試験に適しています
外出先での測定と評価に。
作業現場向けの万能で使いやすい長さ測定および設定装置
産業用および研究用の表面計測
光学式測定器による正確な輪郭測定
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
高精度レンズ用測定ステーション
測定室やラボでの汎用性とパワフルな性能
輪郭と粗さ測定用触覚測定ステーション
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
モバイル3D表面測定
製造現場での使用
超高精度レンズ用測定ステーション
粗さ、輪郭および他の多くの表面パラメータの決定。
産業用および研究用の表面計測
ナノメートル精度の微小な粗さ
地形表面と形状の光学的解析
定評あるMahrの品質で再生されたシステム
MarShaft SCOPE 350 plus
Art. no. 5361507
Flexible solution for fully automatic measurement of rotationally symmetrical workpieces
MarShaft SCOPE plus は、過酷な製造環境の中で直接、光学測定や触覚測定に使用することができます。回転対称のワークピースの標準的な完全測定に加えて、たとえば、高精度の形状測定も完了でき、以前は標準形状テスター用に予約されていた機能がカバーされるようになりました。
MarShaft SCOPE plus は、高精度な真円度測定軸(C)、垂直測定軸(Z)、水平測定軸(X)を装備しています。
半径方向および軸方向の振れなどの測定には、誘導測定プローブを備えた触覚測定システムをオプションとしてご利用頂けます。測定器は光学測定システムに合わせて校正されているので、触覚測定タスクと光学測定タスクを組み合わせて行うことができます。
新しい MarWin EasyShaft ソフトウェアは、高い柔軟性と非常に使いやすい操作を提供します。
測定手順は、全自動で実行され、オペレーターの影響を受けません。
MarShaft SCOPE plus は、過酷な環境の作業場での使用と検査室での使用の両方に適しています。ズーム機能により、従来の測定タスクでは、不可能ではないにしても、困難だった細部の測定が可能になります。
As a supplement to the built-in CMOS matrix camera is an optional tactile measuring unit with inductive 2D measuring probe and additional measuring axis (Y) in order to measure e.g. radial and axial runout. The measuring device is calibrated to the optical measuring system, making it possible to combine tactile and optical measuring tasks.
MarShaft SCOPE 350 plus | Art. no. 5361507 | |
Positioning speed C-axis | 0.2 - 60 1/min |
位置決め速度 (mm/s)、X軸 | 0.5 - 100 mm/s |
Positioning speed Z-axis | 0.5 - 200 mm/s |
Table load max. | 15 kg |
Error limit Length | MPE ≤ (2.0 + l/125) µm; "l" in mm |
Error limit diameter | MPE ≤ (1.0 + d/125) µm; "d" in mm |
Angular resolution | 0.01 - 0.0001 ° |
作業温度 | 20 °C |
Workpiece length max. | 350 mm |
Workpiece diameter max. | 120 mm |
Sensors | optical(-tactile) |
Camera system | CMOS matrix camera |
プローブシステムタイプ | 光学/触覚 |
Special equipment | Tailstock |
Measuring computer | 19" industrial PC (incl. Microsoft Windows 10 IoT LTSC) |
動作温度 | 40 °C 終点 10 °C |
湿度(テキスト) | max. 90 %; non-condensing |
Weight basic unit | 120 kg |
付属品 | 2 pieces 60° centering tips (⌀ 2 – 44 mm) |
当社製品のさまざまな用途
- 回転部品
- 三脚
- 伝動軸
- ラック
- 軸受ジャーナル
- 空中軸
- 駆動軸
- カムシャフト
- ターボチャージャシャフト
- 骨ねじ
- ウォームギヤ
- バランスシャフト
- 油圧部品
- 弁(ディーゼルエンジン)
- その他
測定時間が短いため、生産エラーを即座に検出し、理想的に防止することができる
シャフトの完全な測定、高精度の形状と位置の測定、輪郭測定、ネジ測定 – すべてを1つの測定システムで実現
信頼できる品質管理が信頼できる生産を保証
