Mahr の革新的なハンドヘルド測定器:キャリパー、マイクロメーターネジ、ダイヤルゲージ#96は、アナログモデルからデジタルモデルまで統合型ワイヤレス伝送。Mahr の比較測定器と基準標準器は不可欠です。
様々なデザインで最高の精度を実現。Mahr のマイクロメータースクリューは、従来の機械式とデジタル・ワイヤレス式があります。
2,500mmまでの大口径の測定や距離の試験に適しています
アンチグレア読み取り、精密研磨されたスピンドルによる最高の精度。Mahrの高品質マイクロメータの機能。
読み取りやすいデジタル表示、堅牢な設計、Mahrの高い精度が特徴のデジタルダイヤルテストインジケータです。
精密ポインタースナップゲージは、シャフト、ボルト、シャンクなどの円筒部品の精密測定、特に連続部品の安全かつ迅速なテストに最適な測定ツールです。寸法精度が高いことで知られており、ダイヤルコンパレータで一目で読み取れます。
測定結果は101個の3色LEDで表示され、離れた場所からでも簡単に読み取ることができます。プログラム可能な警告および許容限度を超えた場合、セグメントの色が緑から黄色または赤に変わります。
外出先での測定と評価に。
穴、表面、エッジ間の高さと距離の測定が簡単に。追加のアクセサリーを使えば、ワークのスクライビングやマーキングにも適しています。
作業現場向けの万能で使いやすい長さ測定および設定装置
明るくシャープな立体画像を実現する高品質レンズを採用したステレオズーム顕微鏡。デジタルカメラの追加使用に対応した双眼または三眼。
産業用および研究用の表面計測
光学式測定器による正確な輪郭測定
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
高精度レンズ用測定ステーション
測定室やラボでの汎用性とパワフルな性能
輪郭と粗さ測定用触覚測定ステーション
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
モバイル 3D 表面計測
現場での使用
超高精度レンズ用測定ステーション
強力なMarOpto フィゾー干渉計は、平面や球面の非接触測定を可能にします。
MarGearは、フレキシブルなギアとシリンダーの座標測定器です。複数の異なる機能の同時生産において、迅速なフィードバックが必要な場合、MarGearは正しい選択です。歯車の形状・位置・寸法検査や高精度・全自動検査など:MarGearは、測定タスクの課題を解決します。
粗さ、輪郭および他の多くの表面パラメータの決定。
産業用および研究用の表面計測
白色光やレーザー干渉計など、用途に応じた最適なソリューションが見つかります。
ナノメートル精度の微小な粗さ
地形表面と形状の光学的解析
定評あるMahrの品質で再生されたシステム
Precimar Linear 1200
Art. no. 5357303
無段階調整が可能な寸法標準器として、LINEARはセッティングゲージ、調整リングおよびゲージブロックに代わるコスト効果の高い方法です。
主な利点には、取り扱いの容易さ、短いセットアップ時間、およびあらゆる寸法を設定できる機能があります。外側と内側の両方の測定用に切り替え可能な測定力レギュレーターにより、ユーザーの影響を受けない測定結果が得られます。計測器として使用する場合。
Precimar Linear 1200 | Art. no. 5357303 | |
外寸の測定範囲 [mm] | 0 ~ 1215 |
内寸の測定範囲 [mm] | 40 ~ 1255 |
測定の不確実性 MPEE1 (L in mm) [µm] | ≤ (0,7 + L/1000) |
繰返精度 [µm] | ≤ 0.5 |
測定力 [N] | 3 |
デバイス長 [mm] | 1650 |
質量 [kg] | 約210 |
デバイス寸法 | 1,650 x 240 x 460 |
当社製品のさまざまな用途
- 比較測定機器の設定、例を挙げるとMultimar 844 T
- 2点ボアゲージ(Intramess 844 Nなど)の設定
- ダイアル式コンパレータースナップゲージ(MaraMeter 840 Fなど)の設定
- 外径マイクロメータの確認と設定
- 設置基準・ロッドの確認
- キャリパー検査
- 内径マイクロメータの確認と設定
- 円筒状部品の測定
- 内径およびボア測定など
Label | Art. no. | |
データ接続ケーブルRS232C |
7024634 | |
アダプタケーブル RS232-USB 817 USB |
4102333 |
