2,500mmまでの大口径の測定や距離の試験に適しています
外出先での測定と評価に。
作業現場向けの万能で使いやすい長さ測定および設定装置
産業用および研究用の表面計測
光学式測定器による正確な輪郭測定
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
高精度レンズ用測定ステーション
測定室やラボでの汎用性とパワフルな性能
輪郭と粗さ測定用触覚測定ステーション
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
モバイル3D表面測定
製造現場での使用
超高精度レンズ用測定ステーション
粗さ、輪郭および他の多くの表面パラメータの決定。
産業用および研究用の表面計測
ナノメートル精度の微小な粗さ
地形表面と形状の光学的解析
定評あるMahrの品質で再生されたシステム
Millimar N 1702 VPP
Art. no. 5331161
Module for incremental sensors Millimar N 1702 VPP
- Flexibly combinable RS-485 bus modules
- Powerful connection modules for evaluating
incremental measuring sensors or encoders - Reference point evaluation
- Synchronous data retrieval from multiple connected measuring probes
- Can be used as a measuring module on the Millimar C 1202 as of firmware version 1.1.0.0
- Connection of N 1700 modules via USB interface to the smart, universal evaluation and configuration software Millimar Cockpit as of version 14.40
- Connects all compatible measuring probe types using one module
- Flexible and modular product combinations to tackle customer-specific measuring tasks
- Maximum theoretical bus data rate of 4189 values/s (depending on the number of connected channels)
取扱説明書
- Flexibly configurable RS485 bus modules
- Powerful connection module to evaluate measuring sensors (incremental 1Vss)
The same as length measuring probes or encoders - Reference point evaluation
- Can be used as a measuring module on the Millimar C1202 from firmware v.:1.1.0.0
- Connection of N 1700 modules via USB port to the smart, universal evaluation and configuration software Millimar Cockpit from Version 14
Millimar N 1702 VPP | Art. no. 5331161 | |
製品名 | N 1702 VPP |
消費電力 | 350 mA |
解像度µm | 0,01 , 0,1 |
プローブ入力値 | 2 |
互換性 | 1 Vss 増分 |
設定 | Millimar C 1202 as of FW version 1.1.0.0 |
データ転送速度 | 4189 Hz |
データインタフェース | RS-485 |
エネルギー供給 | N 1700バスから+ 5V |
IP保護カテゴリ | IP 42 |
動作温度(最小) | 10 °C |
作業温度(最大) | 30 °C |
動作温度(最小) | 0 °C |
作業温度(最大) | 40 °C |
製品重量 | 0.2 kg |
当社製品のさまざまな用途
Label | Art. no. | |
増分プローブ P 1512 V |
5315081 |
増分プローブ P 1530 V |
5315311 |
