2,500mmまでの大口径の測定や距離の試験に適しています
外出先での測定と評価に。
作業現場向けの万能で使いやすい長さ測定および設定装置
産業用および研究用の表面計測
光学式測定器による正確な輪郭測定
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
高精度レンズ用測定ステーション
測定室やラボでの汎用性とパワフルな性能
輪郭と粗さ測定用触覚測定ステーション
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
モバイル3D表面測定
製造現場での使用
超高精度レンズ用測定ステーション
粗さ、輪郭および他の多くの表面パラメータの決定。
産業用および研究用の表面計測
ナノメートル精度の微小な粗さ
地形表面と形状の光学的解析
定評あるMahrの品質で再生されたシステム
Millimar S 1840 PE/M
Art. no. 5318450
コンパクトなカラム測定器 Millimar S 1840 PE/M
互換性: Mahr
倍率: 2500:1, 5000:1
空気圧測定器に対する入力: 1
データインタフェース: RS-232C, wireless
エネルギー供給: 電源, 230 V/115 V; 50/60 Hz
パッケージ内容: 取扱説明書, 電源
- 空気圧式コンパクトカラム計測器を使用する場合は、常に供給品のフィルタ(付属品を参照)の使用を推奨
- 3色のアナログライトバーによる警告および公差限界を明確に表示
- 測定値を表示するバックライト付き2行LCDにより、文字や測定単位が読みやすい
- 1-チャンネル
- RS-232 インタフェース
- アナログ出力
- 測定開始、マスター測定など用の3デジタル入力
- 良好、不良、修復分類、時間測定など用の3デジタル出力
- 動的測定:最大、最小、最大-最小、最大+最小、平均
- Millimar S1840 カラム測定機は、メニュー方式のインタフェースを使用する内蔵メンブランキーパッド、またはMS Windows® 用設定ソフトウェアのいずれかによりプログラム可能
- 1点または2点マスター測定
- セットアップモードのパスワードブロック
Millimar S 1840 PE/M | Art. no. 5318450 | |
製品名 | S 1840 PE/M |
アナログディスプレイの範囲 µm | ± 3 , ± 10 , ± 30 , ± 100 , ± 300 , ± 1000 , ± 3000 , ± 10000 , 公差関連 |
エネルギー供給 | 電源 , 230 V/115 V; 50/60 Hz |
解像度µm | 0,1 |
ディスプレイ | 101 LED エレメント、3色 |
デジタルディスプレイ | 7 桁 LCD、7 セグメント |
目盛り読取値 | ± 10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10000 μm |
範囲/テキストディスプレイ | 7 桁 LCD、14 セグメント、英数字 |
公差値表示 | アナログ表示の色変更を使用 |
互換性 | Mahr |
測定の組み合わせ | +A, -A |
特徴 | 1 |
プログラム | 1 |
テスト手順 | 1 |
ダイナミック機能 | 最大、最小、最大-最小、(最大+最小)/2、平均 |
設定 | PC、キーボード |
ゼロセッター | 電気 |
誤差限界 | 0.5 - 1 % |
デジタルディスプレイの誤差限界 | +/- 1 箇所 |
誤差限界(アナログ表示) | 1% (101 LEDs) |
データインタフェース | RS-232C , wireless |
ハードウェアインタフェース | RS-232C , I/O インタフェース |
入力制御 | 3 オプトカプラ入力、24 V、10 mA |
制御出力値 | 3 オプトカプラ出力、24 V、100 mA |
アナログ出力 | 1 V/mm |
消費電力 | 20 VA |
IP保護カテゴリ | IP 43 |
相対湿度、結露なし | 80 % |
動作温度(最小) | 0 °C |
作業温度(最大) | 45 °C |
温度係数 | 0.005 µm/°C |
製品重量 | 1.6 kg |
アナログディスプレイの範囲 (インチ) | ± .0001'' , ± .0003" , ± .001'' , ± .003'' , ± .01'' , ± .03'' , ± .1'' , ± .3'' , 公差関連 |
Label | Art. no. | |
データ接続ケーブルRS232C RS232C 0-modem cable |
7024634 |
アダプタケーブル RS-232-USB Millimar - USB |
4102331 |
Millimar S 1840 PE/F
コンパクトなカラム測定器 Millimar S 1840 PE/F 互換性: Federal 倍率: 2500:1 空気圧測定器に対する入力: 1 データインタフェース: RS-232C, wirel...
コンパクトなカラム測定器 Millimar S 1840 PE/F 互換性: Federal 倍率: 10000:1 空気圧測定器に対する入力: 1 データインタフェース: RS-232C, wire...
コンパクトなカラム測定器 Millimar S 1840 PE/M 互換性: Mahr 倍率: 10000:1 空気圧測定器に対する入力: 1 データインタフェース: RS-232C, wireles...
コンパクトなカラム測定器 Millimar S 1840 PE/F 互換性: Federal 倍率: 5000:1 空気圧測定器に対する入力: 1 データインタフェース: RS-232C, wirel...
