Mahr の革新的なハンドヘルド測定器:キャリパー、マイクロメーターネジ、ダイヤルゲージ#96は、アナログモデルからデジタルモデルまで統合型ワイヤレス伝送。Mahr の比較測定器と基準標準器は不可欠です。
様々なデザインで最高の精度を実現。Mahr のマイクロメータースクリューは、従来の機械式とデジタル・ワイヤレス式があります。
2,500mmまでの大口径の測定や距離の試験に適しています
アンチグレア読み取り、精密研磨されたスピンドルによる最高の精度。Mahrの高品質マイクロメータの機能。
読み取りやすいデジタル表示、堅牢な設計、Mahrの高い精度が特徴のデジタルダイヤルテストインジケータです。
精密ポインタースナップゲージは、シャフト、ボルト、シャンクなどの円筒部品の精密測定、特に連続部品の安全かつ迅速なテストに最適な測定ツールです。寸法精度が高いことで知られており、ダイヤルコンパレータで一目で読み取れます。
測定結果は101個の3色LEDで表示され、離れた場所からでも簡単に読み取ることができます。プログラム可能な警告および許容限度を超えた場合、セグメントの色が緑から黄色または赤に変わります。
外出先での測定と評価に。
穴、表面、エッジ間の高さと距離の測定が簡単に。追加のアクセサリーを使えば、ワークのスクライビングやマーキングにも適しています。
作業現場向けの万能で使いやすい長さ測定および設定装置
明るくシャープな立体画像を実現する高品質レンズを採用したステレオズーム顕微鏡。デジタルカメラの追加使用に対応した双眼または三眼。
産業用および研究用の表面計測
光学式測定器による正確な輪郭測定
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
高精度レンズ用測定ステーション
測定室やラボでの汎用性とパワフルな性能
輪郭と粗さ測定用触覚測定ステーション
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
モバイル 3D 表面計測
現場での使用
超高精度レンズ用測定ステーション
強力なMarOpto フィゾー干渉計は、平面や球面の非接触測定を可能にします。
MarGearは、フレキシブルなギアとシリンダーの座標測定器です。複数の異なる機能の同時生産において、迅速なフィードバックが必要な場合、MarGearは正しい選択です。歯車の形状・位置・寸法検査や高精度・全自動検査など:MarGearは、測定タスクの課題を解決します。
粗さ、輪郭および他の多くの表面パラメータの決定。
産業用および研究用の表面計測
白色光やレーザー干渉計など、用途に応じた最適なソリューションが見つかります。
ナノメートル精度の微小な粗さ
地形表面と形状の光学的解析
定評あるMahrの品質で再生されたシステム
Millimar S 1840 M
Art. no. 5318400
- 3色アナログ表示で読み取りやすい
- 電子式長さ測定プローブ (Mahr P2004 など) との組み合わせによる測定
- 誘導プローブ用の2つの入力(MahrまたはMahr Federal プローブと互換性あり)
- 入力信号の広範囲な計算: ±A、±B、すべての組み合わせ
- 動的測定機能:最大、最小、最大-最小、平均
- 構成ソフトウェアを使用して、内蔵メンブレンキーパッドまたはRS232インタフェースを介してプログラム可能
- プログラム可能な警告および許容限度を超えた場合、セグメントの色が緑から黄色または赤に変わります。
- 測定値を表示するバックライト付き2行LCDにより、文字や測定単位が読みやすい
- 1アナログ出力
- 3デジタル入力(測定開始、マスター測定など)
- 3デジタル出力(良品、不良品、再作業、時間測定用)
Millimar S 1840 M | Art. no. 5318400 | |
製品名 | S 1840 M |
デジタルディスプレイの範囲 µm | ± 2000 , ± 10000 |
アナログディスプレイの範囲 µm | ± 10 , ± 30 , ± 100 , ± 300 , ± 1000 , ± 3000 , ± 10000 , 公差関連 |
解像度µm | 0,01 , 0,1 |
ディスプレイ | 101 LED エレメント、3色 |
デジタルディスプレイ | 7 点 LCD、7 セグメント |
目盛り読取値 | ± .0003; .001; .003; .01; .03; .1; .3 inch |
範囲/テキストディスプレイ | 7 点 LCD、 14 セグメント、アルファベット順 |
公差値表示 | アナログディスプレイの色変更による |
測定範囲、誘導プローブ | ± 200 , ± 2000 |
プローブ入力値 | 2 |
互換性 | Mahr |
測定の組み合わせ | +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B |
特徴 | 2 |
プログラム | 2 |
テスト手順 | 1 |
ダイナミック機能 | 最大、最小、最大-最小、(最大+最小)/2、平均 |
設定 | PC、キーボード |
応答時間デジタル表示 | 0.3 s |
アナログディスプレイ応答時間 | 0.02 s |
応答時間制御出力値 | 0.02 s |
アナログ出力応答時間 | 0.02 s |
応答時間測定値用メモリー | 0.008 s |
データ転送速度 | 40 Hz |
デジタルディスプレイの誤差限界 | 0,3% (min. 0,2 μm) |
誤差限界(アナログ表示) | 1% (101 LEDs) |
データインタフェース | RS-232C , wireless |
ハードウェアインタフェース | RS-232C , I/O インタフェース |
入力制御 | 3 オプトカプラ入力、24 V、10 mA |
制御出力値 | 3 オプトカプラ出力、24 V、100 mA |
アナログ出力 | max. ± 5 V, Empfindlichkeit einstellbar |
エネルギー供給 | 電源 , 230 V/115 V; 50/60 Hz |
消費電力 | 12 VA |
IP保護カテゴリ | IP 42 |
相対湿度、結露なし | 80 % |
動作温度(最小) | 0 °C |
作業温度(最大) | 45 °C |
動作温度(最小) | 0 °C |
作業温度(最大) | 40 °C |
温度係数 | 0.005 %/°C |
製品重量 | 1.6 kg |
アナログディスプレイの範囲 (インチ) | ± .0003'' , ± .001'' , ± .003'' , ± .01'' , ± .03'' , ± .1'' , ± .3'' , 公差関連 |
Label | Art. no. | |
データ接続ケーブルRS232C |
7024634 | |
アダプタケーブル RS-232-USB Millimar - USB |
4102331 | |
送信機 RS-232 e |
4102233 | |
受信器 e-Stick |
4102230 |
