Millimar |
測定ソフトウェア
Millimar Cockpit 13
Art. no. 5312865
MarWin 13 Millimarコックピットソフトウェア•製造部門の複雑な測定タスクのためのスマートでユニバーサルなソフトウェア•インタラクティブでタッチセンシティブなソフトウェア•非常にシンプルで直感的な使用•MillimarN1700モジュールは、誘導測定プローブとUSB付きMahr測定機器をサポートします およびデータインターフェイス•パスワードで保護されたユーザーレベル•統合オンラインヘルプには、ソフトウェアから直接アクセスできます•MSExcelへのデータエクスポートまたはqs-statデータ形式•システム要件:MS Windows 7または10、USB 2.0インタフェース(最低2つ)
- インタラクティブな、タッチ対応のソフトウェア
- シンプルで直感的な使用感
- ユーザーに配慮した測定タスクの作成
- 使いやすさを最大限に広げる定義済みウィザードへのアクセス
- 測定タスクの管理(保存、ロード機能)
- 測定タスクの画像または図とのリンク
- 測定値の静的および動的レコーディング
- グラフィカルな操作エレメントのサポート
- 測定値のライブでの可視化
- デジタルまたはアナログの128の測定値を同時表示
- Millimar N 1700モジュールは、データインタフェース付きのマール測定器だけでなく、さまざまな誘導測定プローブにも対応
- 統合型ワイヤレスにより Mahr 測定テクノロジーに接続
- MS Excelまたはqs-Stat形式(dfqまたはdfx/dfd形式)でのデータエクスポート
- 追加データの取り込みや測定プロトコルの出力が可能なスクリプトエクスポート
- パスワードで保護されたユーザーレベル (3レベル)
- ソフトウェアから直接アクセス可能なオンラインヘルプ(操作説明書)
Millimar Cockpit 13 | Art. no. 5312865 | |
製品名 | Cockpit 13 |
アナログディスプレイの範囲 µm | ± 10000 , ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 , ± 200 , ± 100 , ± 50 , ± 20 , ± 10 , 公差関連 |
解像度µm | 0,01 |
ディスプレイ |
縦バー表示 横バー表示 アナログ表示、円形スケール |
公差値表示 |
上限および下限公差(1特性につき) 上限および下限警告限界(1特性につき) |
互換性 | USB , ワイヤレス内蔵 , Millimar N 1700 |
測定の組み合わせ |
標準機能の事前定義された数式テンプレート 豊富な数式エディタによるリンク入力 |
特徴 | 128 |
分類 | 最大 20 クラス |
入力制御 | N 1704 I/O モジュールにより (5331134) |
制御出力値 | N 1704 I/Oモジュール(5331134)による、製造業での複雑な測定タスクに対応するスマートで汎用性の高いソフトウェアです。 |
アナログディスプレイの範囲 (インチ) | ± 0.5" , ± 0.2" , ± .1'' , ± 0.05" , ± .02" , ± .01'' , ± 0.005" , ± .002" , ± .001'' , ± 0.0005" , 公差関連 |
当社製品のさまざまな用途
Label | Art. no. | 製品名 | 電力供給 | 設定 | データインタフェース | 動作温度(最小) | 作業温度(最大) | 消費電力 | 解像度µm | 測定範囲、誘導プローブ | プローブ入力値 | 互換性 | データ転送速度 | 誤差限界 | エネルギー供給 | IP保護カテゴリ | 動作温度(最小) | 作業温度(最大) | 温度係数 | 製品重量 | ゼロセッター | 入力制御 | 制御出力値 | |
USB 接続モジュール N 1701 USB |
5331130 | N 1701 USB | 430 mA | Millimar Cockpit ソフトウェア | USB , RS-485 | 0 °C | 40 °C | |||||||||||||||||
誘導プローブ用モジュール N 1702 M |
5331120 | N 1702 M | Millimar Cockpit ソフトウェア | RS-485 | 0 °C | 40 °C | 115 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Mahr , Mahr 1340 , Mahr-ハーフブリッジ , Mahr LVDT , Mahr VLDT | 4189 Hz | 0.3 % (最小 0.2 μm) | N 1700バスから+ 5V | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | |||||
誘導プローブ用モジュール N 1702 M-HR |
5331125 | N 1702 M-HR | Millimar Cockpit ソフトウェア | RS-485 | 0 °C | 40 °C | 115 mA | 0,01 | ± 200 | 2 | Mahr , Mahr 1340 , Mahr-ハーフブリッジ , Mahr LVDT , Mahr VLDT | 4189 Hz | 0.3 % (最小 0.04 μm) | N 1700バスから+ 5V | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | |||||
誘導プローブ用モジュール N 1704 M |
5331140 | N 1704 M | Millimar Cockpit ソフトウェア | RS-485 | 0 °C | 40 °C | 180 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 4 | Mahr , Mahr-ハーフブリッジ , Mahr LVDT , Mahr VLDT | 4189 Hz | 0.3 % (最小 0.2 μm) | N 1700バスから+ 5V | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.394 kg | |||||
誘導プローブ用モジュール N 1702 T |
5331121 | N 1702 T | Millimar Cockpit ソフトウェア | RS-485 | 0 °C | 40 °C | 95 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Tesa | 4189 Hz | 0.3 % (最小 0.2 μm) | N 1700バスから+ 5V | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | |||||
誘導プローブ用モジュール N 1704 T |
5331141 | N 1704 T | Millimar Cockpit ソフトウェア | RS-485 | 0 °C | 40 °C | 150 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 4 | Tesa | 4189 Hz | 0.3 % (最小 0.2 μm) | N 1700バスから+ 5V | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.394 kg | |||||
誘導プローブ用モジュール N 1702 U |
5331122 | N 1702 U | Millimar Cockpit ソフトウェア | RS-485 | 0 °C | 40 °C | 115 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Marposs | 4189 Hz | 0.3 % (最小 0.2 μm) | N 1700バスから+ 5V | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | |||||
誘導プローブ用モジュール N 1704 U |
5331142 | N 1704 U | Millimar Cockpit ソフトウェア | RS-485 | 0 °C | 40 °C | 180 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 4 | Marposs | 4189 Hz | 0.3 % (最小 0.2 μm) | N 1700バスから+ 5V | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.394 kg | |||||
空気圧ゲージ用モジュール N 1701 PF-2500/5000 |
5331155 | N 1701 PF-2500/5000 | Millimar Cockpit ソフトウェア | RS-485 | 0 °C | 40 °C | 32 mA | 0,1 | Mahr-Federal | 4189 Hz | ±0.8 µm対象使用範囲±38 µmand ±0.5 µm対象使用範囲±25 µm | N 1700バスから+ 5V | 電気 | |||||||||||
電源供給モジュール N 1701 PS |
5331133 | N 1701 PS | 2000 mA | Millimar Cockpit ソフトウェア | RS-485 | 0 °C | 40 °C | 230 V/115 V; 50/60 Hz | ||||||||||||||||
I/O モジュール N 1704 I/O |
5331134 | N 1704 I/O | Millimar Cockpit ソフトウェア | RS-485 | 0 °C | 40 °C | 70 mA | 4入力、10 - 30 V |
4 出力、10 - 30 V ESD 保護、短絡保証 |
統合型ワイヤレス付き機器用受信機 i-Stick |
4102220 | |||||||||||||||||||||||
データ接続ケーブル、USB 16 EXu |
4102357 | |||||||||||||||||||||||
データ接続ケーブル、USB 2000 USB |
4346023 | |||||||||||||||||||||||
アダプタケーブル RS-232-USB Millimar - USB |
4102331 |
