Millimar |
コンパクトアンプ
Millimar C 1202 Metric/Inch version
Art. no. 5312025
コンパクトアンプ Millimar C 1202 Metric/Inch version
特徴: 3
N1700測定モジュールにより各種センサーに接続
アナログディスプレイの範囲 (mm): ± 5, ± 2, ± 1, ± 0,3, ± 0,1, ± 0,03, ± 0,01, ± 0,003
デジタルディスプレイの範囲 (mm): ± 999,9999
データインタフェース: USB, デジマチック
エネルギー供給: 電源, 230 V/115 V; 50/60 Hz
パッケージ内容: 電源, マイクロ SD メモリーカード, 取扱説明書, N 1700モジュールなし(必要なオプションアクセサリー)
- さまざまな測定作業に対応する汎用性
- 誘導プローブおよびインクリメンタルプローブまたは空気圧測定機器用の測定
チャネルとしての交換可能なN1700モジュール。 - 高解像度・ハイコントラストのカラー画面による完璧な表示
- 理想的な視野角を得るための完全に調整可能なディスプレイ
- 測定値を 数値、ポインター、バーで自由に表示可能
- 1〜3種類の機能を同時に表示可能
- 操作が非常に簡単
- 測定ルーチンをコントロールするプログラム可能なスイッチング入力
- メモリーカードに複数の測定タスクを柔軟に保存できます。
- コンパクトなハウジング
- 壁掛けに対応
Millimar C 1202 Metric/Inch version | Art. no. 5312025 | |
製品名 | C 1202 Metric/Inch version |
デジタルディスプレイの範囲 µm | ± 999 999.9 |
アナログディスプレイの範囲 µm | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 300 , ± 100 , ± 30 , ± 10 , ± 3 |
解像度µm | 0,01 , 0,1 , 1 |
目盛値µm | 500 , 200 , 100 , 20 , 10 , 2 , 1 , 0,2 |
目盛値インチ | 0.019" , 0.007" , .002" , .001" , .0002'' , .0001'' , .00002'' , .00001'' |
ディスプレイ | TFT カラーディスプレイ 11 cm (4.3“)、480 x 272 ピクセル |
更新レート | 30 fps |
プローブ入力値 | 2 über N 1700 Module |
互換性 | Millimar N 1700 |
測定の組み合わせ | +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B |
特徴 | 3 |
テスト手順 | 1 |
ダイナミック機能 | 最大、最小、TIR (最大-最小)、(最大+最小)/2、平均 |
設定 | キーボード |
データ転送速度 | 30 Hz |
デジタルディスプレイの誤差限界 |
0.3% (最小 0.2 μm); 0.3% (最小 0.04 μm)* * (N 1702 M-HRによる) |
誤差限界(アナログ表示) | エンドスケール値の0.25% / 表示値の0.3 |
データインタフェース | USB , デジマチック |
ハードウェアインタフェース | USB , デジマチック , 制御入力 , RS-485 , 最大32 GBのSD / SDHCカード用のマイクロSDスロット |
入力制御 |
プログラム可能なコントロール入力 (機能と機能シーケンス) |
制御出力値 | 4 Steuerausgänge über N 1704 I/O |
エネルギー供給 | 電源 , 230 V/115 V; 50/60 Hz |
IP保護カテゴリ | IP 42 |
動作温度(最小) | 10 °C |
作業温度(最大) | 35 °C |
動作温度(最小) | 0 °C |
作業温度(最大) | 40 °C |
デジタルディスプレイの範囲 (in) | ± 39" |
アナログディスプレイの範囲 (インチ) | ± 0.19" , ± 0.07" , ± .03'' , ± .01'' , ± .003'' , ± .001'' , ± 0.0004" , ± .0001'' |
当社製品のさまざまな用途
正確な長さ測定のための指示計
- N 1700測定モジュールを介して異なるセンサーを接続するため
- 最大2つの測定センサーを接続するため
注意:
N 1700測定モジュールは必要な追加アクセサリー
Label | Art. no. | 製品名 | 消費電力 | 解像度µm | 測定範囲、誘導プローブ | プローブ入力値 | 互換性 | 設定 | データ転送速度 | 誤差限界 | データインタフェース | エネルギー供給 | IP保護カテゴリ | 動作温度(最小) | 作業温度(最大) | 動作温度(最小) | 作業温度(最大) | 温度係数 | 製品重量 | ゼロセッター | 入力制御 | 制御出力値 | |
誘導プローブ用モジュール N 1702 M |
5331120 | N 1702 M | 115 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Mahr , Mahr 1340 , Mahr-ハーフブリッジ , Mahr LVDT , Mahr VLDT | Millimar Cockpit ソフトウェア | 4189 Hz | 0.3 % (最小 0.2 μm) | RS-485 | N 1700バスから+ 5V | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | |||
誘導プローブ用モジュール N 1702 M-HR |
5331125 | N 1702 M-HR | 115 mA | 0,01 | ± 200 | 2 | Mahr , Mahr 1340 , Mahr-ハーフブリッジ , Mahr LVDT , Mahr VLDT | Millimar Cockpit ソフトウェア | 4189 Hz | 0.3 % (最小 0.04 μm) | RS-485 | N 1700バスから+ 5V | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | |||
誘導プローブ用モジュール N 1702 T |
5331121 | N 1702 T | 95 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Tesa | Millimar Cockpit ソフトウェア | 4189 Hz | 0.3 % (最小 0.2 μm) | RS-485 | N 1700バスから+ 5V | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | |||
誘導プローブ用モジュール N 1702 U |
5331122 | N 1702 U | 115 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Marposs | Millimar Cockpit ソフトウェア | 4189 Hz | 0.3 % (最小 0.2 μm) | RS-485 | N 1700バスから+ 5V | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | |||
Module for incremental sensors N 1702 VPP |
5331161 | N 1702 VPP | 350 mA | 0,01 , 0,1 | 2 | 1 Vss 増分 | Millimar C 1202 as of FW version 1.1.0.0 | 4189 Hz | RS-485 | N 1700バスから+ 5V | IP 42 | 10 °C | 30 °C | 0 °C | 40 °C | 0.2 kg | ||||||
空気圧ゲージ用モジュール N 1701 PF-2500/5000 |
5331155 | N 1701 PF-2500/5000 | 32 mA | 0,1 | Mahr-Federal | Millimar Cockpit ソフトウェア | 4189 Hz | ±0.8 µm対象使用範囲±38 µmand ±0.5 µm対象使用範囲±25 µm | RS-485 | N 1700バスから+ 5V | 0 °C | 40 °C | 電気 | |||||||||
空気圧ゲージ用モジュール N 1701 PF-10000 |
5331157 | N 1701 PF-10000 | 32 mA | 0,1 | Mahr-Federal | Millimar Cockpit ソフトウェア | 4189 Hz | ±0.8 µm対象使用範囲±38 µmand ±0.5 µm対象使用範囲±25 µm | RS-485 | N 1700バスから+ 5V | 0 °C | 40 °C | 電気 | |||||||||
I/O モジュール N 1704 I/O |
5331134 | N 1704 I/O | 70 mA | Millimar Cockpit ソフトウェア | RS-485 | N 1700バスから+ 5V | 0 °C | 40 °C | 4入力、10 - 30 V |
4 出力、10 - 30 V ESD 保護、短絡保証 |
Extension rail for Millimar C 1202 to fit two N 1701 PF/PM modules |
5312950 | |||||||||||||||||||||
データケーブルUSB双方向 DK-U1 |
4102603 | |||||||||||||||||||||
データケーブルDigimatic付きインタフェースアダプタ DK-D1 |
4102606 | |||||||||||||||||||||
データ送信をトリガーするフットスイッチ 16 ESf |
4102058 |
Datasheet
Download
Millimar--C1202--3722995--BA--DE--2024-03-04--1-1-0-0--HQ.pdf
Download
Millimar--C1202--3723010--BA--EN--WEB--HQ--CC2020.pdf
Download
Millimar--C1202--3722972--BA--EN--2023-02-06--HQPR.pdf
Download
Millimar--C1202--3722972--BA--FR--2023-01-13--HQPR.pdf
Download
Millimar--C1202--3722972--BA--IT--2023-01-13--HQPR.pdf
Download
Millimar--C1202--3722997--BA--PL--2023-01-13--HQ.pdf
Download
Millimar--C1202--3723013--BA--ZH--WEB--HQ--CC2020.pdf
Download
Millimar--C1202--3722972--BA--ZH--2023-01-13--HQPR.pdf
Download
3765749_18.10.2021_A_D00007514_A.pdf_757596_0.pdf
Download
Products |
Variants and options
