2,500mmまでの大口径の測定や距離の試験に適しています
外出先での測定と評価に。
作業現場向けの万能で使いやすい長さ測定および設定装置
産業用および研究用の表面計測
光学式測定器による正確な輪郭測定
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
高精度レンズ用測定ステーション
測定室やラボでの汎用性とパワフルな性能
輪郭と粗さ測定用触覚測定ステーション
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
モバイル3D表面測定
製造現場での使用
超高精度レンズ用測定ステーション
粗さ、輪郭および他の多くの表面パラメータの決定。
産業用および研究用の表面計測
ナノメートル精度の微小な粗さ
地形表面と形状の光学的解析
定評あるMahrの品質で再生されたシステム
Marameter 844 NH
Art. no. 4475000
自動センタリング型ダイアルボアゲージ Marameter 844 NH
測定範囲 18 - 50 mm mm
設計: 標準の可動式アンビルと固定式アンビルの超硬チップ製
パッケージ内容: 測定ホルダー, 測定ヘッド, アンビルスピンドル, 木製ケース, インジケータを除く
- 測定ヘッドは、超硬チップの可動式測定ピンと、超硬ボール付きの対向する交換可能な固定 カウンタープローブで構成
- 測定ピンの動きは、リングセグメントを介して指示計器に伝達される
- 広いセンタリングブリッジにより、ボアでの自動センタリングを実現
- シャフトとトランスファーロッドの両方がインバー鋼で作られているため、温度の影響を受けない
- 高い耐摩耗性の超硬チップ測定接点
- 内蔵した測定力バネによる一定した測定力。そのため、測定結果は個人の触覚に依存しない
- 幅広い測定範囲。どの計測器も広い測定範囲をカバーしています。この範囲内であれば、あらゆるサイズへの調整が素早く簡単に行えます。
- 測定ヘッド、計測器ホルダー、深さ延長、直角アタッチメント、および深さストップが包括的なモジュラーシステムを形成
- インバー鋼 により、この内径測定器はどのような温度の影響も受けません。ユーザーの体温や職場の環境温度の上昇も、測定結果には事実上影響しません
製品名 | 844 NH |
測定範囲 | 18 - 50 mm |
測定範囲 (in) | 0.7 - 2インチ |
誤差限界 Ge (µm) | 2 µm |
繰返精度 fw (µm) | 0.5 µm |
アンビル可動距離 (mm) | 1.3 mm |
測定深さ mm | 115 mm |
寸法 | a 5.3 mm | b 8 mm | c 115 mm | d 63 mm | e 22 mm | |
当社製品のさまざまな用途
- 孔の直径、真円度、円錐形、および平行平面の距離の測定
Label | Art. no. | 製品名 | 測定範囲 | ボアの深さ (mm) | クランプ範囲 (mm) | |
ショートホルダー 844 Ngk |
4474050 | 844 Ngk | |||
デプス測定用エクステンション 844 Nv |
4474066 | 844 Nv | 18 - 50 mm | ||
角度アタッチメント 844 Nw |
4474070 | 844 Nw | 45 mm | ||
ホルダー 420 h |
4800120 | 0 - 70 |
Marameter 844 NH
自動センタリング型ダイアルボアゲージ Marameter 844 NH 測定範囲 400 - 800 mm mm 設計: 標準の可動式アンビルと固定式アンビルの超硬チップ製 パッケージ内容: 測定ホ...
Marameter 844 NH
自動センタリング型ダイアルボアゲージ Marameter 844 NH 測定範囲 250 - 800 mm mm 設計: 標準の可動式アンビルと固定式アンビルの超硬チップ製 パッケージ内容: 測定ホ...
Marameter 844 NH
自動センタリング型ダイアルボアゲージ Marameter 844 NH 測定範囲 250 - 400 mm mm 設計: 標準の可動式アンビルと固定式アンビルの超硬チップ製 パッケージ内容: 測定ホ...
Marameter 844 NH
自動センタリング型ダイアルボアゲージ Marameter 844 NH 測定範囲 35 - 100 mm mm 設計: 標準の可動式アンビルと固定式アンビルの超硬チップ製 パッケージ内容: 測定ホル...
Marameter 844 NH
自動センタリング型ダイアルボアゲージ Marameter 844 NH 測定範囲 100 - 250 mm mm 設計: 標準の可動式アンビルと固定式アンビルの超硬チップ製 パッケージ内容: 測定ホ...
