2,500mmまでの大口径の測定や距離の試験に適しています
外出先での測定と評価に。
作業現場向けの万能で使いやすい長さ測定および設定装置
産業用および研究用の表面計測
光学式測定器による正確な輪郭測定
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
高精度レンズ用測定ステーション
測定室やラボでの汎用性とパワフルな性能
輪郭と粗さ測定用触覚測定ステーション
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
モバイル3D表面測定
製造現場での使用
超高精度レンズ用測定ステーション
粗さ、輪郭および他の多くの表面パラメータの決定。
産業用および研究用の表面計測
ナノメートル精度の微小な粗さ
地形表面と形状の光学的解析
定評あるMahrの品質で再生されたシステム
Marameter 844 N
Art. no. 4474001
自動センタリング型ダイアルボアゲージ Marameter 844 N
測定範囲 35 - 100 mm mm
設計: 標準の可動式アンビル超硬ドチップ
パッケージ内容: 測定ホルダー, 測定ヘッド, アンビルスピンドル, 木製ケース, インジケータを除く
- 測定ヘッドは、超硬チップの可動式測定ピンと、硬化鋼ボール付きの対向する交換可能な固定カウンタープローブで構成
- 測定ピンの動きは、リングセグメントを介して指示計器に伝達される
- 広いセンタリングブリッジにより、ボアでの自動センタリングを実現
- シャフトとトランスファーロッドの両方がインバー鋼で作られているため、温度の影響を受けない
- 超硬チップ可動測定ピンによる高い耐摩耗性
- 内蔵した測定力バネによる一定した測定力。そのため、測定結果は個人の触覚に依存しない
- 幅広い測定範囲。どの計測器も広い測定範囲をカバーしています。この範囲内であれば、あらゆるサイズへの調整が素早く簡単に行えます。
- 測定ヘッド、計測器ホルダー、深さ延長、直角アタッチメント、および深さストップが包括的なモジュラーシステムを形成
- インバー鋼 により、この内径測定器は温度の影響を受けません。ユーザーの体温や職場の環境温度の上昇も、測定結果には事実上影響しません
製品名 | 844 N |
測定範囲 | 35 - 100 mm |
測定範囲 (in) | 1.4 - 4インチ |
誤差限界 Ge (µm) | 2 µm |
繰返精度 fw (µm) | 0.5 µm |
アンビル可動距離 (mm) | 1.3 mm |
測定深さ mm | 148 mm |
寸法 | a 8.5 mm | b 12 mm | c 148 mm | d 80 mm | e 22 mm | |
当社製品のさまざまな用途
- 孔の直径、真円度、円錐形、および平行平面の距離の測定
Label | Art. no. | 製品名 | 測定範囲 | ボアの深さ (mm) | クランプ範囲 (mm) | |
ショートホルダー 844 Ngk |
4474051 | 844 Ngk | |||
デプス測定用エクステンション 844 Nv |
4474060 | 844 Nv | 35 - 100 mm | ||
角度アタッチメント 844 Nw |
4474071 | 844 Nw | 55 mm | ||
ホルダー 420 h |
4800121 | 0 - 120 |
Marameter 844 N
自動センタリング型ダイアルボアゲージ Marameter 844 N 測定範囲 18 - 50 mm mm 設計: 標準の可動式アンビル超硬ドチップ パッケージ内容: 測定ホルダー, 測定ヘッド, ...
Marameter 844 N
自動センタリング型ダイアルボアゲージ Marameter 844 N 測定範囲 250 - 400 mm mm 設計: 標準の可動式アンビル超硬ドチップ パッケージ内容: 測定ホルダー, 測定ヘッド...
Marameter 844 N
自動センタリング型ダイアルボアゲージ Marameter 844 N 測定範囲 250 - 800 mm mm 設計: 標準の可動式アンビル超硬ドチップ パッケージ内容: 測定ホルダー, 測定ヘッド...
Marameter 844 N
自動センタリング型ダイアルボアゲージ Marameter 844 N 測定範囲 100 - 250 mm mm 設計: 標準の可動式アンビル超硬ドチップ パッケージ内容: 測定ホルダー, 測定ヘッド...
Marameter 844 N
自動センタリング型ダイアルボアゲージ Marameter 844 N 測定範囲 400 - 800 mm mm 設計: 標準の可動式アンビル超硬ドチップ パッケージ内容: 測定ホルダー, 測定ヘッド...
