2,500mmまでの大口径の測定や距離の試験に適しています
アンチグレア読み取り、精密研磨されたスピンドルによる最高の精度。Mahrの高品質マイクロメータの機能。
読み取りやすいデジタル表示、堅牢な設計、Mahrの高い精度が特徴のデジタルダイヤルテストインジケータです。
外出先での測定と評価に。
作業現場向けの万能で使いやすい長さ測定および設定装置
産業用および研究用の表面計測
光学式測定器による正確な輪郭測定
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
高精度レンズ用測定ステーション
測定室やラボでの汎用性とパワフルな性能
輪郭と粗さ測定用触覚測定ステーション
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
モバイル3D表面測定
製造現場での使用
超高精度レンズ用測定ステーション
粗さ、輪郭および他の多くの表面パラメータの決定。
産業用および研究用の表面計測
ナノメートル精度の微小な粗さ
地形表面と形状の光学的解析
定評あるMahrの品質で再生されたシステム
MarVision MM 500
Art. no. 4248401
Ideal for fast measurement
The MarVision MM 500 inspects, for example, turned, milled, punched and bent parts, plastic parts or electronic circuit boards. The measuring microscope uses automatic edge detection to determine geometric elements such as points, straight lines, circles, distances, angles or intersections on these workpieces without contact. Thanks to the optical incremental measuring system, it offers outstanding accuracy and reliability. In addition, its color camera captures particularly high-contrast images.
- Integrated color camera
- Zoom lens (0.7x - 4.5x) optionally motorized
- LED ring light: 1 ring and 4 segments, individually switchable and dimmable
- LED transmitted light: dimmable
- Pointer for position finding
- Solid granite base
- Sturdy steel XY table, precision-mounted
- Optical incremental measuring system for outstanding accuracy and reliability
- 23" touchscreen with keyboard and mouse
- Opperating system Windows
- Operation via Multi-Touch screen or with mouse / keyboard
- M3-Software
- Large video image
- Reference / actual evaluation with tolerances
- Record output with company logo
- Graphic display with dimensioning
- Statistics
同軸テストピースの最大高さ | 200 mm |
エネルギー供給 | 230 V/115 V; 50/60 Hz |
測定システム 02 | Built-in incremental scale |
測定範囲 X/Y (mm) | 200/100 mm |
測定システム - 分解能 (mm) | 0.001 |
寸法 (mm) | 642 x 526 x 800 |
測定システム - E1 X/Y (µm) | 1.9 + (L/100) |
パッケージ内容 | M3 ソフトウェア、タッチスクリーンPC , 取扱説明書 , Mahr キャリブレーション規格 |
倍率 | 35 - 225x |
測定システム - E2 XY (µm) | 2.9 + (L/100) |
照明 | LED back and front illumination, adjustable |
テーブルの寸法 (mm) | 370 x 210 mm |
テーブルの最大積載量 (kg) | 20 |
倍率 | 35 - 225x |
Measuring system - resolution in mm | 0.001 mm |
当社製品のさまざまな用途
- Measurement or determination of geometric elements (point, straight line, circle, distance, intersection point, etc.) by automatic edge detection, e.g. on punched and bent components, plastic components, and circuit boards.
Your measurement data is recorded reliably and repeatably, ensuring the highest quality.
Fast material-independent measurement of any geometries as well as form and position measurement.
Simple user-guided interface with automatic functions for all key measurement parameters, as well as the use of measurement recipes for recurring measurement tasks.
