Mahr の革新的なハンドヘルド測定器:キャリパー、マイクロメーターネジ、ダイヤルゲージ#96は、アナログモデルからデジタルモデルまで統合型ワイヤレス伝送。Mahr の比較測定器と基準標準器は不可欠です。
様々なデザインで最高の精度を実現。Mahr のマイクロメータースクリューは、従来の機械式とデジタル・ワイヤレス式があります。
2,500mmまでの大口径の測定や距離の試験に適しています
アンチグレア読み取り、精密研磨されたスピンドルによる最高の精度。Mahrの高品質マイクロメータの機能。
読み取りやすいデジタル表示、堅牢な設計、Mahrの高い精度が特徴のデジタルダイヤルテストインジケータです。
精密ポインタースナップゲージは、シャフト、ボルト、シャンクなどの円筒部品の精密測定、特に連続部品の安全かつ迅速なテストに最適な測定ツールです。寸法精度が高いことで知られており、ダイヤルコンパレータで一目で読み取れます。
測定結果は101個の3色LEDで表示され、離れた場所からでも簡単に読み取ることができます。プログラム可能な警告および許容限度を超えた場合、セグメントの色が緑から黄色または赤に変わります。
外出先での測定と評価に。
穴、表面、エッジ間の高さと距離の測定が簡単に。追加のアクセサリーを使えば、ワークのスクライビングやマーキングにも適しています。
作業現場向けの万能で使いやすい長さ測定および設定装置
明るくシャープな立体画像を実現する高品質レンズを採用したステレオズーム顕微鏡。デジタルカメラの追加使用に対応した双眼または三眼。
産業用および研究用の表面計測
光学式測定器による正確な輪郭測定
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
高精度レンズ用測定ステーション
測定室やラボでの汎用性とパワフルな性能
輪郭と粗さ測定用触覚測定ステーション
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
モバイル 3D 表面計測
現場での使用
超高精度レンズ用測定ステーション
強力なMarOpto フィゾー干渉計は、平面や球面の非接触測定を可能にします。
MarGearは、フレキシブルなギアとシリンダーの座標測定器です。複数の異なる機能の同時生産において、迅速なフィードバックが必要な場合、MarGearは正しい選択です。歯車の形状・位置・寸法検査や高精度・全自動検査など:MarGearは、測定タスクの課題を解決します。
粗さ、輪郭および他の多くの表面パラメータの決定。
産業用および研究用の表面計測
白色光やレーザー干渉計など、用途に応じた最適なソリューションが見つかります。
ナノメートル精度の微小な粗さ
地形表面と形状の光学的解析
定評あるMahrの品質で再生されたシステム
MarVision MM 220
Art. no. 4246231
測定用マイクロスコープ
- 光量が多く、シャープな画像を実現する高品質な光学系
- 無限増幅付きズームレンズ
- 人間工学に基づいたハンドホイールによる焦点合わせ。左利きや右利きのオペレーター用に左右どちらにも取り付け可能
- 45°に傾斜したVブロックヘッド。屈折光学調整付き
- LED リングライト、調光可能
- LED 透過光、調光可能
- 花こう岩製ソリッドベース
- 頑丈なXYテーブル、精密マウント
- 軸の素早い微調整
- オプティカルインクリメンタル測定システムにより優れた精度と信頼性を実現します
M2形状測定ソフトウェア
- 2軸 (X, Y)
- 十字線で記録される測定点
- 補助レンズによる追加倍率の作成
- 2D要素の測定、定義、および構成
- 様々な計算方法(ベストフィット、ベストフォーム、最小外接円、最大内接円など)
- ティーチインによる部分的なプログラミング
- 総合的な測定記録
- 多言語ユーザーガイド
- DIN / ISOに準拠した公差チェック
- データ転送
評価ユニット
- オールインワンPC 15.6インチ
- インタフェース*:2x RS232, 4x USB 3.1
- ハードディスク*:SSD 120 GB
- ユーザーメモリ*:4GB
* 偏差の影響を受けることがあります!
測定範囲 X/Y (mm) | 200 / 100 |
Z移動パス単位mm | 200 |
倍率 |
8-40x可変ズーム |
画像フィールド - 直径(mm) | 23 - 4 |
測定システム - 分解能 (mm) | 0,001 |
測定システム - E1 X/Y (µm) | 1.9 + (L/100) L 単位 mm |
測定システム - E2 XY (µm) | 2.9 + (L/100) L 単位 mm |
テーブルの最大積載量 (kg) | 20 |
供給電圧 | 240 V |
測定システム | 内蔵型インクリメンタル方式スケール |
照明 | LEDインシデントライトと送信ライト、個別に調整可能 |
当社製品のさまざまな用途
- 距離、内径、孔、角度測定用
- 幾何学的要素(点、線、円、距離、交差度など)の決定、例えば:穿孔部品および、弾力性のある部品、プラスチック部品、電子回路基板など
Label | Art. no. | |
補助レンズ 0.5x 200 v0,5 |
4246020 | |
補助レンズ 2.0x 200 v2,0 |
4246021 | |
プリズム 220 p |
4246801 | |
中央の支持部材 220 sp |
4246802 | |
中央の支持部材、回転式 220 sps |
4246806 | |
回転ガラスプレート 200 dk |
4246920 | |
MM 220 / MM 320用90°ストッパー 220 as90 |
4246821 | |
光ファイバーのグースネック 200 fl |
4245042 | |
円形用キャリブレーション基準、キャリブレーション証明付 320 nkz |
4246901 | |
測定テーブル用保護カバー |
4246071 | |
木製ケース入りクランプエレメントセット 220 Set 1 |
4246850 | |
測定範囲200 x 100 mm用ラックレール一式 220 Set 2/1 |
4246851 | |
Vサポート、ジョーチャックとテールストック 220 Set 3 |
4246854 | |
回転スイベルホルダー、ジョーチャックおよびラックレール不要 220 ds |
4246855 | |
スイベルホルダー220 ds用0〜3 mm用精密ジョーチャック 220 pb03 |
4246856 | |
回転スイベルホルダー220 ds用Ø0〜6.5 mm用精密ジョーチャック 220 pb065 |
4246857 |
