Mahr の革新的なハンドヘルド測定器:キャリパー、マイクロメーターネジ、ダイヤルゲージ#96は、アナログモデルからデジタルモデルまで統合型ワイヤレス伝送。Mahr の比較測定器と基準標準器は不可欠です。
様々なデザインで最高の精度を実現。Mahr のマイクロメータースクリューは、従来の機械式とデジタル・ワイヤレス式があります。
2,500mmまでの大口径の測定や距離の試験に適しています
アンチグレア読み取り、精密研磨されたスピンドルによる最高の精度。Mahrの高品質マイクロメータの機能。
読み取りやすいデジタル表示、堅牢な設計、Mahrの高い精度が特徴のデジタルダイヤルテストインジケータです。
精密ポインタースナップゲージは、シャフト、ボルト、シャンクなどの円筒部品の精密測定、特に連続部品の安全かつ迅速なテストに最適な測定ツールです。寸法精度が高いことで知られており、ダイヤルコンパレータで一目で読み取れます。
測定結果は101個の3色LEDで表示され、離れた場所からでも簡単に読み取ることができます。プログラム可能な警告および許容限度を超えた場合、セグメントの色が緑から黄色または赤に変わります。
外出先での測定と評価に。
穴、表面、エッジ間の高さと距離の測定が簡単に。追加のアクセサリーを使えば、ワークのスクライビングやマーキングにも適しています。
作業現場向けの万能で使いやすい長さ測定および設定装置
明るくシャープな立体画像を実現する高品質レンズを採用したステレオズーム顕微鏡。デジタルカメラの追加使用に対応した双眼または三眼。
産業用および研究用の表面計測
光学式測定器による正確な輪郭測定
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
高精度レンズ用測定ステーション
測定室やラボでの汎用性とパワフルな性能
輪郭と粗さ測定用触覚測定ステーション
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
モバイル 3D 表面計測
現場での使用
超高精度レンズ用測定ステーション
強力なMarOpto フィゾー干渉計は、平面や球面の非接触測定を可能にします。
MarGearは、フレキシブルなギアとシリンダーの座標測定器です。複数の異なる機能の同時生産において、迅速なフィードバックが必要な場合、MarGearは正しい選択です。歯車の形状・位置・寸法検査や高精度・全自動検査など:MarGearは、測定タスクの課題を解決します。
粗さ、輪郭および他の多くの表面パラメータの決定。
産業用および研究用の表面計測
白色光やレーザー干渉計など、用途に応じた最適なソリューションが見つかります。
ナノメートル精度の微小な粗さ
地形表面と形状の光学的解析
定評あるMahrの品質で再生されたシステム
Micromar 44 CB
Art. no. 4167921
測定面を減らした内径マイクロメータ Micromar 44 CB
大口の溝を測定する場合
DIN 863-4
測定範囲: 275 - 300 mm mm
読取値_mm: 0.01
パッケージ内容: エンドピース付き測定ヘッド44 CB, ケース
- サテンクロム仕上げの操作・表示ユニット
- 硬質、軽量チューブ構造
- スピンドルは全体が硬化ステンレス製
- ロック装置
- 先端が超硬の球状測定面
- 可換エクステンション44 Cvには、測定範囲を広げるために保護スリーブにバネで固定された円柱型ゲージロッドが含まれています
- 保護スリーブはサテンクロム仕上げ
Micromar 44 CB | Art. no. 4167921 | |
測定範囲 | 275 - 300 mm |
目盛値mm | 0,01 |
誤差限界 µm | 9 µm |
誤差限界 | 4+(l/100)µm l= 混合長さ(mm) |
スピンドルのスレッドピッチ (mm) | 0.5 mm |
寸法 | a 50 mm | b 5 mm | |
当社製品のさまざまな用途
Micromar 44 CB
測定面を減らした内径マイクロメータ Micromar 44 CB 大口の溝を測定する場合 DIN 863-4 測定範囲: 150 - 175 mm mm 読取値_mm: 0.01 パッケー...
Micromar 44 CB
測定面を減らした内径マイクロメータ Micromar 44 CB 大口の溝を測定する場合 DIN 863-4 測定範囲: 250 - 275 mm mm 読取値_mm: 0.01 パッケー...
Micromar 44 CB
測定面を減らした内径マイクロメータ Micromar 44 CB 大口の溝を測定する場合 DIN 863-4 測定範囲: 175 - 200 mm mm 読取値_mm: 0.01 パッケー...
