MarConnect |
統合型ワイヤレス付き機器用受信機
MarConnect i-Stick
Art. no. 4102220
i-Stick 統合型ワイヤレス付き機器用受信機、
- 追加モジュールの煩わしさがない測定: バッテリーを別装備した大型の外部送信機を使用する従来のワイヤレスソリューションとは異なり、この送信機には統合型ワイヤレスが完全に内蔵されています。
- 高い移動性: 統合型ワイヤレスが格段に向上した移動性をもたらしれます。測定ステーションでも、マシンでの測定や大型ワークピースの測定の際にも、邪魔になるケーブルがありません。
- 簡単なデータ転送: 統合型ワイヤレスでは、iStick を使用して測定値を簡単にPCに転送できます。データケーブルと同様に、測定値はMarComソフトウェアにより直接MS Excel©に取り込んだり、キーボードコードによりWindowsアプリケーションに取り込むことができます。
- 安全な転送: 統合型ワイヤレスでは、データが安全に到着したことを確認できます。統合型ワイヤレスを装備した計測器は、送信したデータが正しく転送されたかどうか、また iStick レシーバーの受信範囲内にあるかどうかを確認するメッセージを表示します。
- 長いバッテリー寿命: 統合型ワイヤレスインタフェースにより計測器のエネルギー効率が大幅に向上します。従来のワイヤレスシステムとは異なり、追加バッテリーが不要です。
- 価格に見合う価値: 統合型ワイヤレスでは、iStick レシーバー当たり8台までの計測器を接続できます。高価なインタフェースボックスはもう必要ありません。接続する計測器が1台でも、ケーブルの価格でワイヤレス接続が手に入ります。
Label | Art. no. | 測定範囲 | 測定範囲 (in) | 分解能mm/inch | 誤差限界 (mm) | 誤差限界 (インチ) | 規格 | バッテリーのタイプ | デプスバー | 摩擦ホイール | 適用範囲:外径 | 誤差限界 µm | 並行誤差 (µm) | 平面度 (µm) | 測定力 [N] | 材料接触面 | スピンドル径 | スピンドルのスレッドピッチ (mm) | 製品名 | 測定範囲、テストインジケータ、コンパレータ、プローブ | 測定範囲 インチ | 分解能 | 分解能(インチ) | ヒステリシス fu (µm) | 繰返精度 fw (µm) | 数値表示の高さ | アナログディスプレイの範囲 (mm) | アナログディスプレイの範囲 (インチ) | 分解能 | 誤差限界 | 繰返精度、平面 | 繰返精度、ボア | 垂直誤差 µm | データインタフェース | 製品重量 | |
デジタルキャリパー 16 EWRi |
4103400 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | 0.001インチ | ISO 13385-1 | CR 2032 (3V リチウム) | 円形 | ||||||||||||||||||||||||||
デジタルキャリパー 16 EWRi |
4103401 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | 0.001インチ | ISO 13385-1 | CR 2032 (3V リチウム) | 円形 | ||||||||||||||||||||||||||
デジタルキャリパー 16 EWRi |
4103402 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | 0.001インチ | ISO 13385-1 | CR 2032 (3V リチウム) | 長方形 | ||||||||||||||||||||||||||
デジタルキャリパー 16 EWRi |
4103403 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | 0.001インチ | ISO 13385-1 | CR 2032 (3V リチウム) | 長方形 | ||||||||||||||||||||||||||
デジタルキャリパー 16 EWRi |
4103404 | 0 - 200 | 0 - 8" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | 0.001インチ | ISO 13385-1 | CR 2032 (3V リチウム) | 長方形 | ||||||||||||||||||||||||||
デジタルキャリパー 16 EWRi |
4103405 | 0 - 200 | 0 - 8" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | 0.001インチ | ISO 13385-1 | CR 2032 (3V リチウム) | 長方形 | ||||||||||||||||||||||||||
デジタルキャリパー 16 EWRi |
4103406 | 0 - 300 | 0 - 12" | 0.01 / .0005" | 0.04 mm | 0.0015インチ | ISO 13385-1 | CR 2032 (3V リチウム) | なし | ||||||||||||||||||||||||||
デジタルキャリパー 16 EWRi |
4103407 | 0 - 300 | 0 - 12" | 0.01 / .0005" | 0.04 mm | 0.0015インチ | ISO 13385-1 | CR 2032 (3V リチウム) | なし | ||||||||||||||||||||||||||
デジタル式ワークショップ用キャリパー 18 EWRi |
4112571 | 0 - 300 | 0 - 12" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | 0.001インチ | 工場基準 | CR 2032 (3V リチウム) | |||||||||||||||||||||||||||
4112572 | 0 - 500 | 0 - 20" | 0.01 / .0005" | 0.04 mm | 0.0015インチ | 工場基準 | CR 2032 (3V リチウム) | |||||||||||||||||||||||||||
4112574 | 0 - 1000 | 0 - 40" | 0.01 / .0005" | 0.06 mm | 0.0025インチ | 工場基準 | CR 2032 (3V リチウム) | |||||||||||||||||||||||||||
デジタルデプスゲージ 30 EWRi |
4126671 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | ISO 13385-2 | CR 2032 (3V リチウム) | |||||||||||||||||||||||||||
4126672 | 0 - 200 | 0 - 8" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | .001" | ISO 13385-2 | CR 2032 (3V リチウム) | |||||||||||||||||||||||||||
4126673 | 0 - 300 | 0 - 12" | 0.01 / .0005" | 0.04 mm | .0015" | ISO 13385-2 | CR 2032 (3V リチウム) | |||||||||||||||||||||||||||
4126674 | 0 - 500 | 0 - 20" | 0.01 / .0005" | 0.05 mm | .002" | ISO 13385-2 | CR 2032 (3V リチウム) | |||||||||||||||||||||||||||
デジタル万能ノギス 25 EWRi |
4119050 | 0.03 mm | CR 2032 (3V リチウム) | 0 - 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
デジタル万能ノギス 25 EWRi |
4119051 | 0.03 mm | CR 2032 (3V リチウム) | 0 - 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
デジタル万能ノギス 25 EWRi |
4119052 | 0.04 mm | CR 2032 (3V リチウム) | 0 - 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
デジタル万能ノギス 25 EWRi |
4119053 | 0.04 mm | CR 2032 (3V リチウム) | 0 - 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
デジタルマイクロメータ 40 EWRi |
4157100 | 0 - 25 mm | 0 - 1" | 0.001 / 0.00005インチ | CR 2032 (3V リチウム) | 2 µm | 2 µm | 0.6 µm | 5 - 10 | カーバイド | 6.5 mm | 0.5 mm | |||||||||||||||||||||||
4157101 | 25 - 50 mm | 1 - 2" | 0.001 / 0.00005インチ | CR 2032 (3V リチウム) | 2 µm | 2 µm | 0.6 µm | 5 - 10 | カーバイド | 6.5 mm | 0.5 mm | |||||||||||||||||||||||
4157102 | 50 - 75 mm | 2 - 3" | 0.001 / 0.00005インチ | CR 2032 (3V リチウム) | 3 µm | 3 µm | 0.6 µm | 5 - 10 | カーバイド | 6.5 mm | 0.5 mm | |||||||||||||||||||||||
4157103 | 75 - 100 mm | 3 - 4" | 0.001 / 0.00005インチ | CR 2032 (3V リチウム) | 3 µm | 3 µm | 0.6 µm | 5 - 10 | カーバイド | 6.5 mm | 0.5 mm | |||||||||||||||||||||||
4157104 | 100 - 125 mm | 4 - 5" | 0.001 / 0.00005インチ | CR 2032 (3V リチウム) | 3 µm | 3 µm | 0.6 µm | 5 - 10 | カーバイド | 6.5 mm | 0.5 mm | |||||||||||||||||||||||
4157105 | 125 - 150 mm | 5 - 6" | 0.001 / 0.00005インチ | CR 2032 (3V リチウム) | 3 µm | 3 µm | 0.6 µm | 5 - 10 | カーバイド | 6.5 mm | 0.5 mm | |||||||||||||||||||||||
4157106 | 150 - 175 mm | 6 - 7" | 0.001 / 0.00005インチ | CR 2032 (3V リチウム) | 4 µm | 4 µm | 0.6 µm | 5 - 10 | カーバイド | 6.5 mm | 0.5 mm | |||||||||||||||||||||||
4157107 | 175 - 200 mm | 7 - 8" | 0.001 / 0.00005インチ | CR 2032 (3V リチウム) | 4 µm | 4 µm | 0.6 µm | 5 - 10 | カーバイド | 6.5 mm | 0.5 mm | |||||||||||||||||||||||
誘導式ダイヤルコンパレータ) 2000 Wi |
4346701 | 充電式リチウムポリマー電池 3.7 V | 2000 Wi | ± 1 | ± .04" | 0.000005 inch , 0.00001 inch , 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0002 inch , 0.0005 inch | 5.0E-5 inch | 0.3 µm | 0.1 µm | 11.5 mm | |||||||||||||||||||||||||
誘導式ダイヤルコンパレータ) 2001 Wi |
4346801 | 充電式リチウムポリマー電池 3.7 V | 2001 Wi | ± 1 | ± .04" | 0.000005 inch , 0.00001 inch , 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0002 inch , 0.0005 inch | 5.0E-5 inch | 0.3 µm | 0.1 µm | 9 mm | ± 0.002 , ± 0,004 , ± 0,01 , ± 0,02 , ± 0,04 , ± 0,1 , ± 0,2 | ± .0001'' , ± 0.0002" , ± 0.0004" , ± .001'' , ± .002" , ± 0.004" , ± .01'' | |||||||||||||||||||||||
Height measuring instrument 816 CLT |
4429630 | 0 - 350 | 0 - 14" | 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | (2.0 + L/400) L in mm | 1 µm | 2 µm | 5 µm | 3x USB 2.0 , wireless | 22 kg | ||||||||||||||||||||||||
4429631 | 0 - 600 | 0 - 24" | 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | 2.0 + L/400) L in mm | 1 µm | 2 µm | 8 µm | 3x USB 2.0 , wireless | 26 kg | ||||||||||||||||||||||||
一般用 817 CLT |
4429600 | 0 - 350 mm | 0 - 14インチ | 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | (1.8 + L/600) L in mm | 0.5 µm | 1 µm | 5 µm | 3x USB 2.0 , wireless | 22.2 kg | ||||||||||||||||||||||||
一般用 817 CLT |
4429601 | 0 - 600 mm | 0 - 24インチ | 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | (1.8 + L/600) L in mm | 0.5 µm | 1 µm | 6 µm | 3x USB 2.0 , wireless | 25.6 kg | ||||||||||||||||||||||||
一般用 817 CLT |
4429602 | 0 - 1000 mm | 0 - 40インチ | 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | (1.8 + L/600) L in mm | 0.5 µm | 1 µm | 10 µm | 3x USB 2.0 , wireless | 28.6 kg |
