Mahr の革新的なハンドヘルド測定器:キャリパー、マイクロメーターネジ、ダイヤルゲージ#96は、アナログモデルからデジタルモデルまで統合型ワイヤレス伝送。Mahr の比較測定器と基準標準器は不可欠です。
様々なデザインで最高の精度を実現。Mahr のマイクロメータースクリューは、従来の機械式とデジタル・ワイヤレス式があります。
2,500mmまでの大口径の測定や距離の試験に適しています
アンチグレア読み取り、精密研磨されたスピンドルによる最高の精度。Mahrの高品質マイクロメータの機能。
読み取りやすいデジタル表示、堅牢な設計、Mahrの高い精度が特徴のデジタルダイヤルテストインジケータです。
精密ポインタースナップゲージは、シャフト、ボルト、シャンクなどの円筒部品の精密測定、特に連続部品の安全かつ迅速なテストに最適な測定ツールです。寸法精度が高いことで知られており、ダイヤルコンパレータで一目で読み取れます。
測定結果は101個の3色LEDで表示され、離れた場所からでも簡単に読み取ることができます。プログラム可能な警告および許容限度を超えた場合、セグメントの色が緑から黄色または赤に変わります。
外出先での測定と評価に。
穴、表面、エッジ間の高さと距離の測定が簡単に。追加のアクセサリーを使えば、ワークのスクライビングやマーキングにも適しています。
作業現場向けの万能で使いやすい長さ測定および設定装置
明るくシャープな立体画像を実現する高品質レンズを採用したステレオズーム顕微鏡。デジタルカメラの追加使用に対応した双眼または三眼。
産業用および研究用の表面計測
光学式測定器による正確な輪郭測定
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
高精度レンズ用測定ステーション
測定室やラボでの汎用性とパワフルな性能
輪郭と粗さ測定用触覚測定ステーション
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
モバイル 3D 表面計測
現場での使用
超高精度レンズ用測定ステーション
強力なMarOpto フィゾー干渉計は、平面や球面の非接触測定を可能にします。
MarGearは、フレキシブルなギアとシリンダーの座標測定器です。複数の異なる機能の同時生産において、迅速なフィードバックが必要な場合、MarGearは正しい選択です。歯車の形状・位置・寸法検査や高精度・全自動検査など:MarGearは、測定タスクの課題を解決します。
粗さ、輪郭および他の多くの表面パラメータの決定。
産業用および研究用の表面計測
白色光やレーザー干渉計など、用途に応じた最適なソリューションが見つかります。
ナノメートル精度の微小な粗さ
地形表面と形状の光学的解析
定評あるMahrの品質で再生されたシステム
Multimar EDI-36B-10
Art. no. 2051693
- 摩擦のない、バックラッシュゼロの測定アンビルホルダーにより、高い測定精度を実現
- 再現性のある測定力のためのパラレルスプリング式システム
- ユーザーフレンドリーで人間工学に基づく:
- テーブル面は0°から90°の範囲で傾けて固定することが可能
- 可動測定プローブの調節可能なリフティング機能 - 調整可能な測定力
Multimar EDI-36B-10 | Art. no. 2051693 | |
適用範囲外径 | 6 - 127 |
適用範囲内径 | 19 - 89 |
分解能 | 0.0002 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm , 0.02 mm |
分解能 | 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch |
最小測定力 | 0 N |
最大測定力 | 35 N |
バッテリーのタイプ | CR 2450N (3V リチウム) |
取付穴 | 0.375" |
当社製品のさまざまな用途
- 内径と外径の測定、ショルダーのセンタリング、狭いカラーやくぼみの測定に使用します
- 直径を簡単に設定できる目盛り付きサポートプレート
- 第3の測定接点、横方向の停止またはセンタリング装置として
Label | Art. no. | |
JW-9用測定アンビル PS-55 |
2225702 |
