2,500mmまでの大口径の測定や距離の試験に適しています
アンチグレア読み取り、精密研磨されたスピンドルによる最高の精度。Mahrの高品質マイクロメータの機能。
外出先での測定と評価に。
作業現場向けの万能で使いやすい長さ測定および設定装置
産業用および研究用の表面計測
光学式測定器による正確な輪郭測定
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
高精度レンズ用測定ステーション
測定室やラボでの汎用性とパワフルな性能
輪郭と粗さ測定用触覚測定ステーション
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
モバイル3D表面測定
製造現場での使用
超高精度レンズ用測定ステーション
粗さ、輪郭および他の多くの表面パラメータの決定。
産業用および研究用の表面計測
ナノメートル精度の微小な粗さ
地形表面と形状の光学的解析
定評あるMahrの品質で再生されたシステム
Millimar 832 PE/F1
Art. no. 2004103
コンパクトな長さ測定器 Millimar 832 PE/F1
互換性: Federal
倍率: 10000:1, 20000:1
空気圧測定器に対する入力: 1
ノズル数: 1-3
データインタフェース: RS-232C
エネルギー供給: 110 V / 60 Hz, 電源
パッケージ内容: 電源, 供給ホース AHO-2, 空圧プラグゲージ用アダプタ、連邦互換
- 1台にデジタルとアナログディスプレイが搭載されています。ゼロからの正確な偏差を表示する大きくハイコントラストのデジタルディスプレイ、測定関連情報を表示するアナログディスプレイ
- 一定比率で制御された圧縮空気供給により、デジタル Dimensionair は、製造環境向けの丈夫で信頼できるシステムです。
- ゼロオフセットに必要な標準器は1つだけ、計器は正しい比率で事前校正されている
- ほぼすべての測定用途の測定範囲と分解能に対応しており、2、3、4、6ノズルの測定器、エアセンサー、ノズル測定プローブが含まれています。
- 動的測定に最適
- データ記憶装置、コンピュータ、プリンタとの通信用、統計プロセス制御用のRS-232 出力
- マスター偏差 - さらに正確な自動ゼロオフセットによる向上した測定。
Millimar 832 PE/F1 | Art. no. 2004103 | |
製品名 | 832 PE/F1 |
デジタルディスプレイの範囲 µm | ± 8 , ± 4 |
エネルギー供給 | 110 V / 60 Hz , 電源 |
解像度µm | 0,1 |
目盛値µm | 0,4 , 0,2 |
目盛値インチ | 15 µ" , 8 µ" |
ディスプレイ | 表示モードA(または2チャンネルモデルの場合のみAとB) |
公差値表示 | 5 LED |
互換性 | Federal |
ダイナミック機能 | 最大、最小、最大-最小 |
統計関数 | 実測値、公称値 |
応答時間デジタル表示 | 0.43 s |
誤差限界 | +/- 1 ディジット |
データインタフェース | RS-232C |
制御出力値 | 5つのTTLオプトカプラー出力 |
アナログ出力 | ±5 VDC at maximum deflection of the selected measuring range for signal ±A, ±B |
動作温度(最小) | 5 °C |
作業温度(最大) | 35 °C |
製品重量 | 5 kg |
デジタルディスプレイの範囲 (in) | ± 0.0003" , ± 0.00015" |
Label | Art. no. | 製品名 | |
データ接続ケーブルRS232C RS232C 0-modem cable |
7024634 | |
倍率キット AMR-14 |
2086962 | AMR-14 |
AFL-10フィルター用交換用フィルターエレメント AFL-21 |
2201992 | AFL-21 |
AFL-24フィルター用交換用フィルターエレメント AFL-23 |
2201993 | AFL-23 |
Millimar 832 PE/F1
コンパクトな長さ測定器 Millimar 832 PE/F1 互換性: Federal 倍率: 1260:1, 2500:1, 5000:1 空気圧測定器に対する入力: 1 ノズル数: 4 データ...
Millimar 832 PE/F2
コンパクトな長さ測定器 Millimar 832 PE/F2 互換性: Federal 倍率: 10000:1, 20000:1 空気圧測定器に対する入力: 2 ノズル数: 1-3 データインタフ...
Millimar 832 PE/F1
コンパクトな長さ測定器 Millimar 832 PE/F1 互換性: Federal 倍率: 1260:1, 2500:1, 5000:1 空気圧測定器に対する入力: 1 ノズル数: 1-3 デ...
Millimar 832 PE/F2
コンパクトな長さ測定器 Millimar 832 PE/F2 互換性: Federal 倍率: 1260:1, 2500:1, 5000:1 空気圧測定器に対する入力: 2 ノズル数: 1-3 デ...
Millimar 832 PE/F1
コンパクトな長さ測定器 Millimar 832 PE/F1 互換性: Federal 倍率: 1260:1, 2500:1, 5000:1 空気圧測定器に対する入力: 1 ノズル数: 6 データ...
Millimar 832 PE/F2
コンパクトな長さ測定器 Millimar 832 PE/F2 互換性: Federal 倍率: 1260:1, 2500:1, 5000:1 空気圧測定器に対する入力: 2 ノズル数: 4 データ...
