Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 1200
Art. no. 9901200_MES
Con i cinque assi di posizionamento per lo spostamento del pezzo, questa stazione di misura consente una misurazione completamente automatica. Utilizzando una piastra di fissaggio universale con sistema di serraggio rapido è possibile bloccare in modo riproducibile portapezzi molto diversi per componenti diversi (disposizione asimmetrica dei perni di riferimento).
In questo modo è possibile realizzare compiti di misura molto diversi su un'unica macchina di misura.
Stazione di misura completamente automatica con numerose possibilità
La posizione del pezzo da misurare è data rispettivamente da due assi lineari e tre assi di rotazione. Durante il ciclo di misura completamente automatico, il pezzo viene posizionato automaticamente nelle diverse posizioni spaziali necessarie per potersi avvicinare in modo sicuro e riproducibile anche a zone di misura difficili da raggiungere.Questo concetto è particolarmente adatto a pezzi di piccole dimensioni con peso fino a circa 5 kg e un volume fino a circa 2 litri (portapezzo incluso), come ad es. corpi di ugelli o aghi di valvole.
Grazie ai cinque assi di posizionamento e a un sistema di sostituzione rapida dei portapezzo si possono misurare componenti molto diversi con una sola stazione di misura.
Grazie alla sostituzione automatica di fino a dieci bracci e al software di utilizzo speciale è possibile raggiungere un grado di automazione elevato.
Ridotto vincolo dell'operatore con la macchina di misura grazie ad assi a controllo CNC e al software ben congegnato.
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 3000
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 1300
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 2020
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 1100
Engineered Solutions MarSurf Engineered Serie 3100
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 2000
Engineered Solutions MarSurf Engineered Serie 1000
