MarSurf |
Rugosimetro portatile
MarSurf PS 10 C2
Art. no. 6910235
Semplice, smart e mobile per la tastatura trasversale
Rugosimetro per l'utilizzo portatile
- Uso semplice e intuitivo: facile come usare uno smartphone
- Grande schermo tattile TFT 4,3" illuminato
- Display girevole
- Tutto in una mano. Piccole dimensioni e peso ridotto (circa 500 g)
- Flessibilità dello strumento: Unità traslatrice rimovibile
- 31 parametri: per prestazioni paragonabili a quelle di uno strumento di laboratorio.
Un potente tuttofare
- Backup dei dati come file TXT, X3P, CSV e PDF
- Creazione di rapporti in formato PDF direttamente nello strumento di misura
- I commenti specifici del cliente sul rapporto in PDF vengono immessi direttamente in MarSurf PS 10
- Funzionamento indipendente dalla rete: oltre 1200 misure senza dover ricaricare lo strumento
- Funzionamento senza errori: campione di rugosità integrato rimovibile
- Accesso rapido alle funzioni desiderate attraverso la barra dei preferiti sul display
Misurazione sicura
- Selezione automatica del cut-off: garantisce risultati di misura corretti anche ai profani della metrologia
MarSurf PS 10 C2 | N. art. 6910235 | |
Lunghezza della corsa di tastatura (Lt) | a 5.6 mm |
Dimensioni in mm | 160 mm x 77 mm x 50 mm |
Principio di misurazione | tastatura a contatto |
Unità di misura | metrisch/inch |
Forza di misura (N) | 0,00075 |
Raggio puntina | 2 µm |
Filtro a norma ISO/JIS | filtro di Gauss a norma ISO 16610-21 (ex ISO 11562), filtro speciale a norma DIN EN ISO 13565-1, filtro ls a norma DIN EN ISO 3274 (disinseribile) |
Cutoff Ic a norma ISO/JIS | 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , Selezione automatica del filtro |
Cutoff corto a norma ISO/JIS | selezionabile |
Numero n di tratti di misurazione singoli a norma ISO/JIS | selezionabile: da 1 a 16 |
Velocità di misura | 0.5 mm/s a 1 mm/s |
Velocità min. di posizionamento asse X | 0.5 mm/s |
Velocità max. di posizionamento asse X | 1 mm/s |
Velocità di posizionamento asse X | 0.5 - 1 mm/s |
Parametri |
Über 30 Kennwerte für R-Profil gemäß aktueller Normung ISO/JIS/ASME/Motif |
Alimentazione elettrica | Batteria integrata (min. 1200 misurazioni) o tramite caricabatterie |
Interfaccia dati | USB , Duplex , microSD Slot per schede SD/SDHC fino a 32 GB |
Lingue: | Tedesco , Inglese , Francese , Italiano , Spagnolo , Portoghese , Olandese , Svedese , Russo , Polacco , Ceco , Giapponese , Cinese , Coreano , Ungherese , Turco , Romeno |
Opzione di memoria | min. 3900 profili, min. 500.000 risultati, min. 1500 rapporti in PDF, espandibile con scheda microSD fino a 32 GB (aumenta di 320 volte la capacità di memoria) |
Tastatore | tastatore induttivo a pattino |
Funzione di calibrazione | dinamica; Ra, Rz, Rsm |
Classe di protezione IP | IP 40 |
Peso (lordo) | 1.85 KG |
Altre funzioni | Blocco/protezione parola di codice, data/ora |
Corsa di tastatura a norma ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm, 2 mm, 4 mm |
Corsa totale In secondo ISO/JIS | 1,25 mm, 4,0 mm |
Parametri | Ra , Rq , Rz (Ry (JIS) conforme a Rz) , Rz (JIS) , Rmax , Rp , RpA (ASME) , Rpm (ASME) , Rpk , Rk , Rvk , Mr1 , Mr2 , A1 , A2 , Vo , Rt , RPc , Rmr (tp (JIS, ASME) conforme a Rmr) , RSm , RSk , RS , CR , CF , CL , R , Ar , Rx |
Grado di protezione | IP 40 |
Batteria | batteria agli ioni di litio, 3,7 V, capacità nominale 11,6 Wh, min. 1200 misure |
Alimentatore a tensione variabile | da 100 a 264 V |
Campo di misura mm | 0,35 |
Risoluzione del profilo | 8 nm |
Corsa di tastatura Lt a norma ISO/JIS | 1,5 mm , 4,8 mm , N x Lc , variabile , automatico |
• per tastatura trasversale ad es. su alberi a gomiti e a camme
Label | Art. no. | Peso (lordo) | Campo di misura mm | Campo di misura | Valore divisione numerica | Valore divisione numerica | Limite di errore µm | Limite di errore | Limite di errore in pollici | Limite di errore in pollici | Interfaccia dati | Peso del prodotto | Campo di regolazione fine mm | Sede | Altezza totale | Diametro della colonna d | Sbraccio (max.) | Superficie di fondo | Prisma a V per alberi con Ø | Forza di adesione superficie prismatica | |
tastatore standard 2 µm PHT 6-350 |
6111520 | 0.0297 KG | |||||||||||||||||||
Tastatore standard 5 µm PHT 6-350/ 5µm |
6111526 | 0.03 KG | |||||||||||||||||||
Tastatore standard 10 µm PHT 6-350/ 10µm |
6111527 | 0.01 KG | |||||||||||||||||||
Tastatore per fori a partire da 3 mm PHT 3-350 |
6111521 | 0.02 KG | |||||||||||||||||||
Tastatore per cave PHT 11-100 |
6111524 | 0.03 KG | |||||||||||||||||||
campione di rugosità con certificato di collaudo, profondità profilo 10 µm PRN 10 |
6820420 | 0.2 KG | |||||||||||||||||||
campione geometrico con profilo sinusoidale con solchi, profondità profilo 1,5 µm PGN 1 |
6820602 | 0.38 KG | |||||||||||||||||||
campione geometrico con profilo sinusoidale con solchi, profondità profilo 3 µm PGN 3 |
6820601 | 0.97 KG | |||||||||||||||||||
campione geometrico con profilo sinusoidale con solchi, profondità profilo 10 µm PGN 10 |
6820605 | 0.35 KG | |||||||||||||||||||
Cavo Uscita Dati USB 16 EXu |
4102357 | ||||||||||||||||||||
4102603 | ||||||||||||||||||||
Stativo 300 mm con base pressofusa ST-D |
6710803 | 7.95 KG | |||||||||||||||||||
Stativo 300 mm con piano in granito ST-F |
6710806 | 28 KG | |||||||||||||||||||
Stativo 300 mm con piano in granito e scanalatura a T ST-G |
6710807 | 45 KG | |||||||||||||||||||
Alloggiamento orientabile su Digimar 814 SR 814 Sh |
2247086 | 0.152 KG | |||||||||||||||||||
Misuratore di altezze e strumento di tracciatura 814 SR |
4426100 | 0 - 350 mm | 0 - 14" | 0.01 mm | 0.0005 inch | 40 µm | 40 | .0016" | 0.0016 inch | Opto RS-232C , Digimatic , USB | 7 kg | ||||||||||
4426101 | 0 - 600 mm | 0 - 24" | 0.01 mm | 0.0005 inch | 50 µm | 50 | .0020" | 0.002 inch | Opto RS-232C , Digimatic , USB | 8 kg | ||||||||||
Stativo con base triangolare 815 GN |
4413000 | 4.2 kg | 2 mm | 8H7 | 300 mm | 14 mm | 185 mm | 150 x 150 mm | |||||||||||||
4413001 | 9 kg | 2 mm | 8H7 | 500 mm | 18 mm | 200 mm | 190 x 180 mm | |||||||||||||
4413005 | 10 kg | 2 mm | 8H7 | 750 mm | 25 mm | 230 mm | 190 x 180 mm | |||||||||||||
Stativo con base magnetica 815 MA |
4416000 | 2.5 kg | 2 mm | 8H7 | 285 mm | 230 mm | 20 - 100 | 450 N |
Datasheet
Download
MarSurf--3765525--FL--Mobile_Oberflaechenanalyse--DE--2024-12-20.pdf
Download
MarSurf--3765708--FL--Mobile surface analysis--FR--2022-03-04.pdf
Download
MarSurf--3765725--FL--Mobile surface analysis--ZH--2022-04-11.pdf
Download
MarSurf--3765710--FL--Mobile surface analysis--ES--2021-08-25.pdf
Download
MarSurf--3765690--FL--mobile surface analysis--EN--2021-08-30.pdf
Download
Products |
Variants and options
