Stereo microscopi dotati di zoom con ottica di alta qualità per immagini tridimensionali nitide e ad alta luminosità. Binoculare o trinoculare con uso supplementare di fotocamere digitali.
MarSurf LD 260
Art. no. 6720826
Massima precisione per rugosità e profili 2D con corsa di tastatura di 260 mm
Le misurazioni combinate della rugosità e del profilo 2D possono essere eseguite perfettamente "in un batter d'occhio" grazie alla consolidata tecnologia di punta insita nella metrologia Mahr.
Le stazioni di misura MarSurf LD 130 e MarSurf LD 260 sono caratterizzate da un costante perfezionamento e dalla continua integrazione delle esperienze derivanti dalla prima generazione di apparecchi.
Compiti di misura nelle diverse applicazioni richiedono sempre più la combinazione di analisi di rugosità e profilo 2D. Per soddisfare queste esigenze, gli apparecchi di misura devono offrire prestazioni metrologiche enormi.
Risoluzioni in campo sub-nanometrico e rumori residui < 20 nm Rz sono soltanto alcune delle condizioni marginali necessarie.
• L'elevata velocità di misura e posizionamento
riduce al minimo i tempi di misura
• Soluzioni innovative per sistemi di tastatura
• Sostituzione rapida e sicura dei
bracci con simultaneo rilevamento del braccio
tramite supporto magnetico
• Tratto di misura lungo fino a 260 mm
con una corsa di misura di 13 mm
(con lunghezza del braccio 100mm)
e/o 26 mm (con lunghezza del braccio 200mm)
• Facile manutenzione grazie alla struttura modulare
MarSurf LD 260 | N. art. 6720826 | |
Risoluzione | 0,8 nm |
Inizio corsa di tastatura (in X) | 0.1 mm |
Fine corsa di tastatura (in X) | 260 mm |
Velocità di posizionamento | da 0,02 mm/s a 200 mm/s |
Corse di tastatura | da 0,1 mm a 260 mm |
Scostamento della guida |
0,10 μm / 60 mm 0,20 μm / 130 mm 0,40 μm / 260 mm |
Forza di misura (N) | da 0,5 mN a 30 mN, regolabile tramite software |
Velocità di misura | 0.02 mm/s a 10 mm/s |
Tastatore | Sistema di misura rugosità e profili 2D combinato |
Lunghezza braccio | 100 mm; 150 mm; 200 mm |
Peso (lordo) | 27.5 KG |
Campo di misura mm |
13 mm (braccio 100 mm) |
Cuscinetti volventi, filettature, barre filettate, viti a circolazione di sfere, alberi, cremagliere, teste sferiche, valvole
Misurazioni orientate alla produzione
misurazione della rugosità e del profilo 2D con processo semi-automatico o completamente automatico
Industria automobilistica
Parti del motore come blocchi cilindri, testate cilindri, alberi a gomiti, alberi a camme, valvole, sterzi, cambi, sistemi di iniezione, turbocompressori
Medicina
Misurazione della rugosità e del profilo 2D di endoprotesi di anche e ginocchia, misurazione del profilo 2D di viti mediche, misurazione della rugosità e del profilo 2D di impianti dentari
Ottica
Misurazione della rugosità e del profilo 2D di lenti asferiche
Label | Art. no. | |
MarWin MarWin EasyContour&Roughness Plus |
6299439 | |
MarWin MarWin MarSurf |
Rel_MarSurf |
Il sistema di tastatura ultrapreciso garantisce la massima precisione
Misurazione di profili 2D e rugosità in un batter d'occhio
Riduzione dei tempi di misura grazie a metodo di misura combinato e software di semplice utilizzo
