MarSurf3D | Misura 3D su larga scala
MarSurf3D WI 100
Art. no. 6355002
Potente sistema da laboratorio e per CQ
MarSurf WI 100 è un potente interferometro a luce bianca che consente di misurare e analizzare superfici a tre dimensioni – senza contatto, indipendenti dal materiale e veloci
MarSurf3D WI 100
MarSurf3D WI 100
Lo strumento high-end MarSurf WI 100 ha un’area di lavoro ampliata in direzione xyz per campioni particolarmente voluminosi: basta azionare lo spostamento laterale per traslare l'asse Z manuale aggiuntivo e misurare componenti di taglia XXL.
Grazie alla struttura robusta e all'insensibilità agli agenti ambientali, MarSurf WI 100 non solo è adatto per l'uso nei laboratori di prova e controllo, ma è anche ben equipaggiato per il controllo di qualità in ambienti di produzione.
Operazioni di misura tipiche
  • Misura di rugosità ai sensi
    ISO 4287 e ISO 13565 / ISO 25178
  • Misure topografiche (es. volume, usura, tribologia)
  • Profilo 2D e forma (2D, 3D)
  • Analisi delle particelle, dei pori
  • Rilevamento di difetti
Massima qualità dei dati
Uno dei nostri criteri più importanti, ossia precisione eccellente, accuratezza, accuratezza di ripetibilità, riproducibilità e documentazione per rintracciabilità e possibilità di auditing. Il maggior risultato che ottiene il cliente è un valore di misura quantitativo, sul quale può fare affidamento nei settori di engineering, progettazione del prodotto e del processo, controllo qualità ecc.
Costruzioni meccaniche
Qualificazione e quantificazione di rugosità, geometria e volume di usura
Elettronica e semiconduttori
Ispezione subnanometrica dei componenti per ottenere prodotti perfetti
Tecnologia medica
Controllo di qualità su superfici di dispositivi medicali durante la produzione e in laboratorio
Scienza dei materiali
Ottimizzazione delle caratteristiche funzionali di nuove superfici e nuovi prodotti
Tecnologia dei microsistemi
Misura di geometrie di superfici complesse di microcomponenti con precisione nanometrica
Misura corretta e riproducibile
I dati di misura vengono rilevati in modo affidabile e ripetibile, assicurando la massima qualità dei dati non elaborati e la massima fedeltà al profilo.
Sequenze di misura liberamente programmabili
Misurazioni dei pezzi pallettizzati, completamente automatizzate e basate su database con processo di misurazione e valutazione automatico (soluzione 1-click indipendente dall'utente).
Utilizzo intuitivo
Interfaccia utente guidata e intuitiva con funzioni automatiche per tutti i parametri di misura fondamentali e utilizzo di ricette di misura per superfici note.
