MarSurf3D CL select
Art. no. 6350019
Profilometria ottica ultrarapida per CQ e produzione
Profilometri 3D ottici che consentono di misurare e analizzare superfici - senza contatto, indipendentemente dal materiale e ultra-velocemente .
MarSurf CL select è caratterizzato da un rilevamento estremamente rapido di grandi superfici di misura con un'elevata precisione di misura. Grazie alla struttura modulare, il sistema di misura può essere adattato a diversi compiti di misura e alle esigenze individuali di automazione, comodità e precisione.
- misurazioni topografiche
(tra l'altro volume, usura, tribologia) - Riconoscimento di difetti
- Misura dello spessore dello strato
- Profilo 2D e forma (2D, 3D)
- Geometrie micro e macro
- determinazione di planarità e complanarità
MarSurf3D CL select | N. art. 6350019 | |
Volume di posizionamento x | 300 mm |
Volume di posizionamento y | 300 mm |
Volume di posizionamento z | 100 mm |
Aggiunta al volume di posizionamento x y z | Altre varianti disponibili |
Alimentazione elettrica | 100 - 240 V |
Principio di misura | chromatic-confocal |
Lingue: | Tedesco , Inglese , Francese , Italiano , Spagnolo , Portoghese , Polacco , Russo , Turco , Cinese , Giapponese , Coreano |
Qualificazione e quantificazione di rugosità, geometria e volume di usura
Elettronica e semiconduttori
Ispezione submicrometrica dei componenti per ottenere prodotti perfetti
Tecnologia medica
Controllo di qualità su superfici di dispositivi medicali durante la produzione e in laboratorio
Scienza dei materiali
Ottimizzazione delle caratteristiche funzionali di nuove superfici e nuovi prodotti
Tecnologia dei microsistemi
Misura di geometrie di superfici complesse di microcomponenti con precisione nanometrica
Misurazioni ad alta risoluzione di grandi superfici in tempi brevissimi garantiscono la massima economicità senza peggiorare la qualità.
Libertà assoluta grazie alla costruzione a portale e alla scelta flessibile dei componenti in una struttura modulare.
Misurazioni pallettizzate completamente automatizzate e basate su banca dati con sequenza di misura e analisi automatizzata (soluzione 1 clic indipendente dall'utente).
