MarSurf | Stazione di misura rugosità
MarSurf GD 140
Art. no. 6269010
Rugosità e ondulazione
ad accesso minimo
con corsa di tastatura di 140 mm
MarSurf GD: la nuova stazione di misura di riferimento per misure di rugosità e ondulazione
Le nuove stazioni di misura della serie MarSurf GD di Mahr fissano nuovi standard.
Oltre alle analisi della rugosità, si possono eseguire anche analisi del profilo e dell'ondulazione.
Con la nuova serie MarSurf GD gli stabilimenti di produzione entrano in una nuova dimensione per garantire e migliorare la qualità di lavorazione dei pezzi nella sala metrologica o nel reparto di produzione.
Il nuovo concetto di stazione di misura combina velocità, sicurezza e flessibilità. L'obiettivo è aumentare la redditività del sistema per la vostra azienda.
Le stazioni di misura vengono gestite dal software user-friendly MarWin (MarWin EasyRoughness o MarWin ProfessionalRoughness).
MarSurf GD 140
Rapidità di misura e adattamento
• Tempi di misura molto brevi grazie alle elevate velocità di misura e posizionamento
  (fino a 200 mm/s in X e 50 mm/s in Z)
• Asse Z completamente in CNC per il funzionamento automatico
• Tastatura e azzeramento tramite l'asse Z in Z+ e Z-
• Sostituzione rapida del braccio senza attrezzi tramite sospensioni magnetiche
Flessibile e versatile nell'uso
• Facilità di conversione da misura standard a trasversale
  senza utensile o adattatore – anche per misurazione rovesciata
• La piastra da 390 mm x 430 mm offre spazio sufficiente anche per pezzi voluminosi
• Massima flessibilità di movimentazione grazie alla piastra
  con alesaggio di 50 mm e battute di guida a innesto
• Qualità consolidata e vasta gamma di bracci
  dal sistema di tastatura BFW-250
• Ampia gamma di accessori per la massima flessibilità di utilizzo
MarSurf GD 140 | N. art. 6269010
Risoluzione Campo di misura 1: 2,0 nm
Campo di misura 2: 0,2 nm
Inizio corsa di tastatura (in X) 0.1 mm
Fine corsa di tastatura (in X) 140 mm
Lunghezza della corsa di tastatura (Lt) 0.1 - 140 mm
Scostamento della guida 0,20 µm / 60 mm
0,40 µm / 140 mm
Forza di misura (N) 0,7 mN
Velocità di misura 0.02 mm/s a 10 mm/s
Velocità di posizionamento asse X 0.02 - 200 mm/s
Velocità di posizionamento asse Z 0.02 - 50 mm/s
Tastatore Sistema di tastatura rugosità (sistema di tastatura libera)
Lunghezza braccio 45 mm (x 1)
67,5 mm (x 1,5)
90 mm (x 2)
112,5 mm (x 2,5)
135 mm (x 3)
Diametro del pezzo max. 90 kg
Altre funzioni manuelle TY
Campo di misura mm 500 µm (±250 µm) con lunghezza braccio 45 mm
1500 µm (±750 µm) con lunghezza braccio 135 mm
Costruzioni meccaniche
Cuscinetti, filettature, barre filettate, viti a circolazione di sfere, alberi, cremagliere
Misure orientate alla produzione
misura di profili 2D con processo semiautomatico
Industria automobilistica
Sterzi, impianti frenanti, cambi, alberi a gomito, alberi a camme, testate cilindri
Medicina
Profilo 2D di endoprotesi di anche e ginocchia, profilo 2D di viti mediche, profilo 2D di impianti dentari
Conformità agli standard
Mahr contribuisce alla normazione!
Tempi di misura brevi
Può essere automatizzato
Per laboratori e stabilimenti di produzione
