Mar4D Mar4D PLQ 4200-T2 per pezzi fino a L=730/D=210 mm e 20 kg
Art. no. 5554201
Metrologia dimensionale innovativa per la produzione e la sala metrologica.
Gli strumenti della serie Mar4D PLQ consentono di eseguire il più velocemente possibile diverse operazioni di misura riproducibili in ambiente di produzione con un unico sistema.
Scoprite le eccezionali caratteristiche di equipaggiamento coniugate a una grande flessibilità in termini di dimensioni dei pezzi e aumentate la produttività nell'ambiente di produzione.
- Disposizione degli assi a coordinate cilindriche: misura di forma e di alberi in una sola macchina – più veloce e precisa dei tradizionali strumenti di misura 3D.
- Campo di applicazione molto ampio per pezzi simmetrici all'asse di rotazione: fino a un diametro di 200 mm e a una lunghezza di 730 o 1000 mm.
- La struttura ergonomica degli strumenti, abbinata alle griglie ottiche di sicurezza e ai sensori intelligenti di controllo ambiente, consente allo stabilimento produttivo di lavorare in modo sicuro ed efficiente 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
- Telecamera a matrice veloce ad alta risoluzione con ampio campo visivo
abbinata a - Renishaw SP25M: sperimentato sistema di tastatura 3D
o - Mahr T7W: innovativo sistema di tastatura di forma 1D con asse rotante motorizzato e quindi cambio stilo molto rapido.
- Semplice sostituzione dei sistemi di tastatura tramite cambio rapido.
- Contropunta motorizzata con forza di serraggio impostabile tramite software.
- Uso molto semplice e nessuna influenza dell'operatore grazie al controllo della forza di serraggio.
- Attivazione tramite interruttore illuminato.
Mar4D Mar4D PLQ 4200-T2 per pezzi fino a L=730/D=210 mm e 20 kg | N. art. 5554201 | |
Corsa/corsa di misura asse X1 | 200 mm |
Corsa/corsa di misura asse X2 | 200 mm |
Corsa/corsa di misura asse Y | 40 mm |
Corsa/corsa di misura asse Z | 730 mm |
Velocità di posizionamento asse C | 0.2 - 120 1/min |
Velocità di posizionamento asse X1 | 0.5 - 200 mm/s |
Velocità di posizionamento asse X2 | 0.5 - 200 mm/s |
Velocità di posizionamento asse Y | 0.5 - 50 mm/s |
Velocità di posizionamento asse Z | 0.5 - 200 mm/s |
Lunghezza max. del pezzo | 730 mm |
Diametro del pezzo max. | 210 mm |
Carico max. sulla tavola | 20 kg |
Limite di errore lunghezza | MPE ≤ (2,4 + l/200) µm con 'l' in mm |
Limite di errore diametro | MPE ≤ (1,3 + d/150) µm con 'd' in mm |
Temperatura di riferimento | 20 °C |
Sensori | ottica/a contatto |
Videocamera | Telecamera a matrice CMOS |
Sistema di tastatura | Mahr T7W e/o RENISHAW® SP25M |
Dotazione speciale | contropunta motorizzata con controllo della forza di serraggio, supporto per PC e due contropunte di centraggio a 60° (⌀ 2 – 44 mm) incluse nella fornitura della macchina |
Computer con software di misura | Panel PC standard o Panel PC industriale con gruppo di continuità, ciascuno dotato di Microsoft® Windows® 10 IOT LTSC |
Temperatura di esercizio | 10 °C a 35 °C |
Umidità ammissibile | max. 70 %; non-condensing |
Standard di fornitura (testo) | PC holder and two 60° centering tips (⌀ 2 – 44 mm) |
- Industria automobilistica
- Mobilità elettrica
- Energie rinnovabili
- Tecnologia aerospaziale
- Siderurgia
- Costruzioni meccaniche
- Tecnica degli utensili
- Elettrotecnica
- Tecnologia medica
Label | Art. no. | |
MarWin MarWin Mar4D |
Rel_Mar4D |
Mar4D PLQ 4200-T2
Bracci con più punte stilo per ambienti di produzione
Mar4D Mar4D PLQ 4200-T2 per pezzi fino a L=1000/D=210 mm e 20 kg
Mar4D PLQ 4200-T2
Mar4D Mar4D PLQ 4200-T2 per pezzi fino a L=730/D=210 mm e 50 kg
Mar4D Mar4D PLQ 4200-T2 per pezzi fino a L=1000/D=210 mm e 50 kg
