Metrology Tecnologia di misura di forma e posizione Tecnologia di misura alberi Tecnologia di misura degli ingranaggi Metrologia ottica Portale delle macchine usate
I risultati di misura sono visualizzati su 101 diodi luminosi a tre colori – facilissimi da leggere anche a distanza. Il superamento dei limiti di attenzione e tolleranza programmabili è segnalato con un cambio di colore dei segmenti dal verde al giallo o al rosso
Per la misurazione di altezze e distanze tra fori, superfici e spigoli. Adatti alla tracciatura e alla marcatura dei pezzi con ulteriori accessori.
Stereo microscopi dotati di zoom con ottica di alta qualità per immagini tridimensionali nitide e ad alta luminosità. Binoculare o trinoculare con uso supplementare di fotocamere digitali.
Sistemi per il controllo delle tolleranze di forma e posizione, come ad esempio rotondità, planarità, rettilineità, coassialità e altre operazioni di misura. Manuali o completamente automatizzati.
I potenti interferometri di Fizeau MarOpto consentono di eseguire misure senza contatto su ottiche piane e superfici sferiche.
Macchine ottiche di misura alberi universali, completamente automatiche e robuste per l'uso in ambienti di officina difficili.
MarGear designa la nostra gamma flessibile di macchine di misura a coordinate per ingranaggi e cilindri. MarGear è la scelta giusta quando è necessario un feedback veloce durante la lavorazione simultanea di più caratteristiche. Controllo dimensionale, di forma e posizione o controllo ad alta precisione e completamente automatico di ingranaggi: MarGear esegue l'operazione di misura.
Interferometro a luce bianca o a laser: la soluzione giusta per la vostra applicazione.
MarForm MMQ 500 incl. T7W (Z=470/X=280 mm), CNC table
Art. no. 5440901
MMQ 500 - la scelta migliore tra i Formtester da banco
- Veloce. Più capacità sul Formtester
- Impiego versatile Da pezzi piccoli a grandi e pesanti
- Software di utilizzo intuitivo: Tempi di apprendimento ridotti
- Precisa: anche con tolleranze che si riducono
- Impiego versatile per pezzi di pochi millimetri fino a
- pezzi da 80 kg
- Misura di forma, posizione, rugosità, profilo 2D e rigatura in un unico procedimento di misura
- Massima precisione degli assi anche con tolleranze che si riducono
- Migliore ripetibilità anche con compiti di misura difficili
La tavola di centraggio e basculamento di recente sviluppo consente un allineamento più veloce rispetto a modello equiparabili, incrementando in tal modo efficienza e produttività.
Possibilità di misurare anche pezzi pesanti fino a 80 kg grazie alla tavola di centraggio e basculamento particolarmente potente.
MarForm MMQ 500 incl. T7W (Z=470/X=280 mm), CNC table | N. art. 5440901 | |
Velocità di misura (mm/s), asse Z | 100 |
Capacità di carico della tavola, centrico (N) | 800 |
Deviazione di rotondità Asse C | 0,01 + 0,00025 |
Scostamento assiale sull'intera corsa (raggio di misura µm + µm/mm) * | 0.02 + 0.0001 |
Scostamento di parallelismo asse Z / C in direzione di tastatura (μm) | 0.6 |
Tavola di centraggio e basculamento | automatica |
Diametro della tavola (mm) | 300 |
Allineamento rapido di pezzi anche complessi
L'aumentata precisione della macchina si ripercuote su una minore incertezza di misura. In questo modo si ottiene una maggiore libertà d'azione per le macchine di produzione e una riduzione dei costi di produzione.
Da piccolo a grande e pesante - dalla forma passando per la rugosità fino al profilo 2D e alla forma della linea: la MMQ500 può essere utilizzata per un'ampia gamma di pezzi.
