MarForm MMQ 400-2 (Z=900/X=280 mm), tavola CNC e contropunta
Art. no. 5440787
Soluzione flessibile e completamente automatica per le misure di forma e posizione e non solo.
Gli strumenti della serie MarForm MMQ 400-2 rappresentano una soluzione flessibile, semiautomatica o completamente automatica, a scelta, per le misure di forma e posizione e non solo.
L'utilizzo di assi molto silenziosi e della piattaforma software MarWin consente di ampliare il campo di applicazione, ad es. alle misure di rugosità, ondulazione e profili 2D.
Grazie alla flessibilità e all'università si ottiene un sistema di misura altamente economico che si ripaga in brevissimo tempo.
- misura di pezzi di alta precisione
- misura di pezzi particolarmente lunghi
- misura di pezzi grandi e/o pesanti
- Utilizzo in fase di produzione o nella sala metrologica
- tavola di centraggio e basculamento semiautomatica o completamente automatica
- asse verticale Z con lunghezza 350, 500 o 900 mm
- asse orizzontale X con lunghezza di misura 180 o 280 mm
- sistema di tastatura T7W completamente automatico con braccio orientabile o sistema di tastatura T20W
- variante da 900 mm, su richiesta con contropunta motorizzata per pezzi a partire da 200 mm di lunghezza
Grazie all'asse rotante motorizzato si possono montare i cosiddetti bracci a stella, ossia bracci con diverse sonde a contatto, che permettono di passare da una geometria della sfera all'altra nell'ambito di uno stesso ciclo di misura. I bracci con supporto magnetico del T7W sono inoltre intercambiabili in qualsiasi momento.
MarForm MMQ 400-2 (Z=900/X=280 mm), tavola CNC e contropunta | N. art. 5440787 | |
Pos.-/Meas. path X-axis | 280 mm |
Corsa/corsa di misura asse Z | 900 mm |
Velocità di posizionamento asse C | 0.2 - 20 1/min |
Velocità di posizionamento asse X | 0.5 - 30 mm/s |
Velocità di posizionamento asse Z | 0.5 - 100 mm/s |
Diametro del pezzo max. | 270 mm |
Deviazione assiale di marcia Asse C | 0,02 + 0,0001 |
Errore di rettilineità asse X | 0.5 µm/100 mm |
Deviazione di rettilineità asse Z | 0.15 µm/100 mm |
Temperatura di riferimento | 20 °C |
Tavola di centraggio e basculamento | automatico |
Diametro della tavola | 285 mm |
Carico max. sulla tavola | 40 kg |
Sistema di tastatura | Tattile 1D |
Dotazione speciale | CNC table and otorized tailstock |
Umidità ammissibile | max. 85 % relative humidity; non-condensing |
Peso strumento base | 300 kg |
costruzioni meccaniche:
cuscinetti, viti a circolazione di sfere, alberi, boccole, giunti rotanti
Industria automobilistica:
sterzi, impianti frenanti, cambi, motori
medicina:
endoprotesi per anche e ginocchia, viti mediche, impianti dentali
Misure orientate alla produzione:
controllo PLC ed End-of-Line
Label | Art. no. | |
MarWin MarWin MarForm |
Rel_MarForm |
Scale ed assi ad alta precisione consentono di realizzare misure con incertezze di misura ridotte al minimo.
Possibilità di passare agevolmente tra operazioni di misura diverse e software personalizzabile con creazione di programmi di misura orientati alle caratteristiche e gestione dei preferiti.
MarForm MMQ 400 è un sistema di misura universale per un'ampia gamma di applicazioni. In un ciclo di misura è possibile abbinare ad es. forma, rugosità e profilo 2D e analisi dell'ondulazione.
MarForm MMQ 400-2 (Z=500/X=280 mm), tavola manuale
Tecnologia ultraprecisa e completamente automatica di misura di forma e posizione con volume di misu...
MarForm MMQ 400-2 (Z=350/X=180 mm), tavola CNC
Tecnologia di misura di forma e posizione completamente automatica e ad alta precisione con volume d...
Tecnologia di misura di forma e posizione completamente automatica e ad alta precisione con grande v...
