Metrology Tecnologia di misura di forma e posizione Tecnologia di misura alberi Tecnologia di misura degli ingranaggi Metrologia ottica Portale delle macchine usate
I risultati di misura sono visualizzati su 101 diodi luminosi a tre colori – facilissimi da leggere anche a distanza. Il superamento dei limiti di attenzione e tolleranza programmabili è segnalato con un cambio di colore dei segmenti dal verde al giallo o al rosso
Per la misurazione di altezze e distanze tra fori, superfici e spigoli. Adatti alla tracciatura e alla marcatura dei pezzi con ulteriori accessori.
Stereo microscopi dotati di zoom con ottica di alta qualità per immagini tridimensionali nitide e ad alta luminosità. Binoculare o trinoculare con uso supplementare di fotocamere digitali.
Sistemi per il controllo delle tolleranze di forma e posizione, come ad esempio rotondità, planarità, rettilineità, coassialità e altre operazioni di misura. Manuali o completamente automatizzati.
I potenti interferometri di Fizeau MarOpto consentono di eseguire misure senza contatto su ottiche piane e superfici sferiche.
Macchine ottiche di misura alberi universali, completamente automatiche e robuste per l'uso in ambienti di officina difficili.
Interferometro a luce bianca o a laser: la soluzione giusta per la vostra applicazione.
MarForm MMQ 200 incl. T7W (Z=250/X=150 mm), manual table
Art. no. 5440751
Compact form measuring device with innovative T7W probe system for production and precision measuring room.
MMQ 200 è una macchina compatta di misura di forma per i reparti di produzione e la sala metrologica. Disponibile in due versioni: come stazione di misura con tastatore universale T20W e come stazione di misura con tastatore motorizzato T7W che consente un altro passo avanti nell'automazione grazie al suo peculiare motore.
- Rilevamento di errori di forma e posizione a norma DIN/ISO 1101
- procedimenti di misura completamente automatici
- asse di misura rotondità ad alta precisione (C)
- asse di misura verticale motorizzato (Z)
- asse di posizionamento orizzontale motorizzato (X)
- tavola di centraggio e di basculamento manuale
- tastatore di misura lineare T20W manuale o
- tastatore T7W a motore
- Pannello di comando ergonomico che consente anche di avviare i programmi di misura selezionati (P1, P2, P3)
In combinazione con il tastatore motorizzato T7W, MMQ 200 consente anche di realizzare misure di rugosità e rigatura.
In questo modo MMQ 200 rappresenta il sistema di misura più universale della sua categoria e offre un rapporto prezzo/prestazioni imbattibile.
MarForm MMQ 200 incl. T7W (Z=250/X=150 mm), manual table | N. art. 5440751 | |
Velocità di posizionamento (mm/s) asse Z | 0,5-100 |
Capacità di carico della tavola, centrico (N) | 200 |
Deviazione di rotondità Asse C | 0,015 + 0,0003 |
Scostamento assiale sull'intera corsa (raggio di misura µm + µm/mm) * | 0,02 + 0,0001 |
Errore di rettilineità / corsa di misura 100 mm (µm)**, asse Z | 0.15 |
Scostamento di parallelismo asse Z / C in direzione di tastatura (μm) | 0.5 |
Tavola di centraggio e basculamento | manuale |
Diametro della tavola (mm) | 160 |
Grazie al software intuitivo MarWin EasyForm, l'utilizzo diventa un gioco da ragazzi. Sono sufficienti tre clic per realizzare la misura e ottenere un rapporto di misura significativo.
Insieme al tastatore automatico T7W, MMQ200 offre la misura combinata di forma, rugosità e anche parametri di rigatura.
Ciò lo rende unico nella sua categoria e ne consente un impiego molto economico.
Assi automatizzati e il tastatore T7W consentono cicli di misura automatici. Il tastatore può passare tra misura interna/esterna o misura orizzontale/verticale tramite software.
